Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
didinky (31 r.)
13
Registrovala se 21. prosince 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 127 příspěvků. Má 3 přátele. Český Brod, Region Praha - východ.
  • Stavím dům
    Plaňany, Region Kolín
fotoportrét
fotoportrét
didinky (31 r.)
13
Registrovala se 21. prosince 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 126 příspěvků. Má 3 přátele. Český Brod, Region Praha - východ.
  • Stavím dům
 @atilius díky, přesně něco takového jsem potřebovala vidět...
13. črc 2016 v 19:59  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1907 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent Já bych právě rád drátové řešení a řeším, jestli musí RDR dráty natáhnout nebo to má udělat přímo firma přes alarm
13. črc 2016 ve 20:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
Registrovala se 19. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1137 příspěvků a 7 alb. Má 28 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
 @didinky Pokud máte terasu, oplocení a další věci kolem domu v projektu, tak jsou nutné i ke kolaudaci, někde s tím dělají dost drahoty, takže dodělávky další roky mohou způsobit, že vám dům nezkolaudují
13. črc 2016 ve 20:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
charlie79
Registroval se 8. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 13 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
charlie79
 @angus88 Nejdříve nám řekli do měsíce, ale pak přidali dlší měsíc. Takže standart to asi není.
13. črc 2016 ve 21:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
didinky (31 r.)
13
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
didinky (31 r.)
13
  • Stavím dům
 @jitule23 terasu v projektu mít nebudeme, pozemek musíme oplotit hned, máme velkého psa, který potřebuje pohyb. díky
13. črc 2016 ve 21:16  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1219 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 A jak je to s plotem? Je potřeba někde zažádat nebo jak postupovat? Díky
13. črc 2016 ve 22:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1328 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent prosim ta este dalsia otazka ma napadla k tej vode, ten kabanos s vodou mas od steny naschval dalej ako ostatne trubky, ma to nejaky ucel? Alebo to tak len vyslo? Aby som vedel ako to mam pri stavbe ZD spravit, ja tam totiz tych trubiek budem mat asi viac, lebo zatial tam bude privod z nadrze na dazdovu vodu a budem teda pocitat aj s tym ze tam v buducnosti nejaku studnu budem mat, co je dalsia trubka. Tak to tam musim nejako rozumne naskladat.
14. črc 2016 v 10:14  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Vzdálenost vývodu kabanosu od stěny má jeden prostý důvod. RDR, potažmo vodaři, odmítli na tento vývod dát kolínko tak, aby byl stejně od stěny jako ostatní trubky. Chtěl jsem, aby všechny byly ve stejné vzdálenosti od stěny, tedy co nejvíce u ní. Přívod městské udělali bez problémů, ten byl ve smlouvě. Od studny odmítli dělat, že kdyby se "něco" stalo, koleno tam špatně udělali, teklo by to, nebo já nevím co ještě byl by problém. Nedokázal jsem je přinutit to udělat, tak je ten vývod od studny tak jak je. Pouze kabanos vyvedený z podlahy. Protože je celkem tuhý víc to natlačit ke stěně nešlo. Trochu to zavazí, esteticky to působí blbě, ale dá se to přežít. Trochu jsem nechápal o co jim šlo, ale prostě se zabejčili, že to dělat nebudou, ani když jsem nabízel příplatek. emoticon
14. črc 2016 v 10:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent Aha cize vlastne ono to zo ZD ide rovnako, vsetko v jednom rade, ten posun nastal az vo vrchnej stavbe, dobre to chapem?
14. črc 2016 v 10:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
Registrovala se 1. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 681 příspěvků. Má 52 přátel. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
 @pavelll12 Pokud ho nemáte zakreslený v projektu, tak si musíte na SÚ zažádat o územní souhlas, k tomu musíte mít souhlas sousedů a popis a plánek plotu, ten stačil i námi rukou nakreslenýemoticon Pošlu ti do IP z našeho SÚ formulářemoticon
14. črc 2016 v 11:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
Registrovala se 19. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 119 příspěvků. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 Jen doplňuji info k plotu: Pokud byste měl problém s podpisem sousedů, tak vyčkejte do novely stavebního zákona, která vejde v platnost v 1.Q.2017 - v té budou na územní souhlas už jen ploty sousedící s veřejným prostranstvím (uliční plot) a všechny ostatní ploty do v. 2 m budou bez jakéhokoliv opatření SÚ.
14. črc 2016 v 11:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pajami
27
Registrovala se 3. ledna 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 119 příspěvků a 1 album. Má 4 přátele.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pajami
27
  • Již bydlím v domě
 @jahooodka Můžu poprosit také formulář do IP? Děkuji emoticon
14. črc 2016 ve 12:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1854 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @nec22 Co to znamená? Že si soused může postavit plot jaký chce do výšky 2m?
14. črc 2016 ve 13:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
 @atilius Jj, přesně tak. Ta novela měla být v platnosti už ve 2.pol.t.r., ale v připomínkách se to opozdilo. Nyní se uvádí sice termín k 1.1.2017, ale MMR uvádí i možnost průběhu 1.Q.2017. Na hranici pozemku se sousedem (ne uliční!) bude plot limitován výškou 2 m - do této výšky plot dle libosti majitele (pletivo, plaňky...). Jinak ještě stále probíhá připomínkové řízení, takže, čistě teoreticky, se to nemusí schválit. Ale to považuji za více než nepravděpodobné - ty připomínky, které to zdržují, se týkají zcela jiných okruhů...
14. črc 2016 ve 13:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
teron
30
Registrovala se 6. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 351 příspěvků. Má 49 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
teron
30
 @nec22 Takže pokud bych chtěla se sousedem plot vyšší než 2 metry, třeba 2,2 m, tak se to bude řešit jako dosud?
14. črc 2016 ve 13:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 Neřešíte někdo výběr lesklá x matná střešní taška? Nedaří se mi dohledat koro žádné informace, děkuji
14. črc 2016 ve 13:40  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Tak mi konecne prisla kalkulacia po odsuhlaseni PD, su tam niektore polozky nad ktorymi mi ostava rozum stat... Mame tam predlzenu strechu nad terasou, k tomu 3 podporne stlpy ktore samotne stoja 3500 bez dph za kus, budiz, ale este je tam polozka "patka pod sloup, zaloha" 3 kusy po 6160, ak to spravne chapem tak to je ta kovova patka na uchytenie stlpu do zeme co stoji cca 60 korun? Ak ano tak to uz si snad fakt robia srandu, nie? Alebo som to zle pochopil...
Za moduly ovladania roliet cez BMR ktore som ich donutil tam dat uctuju miesto 999 co stoja vo Fenixe 2175, to uz je len nieco vyse 100% predrazenie, to je celkom v pohode emoticon) krat dvanast okien samozrejme...
A priplatok za dvojumyvadlo (nie za samotne umyvadlo, len za to ze tam nejake dvojumyvadlo bude) 10000...
14. črc 2016 ve 13:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
nec22
4
  • Již bydlím v domě
 @teron V té novele prostě je pojem "plot do výšky 2 m. Takže plot 2,05 už by měl jít na územní souhlas, totéž při v. 2,2 m. Ale pořád budete mít možnost, pokud by soused dělal problémy, tu výšku snížit a plot stavět. A se sousedy problémy bývají - mohla bych psát romány z vlastní zkušenosti s mými sousedy. I když já ideální sousedka už taky nejsem emoticon
14. črc 2016 ve 13:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @tojojot Příplatek za dvojumyvadlo 10tis máme taky, ale je to cena toho dvojumyvadla emoticon Nepochopil si to zle?
14. črc 2016 ve 14:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 no ja neviem, je tam len priplatok za dvojumyvadlo ale typ umyvadla ani nic tam nieje, takze som to pochopil tak ze to je len za to ze si tam to dvojumyvadlo das... a este tam je polozka "umyvadlo, priprava" za 1005 korun. Kazdopadne keby to bol priplatok za samotne umyvadlo tak by tam musel byt aj odpocet za to umyvadlo ktore je v standarte (je tam miesto jedneho umyvadla dvojumyvadlo, nieje tam to dvojumyvadlo navyse) a to tam nieje.
14. črc 2016 ve 14:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
Registroval se 21. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 334 příspěvků. Má 7 přátel. Lesonice, Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
 @tojojot Ovládání venkovních rolet přes BMR je tedy za cenu 2175 kč za kus? A to je centrální ovládání rolet? Nebo elektrické ovládání pro jednotlivé rolety někde poblíž okna?
Jinak "patka pod sloup, záloha" 3 kusy po 6160kč si myslím, že nebude samotná kovová patka, ale asi to bude výkop+betonáž patky+patka (ta za 60kč jak jsi psal) ...
14. črc 2016 ve 14:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @sargic ak mas elektricke vytapeni s ovladanim BMR tak ano, lebo to ovladanie vytapeni (RT64) uz v sebe ma aj ovladanie roliet, treba k tomu len prikablovat modul BLC64 od kazdej rolety (to je to co stoji vo fenixe 1000 bez dph). To je centralne ovladanie, mozes si tam nastavovat aj casy automatickeho vytahovania/spustania roliet pre kazdu roletu samostatne atd. Tu si mozes precitat viac: http://www.bmr.cz/menu-produkty/menu-regulace-vytapeni/ovladani-predokennich-rolet a mas tam aj demo toho ovladania kde je aj ovladanie roliet.
No, s tou patkou to aj s tym betonovanim je strasne vela, 3 diery do zeme za 20 tisic? WTF? Tolko som platil za komplet drevene schody na chate aj so zabetonovanim podporneho stlpu emoticon
14. črc 2016 v 15:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @sargic pozeram ze v tom deme dali asi prec to ovladanie roliet, ale v podstate to funguje uplne rovnako ako to vytapeni, len si tam miesto teploty v urcitom case pre urcitu izbu nastavujes vytahovanie a stahovanie roliet pre dane okno
14. črc 2016 v 15:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2387 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2386 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
 @tojojot ty jo, to ovládání rolet je zajímavý doplněk emoticon
14. črc 2016 v 15:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @tojojot No asi takhle... předpokládám, že si dostal kalkulaci pro projektové dokumentaci. V tom máš SIKO uděláno jen rámcově jako +/- zálohy. Pokud chceš, aby ti SIKO napočítali položkově dle specifikace tak je o to musíš požádat - budeš čekat další měsíc. Já jsem to tak udělal a mám už SIKO kalkulaci položkově přesně.
14. črc 2016 v 15:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina ano, sa najprv tvarili ze to vobec takto nejde a nechcelo sa im to robit, ze to nikdy nerobili, chceli mi nanutit len obycajne dialkove ovladanie na tie rolety, ale ja som to mal nastudovane takze ma nemohli len tak odbit emoticon Plus samozrejme zostava aj to klasicke tlacitko na rucne ovladanie pri kazdej rolete.
@angus88 ano, so sikom som dohodnuty na zajtra akurat, tak uvidim co mi potom spocitaju, len ma zarazil teda tento priplatok. Ale to len na okraj, skor mi nejde do hlavy to s tymi patkami, som zvedavy ako mi to vysvetlia, ci to je fakt len za betonaz tych patiek stlpov alebo v tom je este nieco ine.
14. črc 2016 v 15:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @tojojot no máme 13 oken (za předpokladu, že by to šlo i na žaluzie?), tak už je to docela ranec, kdyby to bylo za tu tisícovku od fénixu, tak asi neváhám emoticon
14. črc 2016 v 15:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @tojojot ty si ještě neměl SIKO specifikace?
14. črc 2016 v 17:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 nie, KS mam az v novembri, niet sa kam ponahlat, okrem toho priatelka mala statnice tak sa nedalo emoticon A na to stavebne povolenie budem tiez este aspon 2-3 mesiace cakat.
14. črc 2016 v 17:22  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 Když dáváte elektrokotel a krbovky, držíte se kotle, co Vám doporučí nebo doporučujete něco jiného? Řeším, že budeme chtít i rolety na okna kvůli sluníčku přes den a právě koukám, zda je lepší i volit nějaký ten systém, kde se budou sami otevírat či zavírat atd.
14. črc 2016 v 18:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
