Menu Forum
21. srp 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1374 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 ano, treba ratat s podlahou, ktoru ti RDR nerobi, to si musis zaistit sam a zaroven s tym ratat pri objednavani vrat. Ja tam budem mat plastove dlazdice ( http://www.fortelock.cz/plastova-dlazba-fortelock-2050-2060-dlazdice-pro-stredni-zatez-cerna/ ) ktore sa daju hodit rovno na zakladovu dosku a nemusim tam robit ziadne dalsie upravy, takze ja tam tu medzeru budem mat len asi 7mm alebo kolko je hrubka tych dlazdic.
@pavelcent ja sa v tom prave nevyznam vobec, neviem to od pohladu zhodnotit a neviem ani cim sa lisi ta konstrukcia a tak, preto sa pytam odbornika, ak je to fakt taky rozdiel tak sa presvedcit kludne necham a budem rad za radu emoticon
20. črc 2016 v 11:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2044 příspěvků. Má 12 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @tojojot Otázka je, jesli stavební otvor v projektu je brán od ZD nebo od "boucí" podlahy emoticon
20. črc 2016 ve 12:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 ja myslim ze to je od ZD, kedze oni tu podlahu nedodavaju takze ani nemozu vediet co si tam ty das, ci tam das 5cm beton alebo 7mm dlazdice napriklad. Ale budem to este tiez pre istotu overovat, ak by si sa na to v RDR pytal skor ako ja tak prosim napis co ti povedali.
20. črc 2016 ve 12:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
viky007
17
Registrovala se 17. dubna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 271 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
viky007
17
 @tojojot Pokud to ale budeš dávat rovnou na ZD, musíš počítat s tím, že Ti budou vidět kotvy, kterými se kotví stěny do ZD.
20. črc 2016 ve 12:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1331 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
 @viky007
Z vlastní zkušennosti můžu garantovat, že nejpozději do dvou měsíců nebude vidět ani jediná kotva i kdyby tam podlaha ještě žádná nebyla. Budou schovány pod věcma, co se do garáže nastrkají. A že jich není málo. emoticon
20. črc 2016 ve 12:54  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viky007
17
fotoportrét
fotoportrét
viky007
17
 @pavelcent Určitě, jen upozorňuji, aby pak nebyl překvapen. My jsme taky podlahu nedělali a dávali dlažbu rovnou na ZD. emoticon
20. črc 2016 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
125
Registrovala se 1. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 703 příspěvků. Má 52 přátel. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
125
 @tojojot @angus88 My bydlíme 4 roky a podlahu ještě nemáme emoticon Nechávali jsme si garážová vrata v základu a po 2 letech jsme je vyměnili za elektrická Lomaxemoticon @pavelcent nám po 4 letech už zase kotvy vidět jsou, ale dalo to práci, aby se objevily emoticon
20. črc 2016 ve 13:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @viky007 to mi je jasne, ale vobec mi to nevadi, ved to je garaz, nie obyvak emoticon Videl som to aj nazivo u nickspringa a ziadna tragedia to nieje.
20. črc 2016 ve 13:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 Je to tak, je to výška od základové desky, podlaha RDR nezajímá. Pokud ale dodavatel vrat napíše, že potřebuje stavební otvor pro vrata 2100mm pak je potřeba, aby RDR udělal stavební otvor o 5cm vyšší kvůli budoucí podlaze
20. črc 2016 ve 14:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 To ano, myslim ze konkretne u Hormanna ti to dokazu na mieru spravit presne ako potrebujes, ale dobre ze hovoris, este to pre istotu overim.
20. črc 2016 ve 14:58  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 No mě to Hormann udělal na výšku, která je v projektu. Jen RDR by mi musel ještě řínzout díru větší o 5cm... je prostě důležité, aby se pochopili všechny strany stejně emoticon
20. črc 2016 v 15:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 a ked uz sa o tom bavime, ta sirka co je v projekte tak to uz je po omietkach? To som si tiez neoveroval vlastne...
20. črc 2016 v 15:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
125
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
125
 @tojojot Lomax to dělá taky na míru, přijeli, změřili a bylo toemoticon Samozřejmě je dobré počítat se zásuvkou ve stropě na motor, nám ji dodatečně z půdy vyvedl elektrikářemoticon
20. črc 2016 v 15:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
Registroval se 10. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 746 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
 @tojojot Hormann vám to na míru umí vyrobit,ale v praxi se to nedělá, jelikož je to násobně dražší než typizovaný rozměr, takže doporučuji si otvor nechat připravit. Výška je vždy po 12,5 cm, tj 200,/212,5 atd.
20. črc 2016 v 15:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @jahooodka Mě bylo na KS řečeno, že vrata musí být 2. den stavby, aby si tam chlapi mohli dát věci... takže to asi u nás neklapne, že někdo přijede zaměřit a pak doveze vrata emoticon
20. črc 2016 v 15:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 110 příspěvků. Má 5 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
 @angus88 klapne, také jsme měli vrata svojí dodávkou, od Hormana, objednali jsme je dle výkresu od RDR a pak chlapi přijeli a druhý den je namontovali.
20. črc 2016 v 15:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @mirekk no a ako ste to mali s tou vyskou teda? na aku vysku sa to objednavalo?
20. črc 2016 v 15:32  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @lopp ja vidim v montaznom plane vysky po 4.5 resp. 8 cm, 1955,2000,2080,2125,2205 atd., do vysky 2250 su 4 lamely, do 2750 5 a 2875 a 3000 ich je 6, lisia sa len vysky tych lamiel, ak som to teda spravne pochopil.
No ale kazdopadne co treba RDR povedat a kedy, aby to upravili presne?
20. črc 2016 v 15:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
fotoportrét
fotoportrét
lopp
10
 @tojojot Máte pravdu, zapomněl jsem, že tam dodali teď nově tyhle mezivýšky. A co říct RDR, no ideálně kontaktujte firmu na vrata, domluvte si co a jak a pak jen předáte info do RDR, co přesně po nich chcete, nic složitého.
20. črc 2016 v 16:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
 @tojojot
požadovaný rozměr: 2500x 2125mm
20. črc 2016 v 16:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
51
Registrovala se 22. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 282 příspěvků. Má 23 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Mladá Boleslav
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
51
  • Již bydlím v domě
 Prosím, co jste dávali za kabely do přípojek elektriky z domu do "antoníčku"? Jistič máme 3x 25A.
20. črc 2016 ve 21:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smok
4
Registroval se 10. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 104 příspěvků a 1 album. Má 12 přátel. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
smok
4
 Chráničky na pozdější dodělání elektřiny třeba do zahrady mám táhnout až k rozvodové skříni, nebo stačí jen na roh základové desky? Díky
21. črc 2016 v 09:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
Registrovala se 19. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1142 příspěvků a 7 alb. Má 29 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
  • Již bydlím v domě
 @smok určitě až pod rozvaděč, aby z desky koukaly. Na roh by to nebylo moc platné
21. črc 2016 v 10:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Viete niekto aky je presny postup a lehoty v klasickom stavebnim rizeni? Dnes mi konecne prislo oznameni o zahajeni spolecneho rizeni o vydani spolecneho uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, 15 dni od dorucenia ucastnikom je lehota na podanie namietok, ked nikto nic nebude namietat tak dalej sa deje co?
21. črc 2016 v 11:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2530 příspěvků. Má 83 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
 @tojojot na vyzvednutí mají 10 dní, když nikdo nic nebude namítat, tak úřad vydá rozhodnutí, to zase všem rozešle, zase mají všichni možnost se vyjádřit a až poté, co uplyne tato lhůta nabývá stav. povolení platnosti. Reálně - když to na stav. úřadě frčí, tak 2 měsíce minimálně. U každého dopisu je 10denní lhůta na vyzvednutí a od data vyzvednutí se počítá lhůta pro podání námitek apod., pokud někdo nechá dopis ležet na poště, tak je to celkem 10 dní vyzvednutí + 15 dní na vyjádření - v celém řízení 2x.
21. črc 2016 v 11:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina aha cize ked toto prve uplynie tak potom len vydaju to rozhodnutie a zas dalsia lehota a to je vsetko? Sa mi to zdalo celkom rychlo na to ze sa hovorilo o tych 2-3 mesiacoch, ale fakt ze ked sa spocitaju tie lehoty plus nejaky cas na to vydanie rozhodnutia tak to tak zhruba je... No chvalabohu vsetci ucastnici vratane mna okrem jedneho suseda maju datovu schranku, tam by nemal byt problem a so susedom som vcera bol osobne a je to sympaticky mlady clovek tak snad si to vyzdvihne aj skor ako v tej 10dnovej lehote.
A teda tym ze zacali to stavebne rizeni a zatial ziadne namietky z uradu smerom na mna neboli, to znamena ze vsetky podklady su ok alebo to zacnu este skumat v tej druhej faze a moze sa este stat ze sa im nieco nebude zdat?
21. črc 2016 ve 12:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
 @tojojot to nedokážu říct, to má každý úřad jinak emoticon
21. črc 2016 ve 12:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 no tak uvidim, snad uz nebude ziadny problem
21. črc 2016 ve 12:16  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smok
4
fotoportrét
fotoportrét
smok
4
 @jitule23 taky jsem si říkal. Me zas známý psal,ze stačí na roh,ze se to pak tahá v podlaze.. tak jsem byl zmatený. emoticon
21. črc 2016 ve 13:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @smok Všechny průchodky + kabely máme natahány pod elekto rozvadeč v technické místnosti. Tahat to na roh zd je zbytečné.
21. črc 2016 ve 13:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
