Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
Registrovala se 21. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 107 příspěvků. Má 5 přátel. Region Brno.
  • Stavím dům
    Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
  • Stavím dům
    Region Brno
 @angus88 proč směnka budu řešit s poradcem, zatím přišly jen návrhy smluv..
4. kvě 2016 v 18:24  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
Registrovala se 2. února 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 204 příspěvků a 1 album. Má 7 přátel. Starovice, Region Břeclav.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
  • Stavím dům
 Ahoj . Máte nědo prosím přímotopy v nově 101 ? a jaká je zušenost ? Byli jsme dnes na schůzce v RDR a byli nám doporučeny místo radiátorů a elektrokotle. Já stím nemám žádnou zkušenost takže by se nám hodila nějaká reference
4. kvě 2016 v 19:16  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5088 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @angus88 jo tak router se tam vejde, jak říkáš na poličku, jen nezapomeň na zásuvku emoticon
@zmrz_lina z půdy jsem náthl rovnou kabely dolů do technický a z technický z pod rozvaděče v zákl.desce vedou trubky ven na zahradu abych tom dostal cokoliv emoticon
4. kvě 2016 v 19:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2386 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @pavelcent jenže my nebudeme mit pudu emoticon takze to musím stáhnout někam, kde to nebude vadit, což je komora pod schody nebo max. komora v patře. Jde mi o to, aby proste chlapi přijeli, namontovali na anténu něco, cim budou chytat internetový signál a pak to dostat dolu do baráku, kde uz si to rozvedu (at už kabelem nebo wifi), ale bez toho, aby nějak museli nekde něco provrtavat nebo tak. Prostě aby svůj kabel měli kde protahnout ze střechy dolu.
4. kvě 2016 v 19:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @kittyt radši bych si připlatil za radiátory, ale ve 101čce jsou ve standardu nebo už ne ? přímotopy mají hodně "suché" topení...
4. kvě 2016 v 19:51  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
  • Stavím dům
 @petrsv1000 Ano ve standardu jsou radiátory. Primárně bychom ale chtěli topit krbem (krbové rozvody do všech místností) a k tomu nám dnes byli doporučeny přímotopy. Pokud je to "suché" vytápění , tak to pro nás asi nebude. Skoro všichni máme astma a tohle by dělalo asi problém...
4. kvě 2016 ve 20:39  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina
Absence půdy zásadně mění situaci. Pak tedy datové zásuvky zavést do komory, tam je zapojit do switche a připojit do něj kabel z antény ze střechy. AP s vysílačem wifi pak umístit na nejvhodnější místo v domě tak, aby byl v dosahu datové zásuvky a signál byl dobře šiřitelný bez hluchých míst. Podotýkám, že switch potřebuje napájení 220V a AP taktéž.
4. kvě 2016 ve 21:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @pavelcent AP = myslíš router,že jo? emoticon
4. kvě 2016 ve 21:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina
V podstatě ano. Není to to samé, ale bývá to jedna krabička. Většinou dodávají vše v jednom - switch, router,AP. Jenže v drtivé většině případů tyto krabičky mají jen 4 portový switch, což je pro naše případy málo a navíc wifi signál z komory by nemusel být všude ideálně dostačující. Takže, koupit 8-mi portový switch do komory ( např. https://www.alza.cz/tp-link-tl-sg108-d389664.htm?catid=18850015) a univerzální krabičku vše v jednom, umístit na nejlepší možné místo.
4. kvě 2016 ve 21:31  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1328 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina AP nemusi byt nutne router, to je wifi vysielac ktory je pripojeny do siete a cez ktory sa da pripajat do siete prostrednictvom wifi. Vacsinou AP je to iste zariadenie ako router, ale v pripade ze miesto kde je router nieje idealne na umiestnenie AP (napr. by si nemala signal v celom dome) tak musis umiestnit ap na nejake ine miesto ako je router, aby bol signal vsade kde ho potrebujes. Aj ked teda samotne AP bez routra som dlho nevidel... Moze sa to vyriesit tak ze kupis nejaky lacny wifi router a nebudes ho pouzivat ako router, len na to pripajanie na wifi. Klasicky router potom mozes mat uplne bez wifi.
4. kvě 2016 ve 21:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 tak som bol pomalsi... emoticon
4. kvě 2016 ve 21:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Mimochodom ja v technickej miestnosti budem mat normalny rack, asi 18U, kam nastrkam vsetko, lebo mam doma aj server na testovanie, ktory zaroven funguje ako router, plus na rackovu UPSku napojim ledkove prizemne osvetlenie chodby, takze ked vypadne prud tak sa na chodbe a na schodoch clovek nezabije emoticon
4. kvě 2016 ve 21:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
No, tak teď jsi teda pomohl kámo emoticon To nemá šanci ... emoticon emoticon emoticon emoticon
4. kvě 2016 ve 21:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @pavelcent to mas absolutně pravdu emoticon Asi jako kdybych ja tady na vas mluvila madarsky, taky byste věděli prd emoticon
4. kvě 2016 ve 21:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @kittyt pokud chcete topit krbem každý den, pak bych spíš ohříval vodu v nádobě a rozháněl ji do klasických radiátorů.... ale kotel bych si nechal jako zálohu, ne vždy se ti bude chtít topit, resp.zatápět emoticon
4. kvě 2016 ve 21:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent No, mozno som si to mal po sebe este precitat, je to trochu nezrozumitelne napisane emoticon
Ale to s tym rackom som pisal len pre znalych, to ani vysvetlovat nema zmysel emoticon
4. kvě 2016 ve 22:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (25 r.)
7
  • Stavím dům
 @petrsv1000 asi to bude nejlepší. Ze začátku mě přímotop natchl. Po přečtení pár recenzí už tak nadšená nejsem emoticon
4. kvě 2016 ve 22:45  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @kittyt třeba se někdo vyjádří kdo ho má.... ale já bych ho do nového domu nechtěl emoticon
4. kvě 2016 ve 22:59  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Přesně tak. To co jsi popsal již není běžná věc, jako televize,počítač, mobil nebo internet. Zase je pravda, že jsi to neadresoval přímo jí, ale jako poznámku, že i s takovými věcmi někdo počítá a kalkuluje. Jen jí ta poznámka, po mém vysvětlení, pro laika, nejspíš trochu zamotala šišku. emoticon emoticon
@zmrz_lina zajisté promine, nemyslím to hanlivě. Třeba já bych zrovna tu maďarštinu fakt taky nedal emoticon emoticon emoticon
4. kvě 2016 ve 23:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @pavelcent promine, nejsem urazliva emoticon
5. kvě 2016 v 07:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 No, aby sme tu neboli uplne mimo temy, uz minuly tyzden som mal dostat od RDR tu prvu cast projektovej dokumentacie, ale vraj ten moj projekt sa musi tlacit na A2, na mensi format sa nevojde kvoli garazi, a obsluha jedinej A2 tlaciarne tam vraj nebola ci co, tak ze to bude tento tyzden. A predvcerom som sa dozvedel ze to zas nieje, lebo dotycna ma dovolenku. Tak som tam zavolal ze ako si to predstavuju, ci tam maju jedineho cloveka ktory vie tlacit, nakoniec ze teda zavola do Rymarova aby mi to hned vytlacili a poslali postou, to malo byt vcera ale nikto mi nevolal ani nepisal takze tipujem ze sa na to vykaslali...
5. kvě 2016 v 08:34  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Víc než úsměvné a zároveň smutné zjištění. Nevidím rozdíl v tisku dokumentu na A4 A3 A2. Jen se tiskárně nastaví jiný formát papíru a podavač. Viděl bych to spíš jako výmluvu. Škoda, takhle hloupě získávat záporné body.
5. kvě 2016 v 08:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
51
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2772 příspěvků. Má 14 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
51
 @tojojot
@pavelcent Jestli se vám do toho můžu vložit.. my tu máme standartně tiskárny jen na tisk A4. Pokud chceme něco většího, musíme se přesunout na jinou tiskárnu a pravda je, že já třeba tisk na A2 neumím, protože ta tiskárna je tak složitá, že to není "jen" o přepnutí čudlíku emoticon
Tím neříkám, že má firmě trvat týden, než vytiskne hotový projekt. Jen podotýkám, že kdyby si to na mě vymyslel můj klient, musím to taky předat dál do jinýho kanclu a jiným lidem emoticon A ti nevisí na háku a nečekají, až je zaúkoluju
5. kvě 2016 v 08:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @slabici
Nechci tu rozvádět debatu o složitosti tisku na A2. Pokud něco takového ve firmě mám, určitě na tom neumí dělat jeden člověk. Pokud ano, jsem sám proti sobě a nemyslím na to, že ten člověk může být nemocný, má dovolenou nebo dá výpověď. Ve firmě jako RDR, pokud je to tak, to je trestuhodné. Že by nikdo z projekce, neuměl tisknout na A2, nebo neměl 5 minut času se mi nechce věřit.
5. kvě 2016 v 09:06  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
Registrovala se 19. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 119 příspěvků. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
 @tojojot S tou tiskárnou jste mne tedy pobavil emoticon emoticon Jako projektantka si neumím představit, že bych zákazníkovi sdělila, že mu nemohu odevzdat projekt, protože se mi výkres nevejde na A3! Velkoplošné tiskárny formátu A1 jsou dnes investicí něco málo přes 20tis. a jejich obsluha je natolik "složitá", že by ji měl zvládnout i žáček z obecné školy. Takže každý projektant v RDR toto musí umět, jinak nechápu, jak by tuto profesi mohl vykonávat. Takže přitlačte na ně trochu ostřeji emoticon emoticon
5. kvě 2016 v 09:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 Od kdy se počítá těch 8 týdnů na dodání projektu? Od data prvního schválení, nebo od poslední změny (studii jsme schválili 31. 3., ale pak jsme ještě udělali menší úpravy, poslední v úterý). Potřebovala bych projekt kvůli hypotéce mít tak do 20. 5., aby odhadkyně udělala a do banky dodala odhad do konce května....
5. kvě 2016 v 09:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kotla
35
Registrovala se 14. června 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 408 příspěvků. Má 20 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
kotla
35
 @zmrz_lina Pokud ty úpravy byly menší (ta šatna)? Tak snad by to mělo být rychlé, radši si zavolej a optej se, pokud to spěchá.
5. kvě 2016 v 09:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @kotla šatna (to je podle mě fakt minimální změna) a pak zrušení toho přetlakového větrání (tam nevím, jak moc velká změna to je, podle mě v podstatě žádná).
5. kvě 2016 v 09:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
128
Registrovala se 15. března 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 963 příspěvků a 4 alba. Má 58 přátel. Zlín, Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
128
 Mate nekdo zkusenost s tim,ze ve SoSB mate datum dodani stav.povoleni(ohlasky) ale jste schopni ho dodat az po terminu? Bylo nam receno,ze to neni problem, ale vite jak... emoticon
Mame zasmluvneno s cenou 2016 Kubis 74 a termin stav.povoleni a ostatnich veci 31/10 (coz urco mit nebudeme,pac predtim musime dotahnout site na pozemky a tam se trochu obavam zdrzeni povoleni. Realizace bude rychla)
Diky!
5. kvě 2016 v 09:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
128
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
128
 @zmrz_lina ty male zmeny pry vliv nemaji. Vetrani netusim. P.Nemcak je ale docela vstricnej,co jsem slysela, tak ho do telefonu sladkym hlasem pozadej ;) urco to pujde stihnout
5. kvě 2016 v 09:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
