Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
Registroval se 4. září 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 63 příspěvků. Má 4 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
 @roman34 Před cca dvěma týdny jsme reklamovali kapající baterii. Poslali jsme reklamaci mailem na RDR, během asi tří dnů nám přišlo info ze SIKO, že reklamaci evidují a během dalších třech dní to přijeli opravit. Takže mám s tímto postupem dobrou zkušenost.
10. únor 2014 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
Registroval se 1. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 40 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @pvratny super dik za info
10. únor 2014 v 16:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla hodili jsme do alba pár foteček tech.místnosti jak jste chtěla a přidali jsme i koupelnu
10. únor 2014 v 17:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
Registroval se 12. září 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 201 příspěvků. Má 2 přátele. Hrabyne, Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko ten pomer je velmi dobry. Ten by mel byt jako doporuceny od rdr
10. únor 2014 v 18:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1234
Registrovala se 31. prosince 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1599 příspěvků a 2 alba. Má 170 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
obla
1234
 @roman34 Okoukla jsem to, je to výborný, to bych nečekala ! Krásně se to tam napasovalo ! Jsem nadšená .. emoticon A ta vestavná skříň .. to je v zádveří?
10. únor 2014 v 19:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla ne to je skřín na chodbě mezi pokojema respektive vedle koupelny.nechali jsme si prodloužit jednu příčku,čímž tam vzniknul vhodný výklenek do kterého jsme umístili tu vestavnou skříň
10. únor 2014 ve 20:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1234
fotoportrét
fotoportrét
obla
1234
 @roman34 To je príma napád .. !
10. únor 2014 ve 20:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
Registroval se 29. března 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Má 11 přátel. Region Bruntál.
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron
A stejně mám přetopený obývák emoticon Ale nevadí to vůbec... Všude je taky dost teplo a pravdou je, že v obýváku můžu třeba zastavit nějaké topení, když tam jsou 3
11. únor 2014 v 11:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko To je zvlastni (pretopeny obyvak), Ja mam 3 do vzduchu a 10.5 do vody a obyvak pretopeny rozhodne nemam, spis tam mam zapnute i radiatory aby se obyvak rychleji zahral pri startuemoticon. Radiatory mam nasteveny na cislo 3 aby se vyply ihned jakmile stoupne teplota. nad 21 +- stupnu. Takze bezi jenom velmi malo.
Myslim, ze uzivatel @locus tady ma podobnou "krbovou vlozku" 2 ku 6 (8KW). a nemuze si ji vynachvalit, na pretopenost si urcice nestezoval.
Urcite se koukni na termostat spoustici krbove cerpadlo... puvodne mi tam RDR nastavil kolem 45 stupny a byla to hruuuuza... sam jsem si po porade s RDR cidlo zmenil na maximalni teplotu 65 stupnu a vsechny me problemy s pretopenim zmizeli... "bylo to jako zazrak, krb lepe horel, nedehtoval, radiatory horke a v mistnosti fajn... doufam, ze ti to nejak pomuze....
11. únor 2014 ve 13:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
Registroval se 10. března 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 216 příspěvků. Má 16 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
 Ano Hoxter HAKA 37/50 8KW s tim ze 6KW do vody. Natopeno celkem 950h za 2 zimy a nemenil bych. 3cestny ventil na 55stupnich a cerpadlo krbu se pousti pri dosazeni 65st. a vypina pri cca 58st. V tomto pocasi jake je dnes topim co druhy den a staci to. Teplota pri topeni v obyvaku nepresahne 24st a ve zbytku domu 22st bez problemu. Aku 600L nahrivam jen na 60st-65st a to mi staci na nahrati bojleru 160l, takze elektrikou se voda v zime nenahriva skoro vubec pokud topim krbem. Solary nenam a ani neplanuji.
11. únor 2014 v 16:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
 Měl bych jeden dotaz do pléna na ty, kdo mají vodní podlahovku. Zkusili jsme reklamovat hluk elektrokotle, ale bylo nám řečeno, že je to normální zvuk elektriky. To jsme ještě vzali, při zavření dveří v ložnicích to slyšet nebylo. Zároveň jsme reklamovali klapající ventil u topného žebříku. Ukázalo se, že je problém v rozvaděči podlahovky a zároveň, že jsou oba rozvaděče špatně nastavené a kotel měl nízký tlak. Bohužel po správném nastavení ventilů a zvýšení tlaku na kotli z 0,9 na 1,6 začal jít od rozvaděčů relativně silný šum. Ve dne to není problém, ale v noci to zní, jako by si někdo za zdí pouštěl vodu do umyvadla. Zároveň zesílil zvuk el.kotle tak, že už ho v noci registrujeme i při zavřených dveřích. Dnes proběhlo pro jistotu totální odvzdušnění, ale zatím se nezdá, že by pomohlo.
Nemáte někdo s podobným problémem a nejlépe i řešením zkušenost?
11. únor 2014 ve 21:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jurkac
4
Registroval se 7. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 32 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jurkac
4
  • Již bydlím v domě
 @otoron taky se zapojím do diskuze krbových vložek. Sice budeme stavět až na jaře a nemám žádné vlastní zkušenosti jaká vložka je nejlepší, ale... Poslední dobou se taky snažím sehnat co nejvíce informací a vybrat tu nejvhodnější vložku s ohledem na finance, přetopený obývák, poměr výkonu voda vzduch, atd... Oslovil jsem asi 8 krbařů, topenářů prostřednictvím jejich webu, aby mi poradili s výběrem vložky. Přiložil jsem projekt, energetický průkaz, vysvětlil detaily zapojení (klasika radiátory, bez AKU) a čekal na odpovědi. Samozřejmě co člověk to názor, ale v mnoha se shodovali. Nejvíce doporučovali Hoxter HAKA 37/50 8KW kterou má @locus dále levnější varianty jako je Bef WH450 nebo WH650, vložky od Kobok, UNICO Nemo 2, KRATKI MAJA EKO AQUA 8 kW, atd... Ze všech nabídek mě mimo jiné zaujalo to, že důležité je mít dvojí prosklení dvířek, protože to je právě ono místo, kudy do místnosti proniká nejvíce tepla - přetopený obývák.
@locus a @boratko sice mají stejný poměr výkonu do vody a vzduchu, ale myslím že @boratko má dvířka jednosklá - pokud to tak není oprav mě. Samozřejmě to může být ovlivněno i AKU nádrží, kterou má @locus... Kvalitu hoření, čistotu skla, teplo v místnosti ovlivňuje i topeniště samotné (akumulační materiál v topeništi) nebo způsob přívodu vzduchu. Důležité je zmínit také to, že od 1.1.2014 došlo k zpřísnění emisních limitů a některé vložky se již v ČR nesmí prodávat (ty levnější). Chci říct, že je mnoho kritérií, které je nutno zohlednit. Nevím jestli mám ve všem pravdu, ale právě proto by bylo dobré, kdyby se zde o své zkušenosti s vytápěním krbovou vložkou podělilo ještě více majitelů RDR. emoticon
12. únor 2014 v 01:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron Pravdou je, že já mám všechny radiátory v celém domě na st. 5, tedy na maximum. a je to z toho důvodu, aby pokud topím, vytopil dům co možná nejvíce a nejúsporněji a bylo v něm dost teplo, když druhý den topit nechci, max. elektřinou na 2 hodiny večer.
Možná proto je obývák mírně přetopen. AKU nádrž nemám, ale na druhou stranu vytápím vodu v hydrountu 300 l a ta stačí nejen na den, kdy topím, ale i na další den (další den ovšem s tím, že na napuštění vany nevydrží, ale na sprchu pro všechyn je to v pohodě) A nádrž eletkřinou nanahřívám v zimě také, je to jen vyjímka, pokud např. netopím v krbu déle než dva dny. Teplota krbového termostatu v obestavbě je nastavena, myslím, na 45 st. Ještě se na to zkusím podívat, ale nevím, jestli do toho vrtat.
@jurkac Má pravdu v tom, že mám pouze jedno sklo ve dveřích, alespoň pokud se nepletu, je sice silné, ale jen jedno.
12. únor 2014 v 07:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viky007
16
Registrovala se 17. dubna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 271 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
viky007
16
 @pvratny Máme celý dům komplet v teplovodní podlahovce a nic takového nám to nedělá. Kotel jsme si tedy dodávali sami, ale z rozvaděčů nejde hluk vůbec žádný. Jediné co je trochu slyšet, tak žebříky v koupelnách a radiátor v zádveří, který je taky napojen na podlahovku (ale není to nic dramatického, aby nás to muselo v noci rušit). Určitě bych trvala na tom, aby to přijel někdo zkontrolovat.
12. únor 2014 v 09:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko Zdravim.. predem podotykam, ze prezentuji jen svuj osobni nazor a poznatky.
Myslim si, ze tady doslo nekde k nedorozumenni, mozna pri predani domu.
Hlavice nastavena na petku/maximum v celem dome je dle meho spatne a jedna se o nejmene usporne nastaveni. Cili chci tim rici, ze mas nastaveny pravy opak toho cehos chces dosahnout + kvalita bydleni je uplne jinde nez by mohla byt.
nejaky zaklad pro diskuzi:
Radiatorova hlavice, jak jsem pochopil, kazda je troch jina, ale zhruba:
na 3 topi asi na 21 stupnu v mistnosti, 4 na 24-25, 5 co to da...
Me poznatky:
1) Domek je jako zaizolovana krabicka, takze jake teplo tam dodas, takove tam "zustane" neni proto mozno usetrit, pokud se topi naplno a rychle a nebo na malo a dlouho. furt tam musis dodat tolik tepla kolik chces.
2) Pokud nastavim hlavice dle teplot na kazdem radiatoru (napr. chodby na 3-3.5, loznice 4, koupelny 4.5, zadveri 3, obyvak 3,5) pokud zacnu topit (kotlem nebo krbovymi kamny) tak se mistnosti zacnou spolecne zahrivat jakmile dosahnout limitu odpoji hlavice radiator a tim vice tepla doputuje do mistnosti, ktere svou teplotu jeste nedosahly a o to rychle se dohreji, zbytkove teplo je pak dodano to Hydrounitu, ktery hlavici nema. Vyhody jsou hlavne v tom, ze se teplota rozprostre do celeho domu rovnomerne. Rychlost vytopeni domu je naprosto stejna a co je take dulezite, ze teplota v radiatorech stoupa rychleji, takze se napriklad el. kotel prepne do nizsiho vykonu (6 nebo 3kW) a tudis topi efektivneji... neni to vylozene o setreni, ale myslim, ze taky diky nepretopeni urcitych mistnosti tam uspora je.
3) pokud se topi na plno vsude, tak nektere mistnosti jsou velmi pretopene a nektere se nemohou vytopit, protoze plne otevrene hlavice zapricinuji snizeni teploty ve smycce a tudiz se teplota nedostava do vzdalenejsich mistnosti a tak porad dokola. emoticon
4) Teplota vody(45) na krbove smycce je opravdu spatne, 45 stupnu je nesmysl, ktery se vzal nevim kde. Koukni se na specifikaci kamen a na optimalni teplotu obehove vody , ja mam 70-75 stupnu. takze i tech 65 je tak tak.
5) Kombinace nastaveni krbove vlozky na 45 stupnu a hlavice na 5 je rekl bych az zoufala.. Sam jsem ji mel, takze vim o cem mluvim.. Voda se velmi dlouho vraci diku hlavicim do kamen ochlazena na mene nez 45 stupnu, kamna spatne hori, nekdy dehtuji, atd. o rozlozeni teploty v dome ani nemluve.
6) Dvirka (proskleni -single/double) v krbovych kamnech je irelevantni, pokud vyrobce udava 2kW do mistnosti tak je jedno co za sklo tam ma, mely by to byt pored 2kW.
7) pretopena mistnost te nuti vetrat a to je presne to co by se nemelo dit - vetrat k vuli tepla je spatne, vetra se z jineho duvodu. emoticon
tak snad to pomuze, a prosim vsechny co maji vice zkusenosti o reakce (jakekoliv) clovek se furt uci....
12. únor 2014 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
 @otoron Ty se vzdy tak krasne rozepises ze k tomu nemam skoro co rict emoticon . Naprosto souhlasim s add2) kde mam v jednotlivych misnostech ruzne cisla na termo hlavicich podle odzkouseni. Mistnosti jsou vytopene skoro stejne.
add4) @boratko psal ze tusi ze ma 45st., to nezmamena ze je ma, pokud ano tak je to spatne.
add6) dvojite proskleni by melo "papirove" (kazdy vi jak to je emoticon ) snizit vydaj tepla do mistnosti.
12. únor 2014 ve 14:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron
Tak to bylo opravdu vyčerpávající, děkuji.
Nicméně sdělím následující. Včera, před zatopením, jsem u nastavení teploty v termostatu v krbové obestavbě zvedl teplotu opravdu ze 45 st na cca 55 st. Protože jsem si nepřečetl ostatní Tvoje body, nic jiného jsem neměnil. A jaký byl výsledek?
Docela pomalu se mi vytopil dům. Problém je v tom, že toím až v odpoledních hodinách, tj. od 17.hod nebo později a cca hodinu trvá, než se výměník ohřeje a začne teplo proudit do radiátorů. Včera jsem měl na chodbě jen 20,5 st a pořád mi připadalo, že je zima.
Ohledně hlavic, všude je na 5, kromě ložnice, tam je na 0, v ložnici topím jen občas, mám rád zim a přes noc větrám. emoticon
Přitom, když mám všude radiátory na 5 (kromě ložnice) a je krb krásně roztopen, mám radiátory všude horké.Teplota vody na trojcestném ventilu je většinou mezi 60-70 st. a to přesto, že byla v obestavb nastavena na 45 st.
Asi mi nevychází nějaké veličiny, ale z krbu, resp. z ohně, který vytvořím, chci dostat co nejvíce. Když dám všechny radiátory na 3 nebo některé na 2, jiné na 4, tak mi bude teplo z krbu unikat do komínu. Dům se tak nevytopí, když dlouho netopím. Dejme tomu, že vytápím cca od 17 - 21 hod, kdy přiložím poslední 2 polínka, přitom od 17-18 se nahřívá výměník a to máme asi všichni stejné, účinné topení je od 18-21. Za tuto dobu se mi normálně zvedla teplota na chodbě (před zádveřím, kde je termostat) o 4-5 st, v obýváku o cca 6-8 st. Včera to tak veselé nebylo.
Tak nevím. Rozhodně se nebráním změnám a rád bych to měl vyladěné.... A pravda je, že kamna mám zadehtovaná, ale to už od prvního roku, kdy jsme měli jen čerstvé dřevo, nevysušené, to bylo hrozné topení...
13. únor 2014 v 08:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
fotoportrét
fotoportrét
locus
22
 @boratko Ten vymenik se nahriva vazne dlouho...to bych doma asi zmrzl. Po zatopeni mam v ohnisti 600st a regulace si sama urci kolik vzduchu je treba....takze jen prikladam a nestaram se. 10min. po zatopeni je ve vymeniku z 30st. 65 a zacina se natapet bojler, nebo aku, nebo to jde rovnou primo do radiatoru, podle toho co si regulace urci podle programoveho nastaveni. Vcera jsem spalil cca 5kg dreva a tim jsem vytopil cely dum.
Jen nechapu jak zvedas teplotu v obestave, takoveho nic na svem krbu nemam a trubky vedou primo do 3cestnehoventilu ktery si vodu uposti sam podle teploty.
13. únor 2014 v 08:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @locus
Mám krb ne, kamna. Tam je siemens a na něm se dá teplota zvednout a vede to rovnou do technické k třícestnému ventilu. Na něm už nemám co regulovat....
A nebo nevím, kde jinde mám teplotu nastavit.
13. únor 2014 v 09:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 Když to tu tak pročítám ........ zlatá elektrická podlahovka emoticon emoticon emoticon .
Přeju všem ať ten svůj systém každý co nejdřív vychytá a topí bez starostí a problémů. emoticon
13. únor 2014 v 09:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko Mozna jeste pro upresneni, tech 65 (45) stupnu je teplota ktera se udrzuje ve smycce mezi krbem a cerpadlem, Duvodem, proc ji nastavit na vyssi teplotu je hlavne vyssi kvalita spalovani v krbu a v uvedene smycce, takze voda v krbovem vymeniku neklesa pod vyrobcem nedoporucenou teplotu.
Jak jsem podotkl, jsou to me poznatky a ridit se tim nikdo nemusi. Ja samozrejmen chapu, ze kdyz roztopis krb na plne pecky, tak at je nastaveno cokoliv, tak ty radiatory budes mit horke vzdy, co se ale stane s takovou soustavou kdyz bude topit jenom el kotel? (myslis ze bude efektivni).
To ale nebyl smysl meho prispevku.
Smysl byl, ze tady se vetsina snazi usetrit za palivo a hlavne za elektriku a tak navrhuji jak optimalizovat z meho pohledu topnou soustavu. Je jasne, ze nejde pouzit jen jedna cast, ale musi se odladit jako celek.
Proto jsem to tak obsirne popsal, at si kazdy vybere co muze pouzit.
Mam naprosto tu samou kombinaci jako ty, vcetne Hydrounitu 300l takze vim, ze po pocatecnich neuspesich se mi to ted topi lepe, rovnomerneji a dle uctu za elektriku a spotreby dreva i mnohem levneji.
Jeste k tomu vymeniku, pokud zvysis vodu na 65 z krbu tak samozrejme zvysis i teplotu vody ve vymeniku(to oceni manzelka). Zkus odladit ty radiatory(hlavice) a zkus to jeste jednou, verim ze si svoje optimum najdes.
13. únor 2014 v 10:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
fotoportrét
fotoportrét
pvratny
26
 @viky007 díky za info, bohužel už to lidi z RDR kotrolovali. Po technické stránce to prohlásili za ok. Šumění v rozvaděčích a zvýšen hukot kotle ale bohužel zůstal. Ono se to špatně kontroluje hned, naplno to posoudíme až v noci. Uvažujeme, zda na to může mít vliv tlak vody na kotli. Dle vyjádření pána z RRD ne, ale kromě nastavení ventilů bylo zvýšení tlaku jedinou změnou.
13. únor 2014 v 10:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron
Právě, že jsem to nastavil tak, aby to takto topilo i kotlem. Protože když 2. den po topení krbem netopím, resp. max 2 hodiny a to kotlem (hlavice na radiátorech zůstanou stejně jako u topení krbem), tak se dům pěkně rychle vyhřeje. Kdybych to měl postahované, tak nevím. Pravdou je, že spotřeba 16.000,- Kč /rok je skvělá. Párkrát jsem zapomněl v obýváku po topení krbem zapnout radiátory, topilo se kotlem a teplo nikdeemoticon
Zaráží mě ještě jedna věc, že těch 65 st. v krbu je nejvyšší možnost, na kterou to můžu dát. Víc už dát nejde a rozumíme si, ano, je to ve smyčce mezi krbem a čerpadlem.
A jak dlouho trvá, než po zatopení v krbu začne proudit teplo do radiátorů?
Nerozumím tomuto: "Jeste k tomu vymeniku, pokud zvysis vodu na 65 z krbu tak samozrejme zvysis i teplotu vody ve vymeniku". To jak pocítí? Přece teplota v otopné soustavě potom bude stále kolem 50 st, nebo?
13. únor 2014 v 11:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko Zdravim,
1) ano 65 stupnu je maximum, to ale je take dano nejakou bezpecnosti, nemuzes natopit vodu ve vymeniku na 90 a kdyz pak ti nahodou cerpadlo nesepne, tak za jak dlouho asi tak stihnes "udusit" ohen (ber to jako priklad). Jde o to ze toto nastaveni ti zajisti ze ti do rozpaleneho krbu nepoleze voda treba 35-37 stupnu(to je pri nastaveni 45) a tim ti to i ochranuje krbovou vlozku - myslim, ze se ji(vlozce) studena vodam moc nelibi emoticon... Je zajimave, ze tech 45 stupnu nastavuji vsechny party z Rymarova, kde to cislo vzali je s podivem, nebot prave Pan Frybort (topenar-RDR, nevim presne jmeno) mi doporucil at to okamzite zmenim na maximum.
K tve druhe otazce.. (prosim pouzij svou predstavivost, nemyslim to spatne, jen se mi to blbe vysvetluje -no snad me pochopis)
Bavime se o krbu - pro ted ignorujme elektro kotel, neni ani zapnuty )
Je nutno vedet ze Hydrounit ma celkem velkou plochu spiraly (te vrchni), ktera ohriva vodu v zasoniku, dle vyrobce ji nelze pouzit na topeni(rozumnej odebirani tepla - proste jako Akumulacku), ale ona se doopravdy tak trochu jako akumulacka chova. emoticon
stav prvni - natapis topnou soustavu
Takze si predstav ze zacnes topit (pro priklad mas to nastaveno na 45) a v Hydrounitu mas natopeno el spiralou cca 50-60 stupnu.. Voda v krbove smycce se ustali na 45 (+-) a zacne proudit do radiatoru, zacne taky proudit do Hydrounitu - "funny" je jak zacne snizovat teplotu v hydrounitu (zacne odebirat teplo z hyrounitu), ponevadz je pocatecni teplota nizsi jenom trosku tak je to cca 5-10 stupnu na cele nadrzi... pak jak teplota stale stoupa se tento jev obrati a krb zacne vse dohrivat zpet..
Topis, topis, topis
Stav druhy, koncis a jdes spat
Krb vyhasne, ale cerpadlo jede tak dlouho, nez teplota vody v radiatorech klesne pod nejakych 37-50 nevim to upne presne. Co jsem pak zjistlil me udivilo. A to, ze i kdyz jsem mel Hydrounit natopeny na cca 70-80 behem topeni, tak tim, ze mi obehove cerpadlo honi 45 stupnouvou vodu, snizi teplotu v Hydrounitu zpatky asi na 55-60. no neni to moc, a je to i fajn emoticon protoze "akumulacku" nemam, ale ne kazdemu se muze tento druhotny efekt libit.
Proste se hydrounit takto zapojeny chova v teto soustave jako kapacitator (nabiji ji a taky ji vybiji).
Zvysenim teploty na 65 jsem docilil, ze na zacatky topeni mi voda predehrata na cca 65 nesnizuje v hydrounitu skoro nic, ale kdyz topeni konci, tak se mi cerpadlo vypne kolem 60 stupnu a tim v Hydrounitu zustane vic tepla.
emoticon jak to posobe ctu, tak je to vypada celkem zmatene, ale tak nejak mi to funguje. Na hydounintu (spirale) mam teplotni cidla (vstup, vystup) a na tech jsem tento "zajimavy" jev odpozoroval.
Cely problem je tom, ze mame Hydrounit napojeny natvrdo, jako radiator, cili bez regulace, ktera by tento jev eliminovala. (zase jsme usetrili hromadu penez emoticon )
13. únor 2014 ve 14:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
terezatp
Registrovala se 21. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 48 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
terezatp
 Dobrý den , bydlíme zhruba rok v domě Nova 101 a máme hrozně nízkou vlhkost v domě 20% . Máte s tím někdo zkušenost ? Díky
13. únor 2014 ve 20:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petulinp
15
Registroval se 27. listopadu 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 42 příspěvků. Má 4 přátele. Region Kladno.
  • Stavím dům
    Region Kladno
fotoportrét
fotoportrét
petulinp
15
  • Stavím dům
    Region Kladno
 zdravím,
tak máme potvrzeno, začátek stavby novičky 20.3. emoticon
snad to proběhne vše ok...
17. únor 2014 v 16:45  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petravec
166
Registrovala se 1. června 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 151 příspěvků. Má 38 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
petravec
166
 @petulinp super, gratuluji!! emoticon
17. únor 2014 v 18:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jasamin
3
Registrovala se 23. září 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 116 příspěvků. Má 16 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jasamin
3
 @petulinp - gratuluji. Uteče to rychle a domeček bude co nevidět stát.
17. únor 2014 ve 21:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 110 příspěvků. Má 5 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
 @terezatp tak nízká vlhkost snad není ani možná, měří vám hygrometr správně? Minimum co jsem já viděl bylo 35%, ale to bylo minimum.
18. únor 2014 v 09:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petulinp
15
  • Stavím dům
    Region Kladno
fotoportrét
fotoportrét
petulinp
15
  • Stavím dům
    Region Kladno
 děkuji, snad to proběhne ok a bez problémů!!! pokud vydrží počasí jako teď, tak to bude super! průběžně budu dávat foto,doteď jsem jen čučel,tak ať taky přispěju... emoticon
18. únor 2014 v 09:03  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
