Menu Forum
22. bře 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5091 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot vidíš, to ani nevím, prostě sem hodil trubku do země, strčil do jímky a vodák pak přijel osadit vodoměr, nic složitého emoticon
11. srp 2016 v 10:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1332 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @petrsv1000 u nas su ti vodari a kanalizatori extremne haklivi na vsetko, plus este ten vodovod a kanalizacia v lokalite ako taka patri developerovi ktory si stanovuje este dalsie nezmyselne podmienky a vsetci na vsetkom trvaju do bodky tak sa prave bojim aby som si nenarobil este viac prace, no ale uvidim este. Minimalne dazdovu kanalizaciu do jimky a tieto veci spravim sam, resp. zavolam bagristu na vykopy a polozim to sam. Mimochodom na tu dazdovu kanalizaciu treba ake potrubie, staci prist do obchodu ze chcem trubky na dazdovu vodu alebo ich je x druhov? emoticon A ten sklon aby to spravne stekalo, to bude vediet ten bagrista ze ako na to, alebo ho tiez musim nejako komandovat?
11. srp 2016 v 16:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot jsou to stejné trubky jako jsou na kanalizaci v desce.... prvně soi to musíš spočítat, hlavně kolena a pak jít nakupovat....bagrista sklon moc neovlivní, musíš mu hlídat výšku jak to chceš, zbytek se podsype pískem... já to mě po pvrchu a pak zavážel... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrsv1000/album/stavime-s-rymarovem/
11. srp 2016 v 16:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Použij zdravý selský rozum. Chceš dešťovou kanalizaci. Voda ti poteče ze střechy, okapem do svodu a do té ležaté dešťové kanalizace. Nejnižší okap bude ve výšce cca 2m nad zemí spíš výš. Dešťová kanalizace je min. 40-50 cm pod zemí v nezámrzné hloubce. To jsme na výškovém rozdílu okapu a kanalizace min. 2,4 metru. Tam voda dostane svou rychlost a energii. Pokud nebudeš mít jímku 50 m od domu ale třeba do 10 m tak spád té dešťové kanalizace může být minimální, třeba 3 cm na těch 10 m. Doporučuju do okapů instaloval toto. Levné, praktické, účinné. Lepší než nějaké gajgry.
http://e.coleman.cz/lapac-listi-pe-80-140-p-007963-cz/?_ga=1.201248878.1934834899.1470926841
11. srp 2016 v 16:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent super, dik, presne taketo nieco som rozmyslal ze tam dam, takze vdaka za tip.
A tie gajgry su vlastne na co, len na to zachytavanie listia? Ked dam hore do okapu toto tak uz ich vobec nepotrebujem?
11. srp 2016 v 17:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @petrsv1000 Aha ok, vdaka, ja som v tomto uplne mimo kedze som nikdy nic nestaval emoticon
11. srp 2016 v 17:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Inac keby niekto chcel pozriet tak siko mi uz spravilo nahlady kupelni, po uprave ked to je zhruba tak ako to bude vo finale to vyzera takto: http://www.modrastrecha.cz/blog/tojojot/album/kupelne-by3swc/
11. srp 2016 v 17:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Já jsem gaigry nedával, protože mě to bylo klempířem doporučeno. Říkal, že to stejně nikdo nečistí, ucpe se to a v zimě rýny popraskají. Tak jsem je nedal. Ty košíky jsem tam dal kvůli děckám. Několikrát jsme v rýně měli florbalový míček a to je pak "zábava" jej vytahovat. Tak jsem to vyřešil těma košíkama vzhůru.
11. srp 2016 v 17:18  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
uni.cat
Registrovala se 13. listopadu 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 6 příspěvků. Má 1 přítele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
uni.cat
 Dotaz pro majitele NOVA 101 s podlahovým topením. Je tu někdo, kdo by mi napsal, kolik ročně protopí a jakou má podlahu?(vinyl, lamino, dlažba) Stalé váháme, jakou dát do přízemí. Děkuji moc
11. srp 2016 ve 20:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot v pohodě, to se všechno v průběhu stavby naučíš emoticon
11. srp 2016 ve 21:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @uni.cat
H L E D A T !!! Psal jsem to sem nejméně 20x.
http://www.modrastrecha.cz/blog/pavelcent/album/tabulka-spotreby-el-energie-za-12-mesic-5yjqvf/
Pročíst www.uspornedomy.cz
11. srp 2016 ve 21:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
Registroval se 7. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 401 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
 @jitule23 a
@petrsv1000 diky za odpovedi ;) Takze drive bylo vedeni v medi bez priplatku?
Ja platil domek loni a priplacelo se za med kolem 3000 az 4000,- :/
11. srp 2016 ve 21:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @silenoz nemáš zač emoticon jj já mám 2012 a to bylo v základu emoticon to je ještě částka v ceně domu v pohodě....
11. srp 2016 ve 21:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
uni.cat
fotoportrét
fotoportrét
uni.cat
 Moc díky, Vaše tabulky jsme viděli, jen bychom rádi právě srovnání vinyl(resp.Fatra click) a dlažba. Vzhledem k tepelnému odporu dlažby 0,01 a u vinylu 0,09 nás právě zajímá ten rozdíl ve spotřebě za rok emoticon
11. srp 2016 ve 22:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @uni.cat
Podle mě, to bude přesně 0,08 nic, čili zanedbatelné, vzhledem k rozdilu v komfortu užívání dlažby a vinylu. Není nad čím přemýšlet, do obytných místností, včetně kuchyně vinyl, zbytek dlažba. Tak bych to dnes udělal já, po pěti letech užívání.
12. srp 2016 v 01:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
picasa
Registrovala se 24. srpna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
picasa
 Ahoj zajímá mě vy co už bydlíte. Jaké jsou reálné náklady na energie? Uvádějí cca 30-40000 Kč za rok za energie což je kolem 3000 Kč/měs. Na jaké jste ceně? Pokud by jste se mohli rozhodnout znovu, šli by jste do dřevostavby nebo do cihly.
13. srp 2016 v 18:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
Registroval se 10. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 53 příspěvků. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
 @picasa Dobrý den, koukám že za chvíli bude každou novou stránku stejný dotaz ...stačí trochu hledat viz např. pavelcent nebo http://www.uspornedomy.cz/vytapeni-a-energie.
13. srp 2016 v 18:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
Registrovala se 19. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1139 příspěvků a 7 alb. Má 29 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
  • Již bydlím v domě
 @picasa Na celkových nákladech se projevuje mnoho věcí - počet členů domácnosti, práce z domu, MD, požadavky na teplotu v domě, množství a zapnutí spotřebičů. My bydlíme 5 let, topíme plynem, ohříváme vodu plynem, vše ostatní je na elektriku (včetně podlahového topení v koupelnách), pracujeme mimo domov, jsme 4 a roční náklady se pohybují tak kolem 25 000,- Kč. A jestli bychom do toho šli znovu? Šli a jak rádi
13. srp 2016 ve 20:34  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
market6666
Registrovala se 13. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 2 příspěvky. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
market6666
 Dobry den,
chceme s RD stavet KUBIS 74 +2M a chtela jsem se zeptat zda si nechat primotopy a nebo radci investovat a250 tis a nechat si udelat topeni na plyn? Mam s primotopu uprimne divny pocit. Jake mate prosim zkusenosti? predem moc dekuji
13. srp 2016 ve 21:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
chmelikovapetra
Registrovala se 20. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 6 příspěvků. Region Trutnov.
fotoportrét
fotoportrét
chmelikovapetra
 @werewolv Již při prvotní konzultaci na obchodním centru nebo s projektantem se dle konkrétního čísla pozemku, na kterém hodlá klient postavit dům (není nutné být majitelem, stačí mít pozemek předvybrán) se provede základní posouzení příjezdu na staveniště (mapy Google, fotografie, apod). V případě nejasností se na vyžádání provede fyzické posouzení staveniště specialistou RD Rýmařov. Většina pozemků vyhovuje podmínkám výstavby. Alternativně lze řešít technologii výstavby např. předkládkou na menší auta (pokud zajišťuje RD příplatek cca 40tis. Kč dle situace) nebo použítím jeřábu s větším dosahem (příplatek cca od 15 tis. Kč).
Příjezdová komunikace - silnice - podmínky součinosti objednatele viz zde
Spodní stavba kontrola příjezdu na staveniště viz zde
Toto se uvádí na stránkách www.uspornedomy.cz :O)
http://www.uspornedomy.cz/otazky-a-odpovedi#10
15. srp 2016 v 07:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
Registroval se 5. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 180 příspěvků a 1 album. Má 6 přátel. Velké Pavlovice, Region Břeclav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
 @market6666 My sice přímotopy nemám, máme elektrické podlahové topení Fenix, ale nebál bych se ani těch přímotopů, těch 250 tisíc navíc za plyn se Vám nikdy nevrátí. Doporučuji navíc nechat namontovat do domu klimu vzduch-vzduch - v létě chladí, v zimě topí, to se vlezete do 30 tisíc a užitek bude mnohem větší.
15. srp 2016 v 08:20  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
 @picasa My bydlíme pátým rokem a nikdy jsme neměli víc jak 20000 ročně za elektřinu - máme podlahové topení Fenix, rekuperaci, bojler s tepelným čerpadlem, nově od loňska máme tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jsme dva + jedna. Já pracuji často z domu, žena je na rodičovské. Položka, která se však stále zvětšuje je voda. Za ni platíme kolem 9000 Korun ročně a to mám 6 kubíku nádrž na dešťovku, kterou zaléváme na zahradě.
15. srp 2016 v 08:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kolobezka1
15
Registrovala se 12. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 101 příspěvků. Má 6 přátel. Region Jindřichův Hradec.
fotoportrét
fotoportrét
kolobezka1
15
 @ramokry jaký máte prosím bojler s TČ? A museli jste dodržet nějaké odstupové vzdálenosti od zdí pro případný servis?
15. srp 2016 v 08:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
josef86
Registroval se 5. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 15 příspěvků. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
josef86
 Po prvním roce ve 101, jsem projeli 8 MW v nízkém a 0,5 MW ve vysokém tarifu. Máme vše na el. Topení všude podlahovka od Fenixe. Jsme 4 v domácnosti. Faktura od ČEZU 26.000 Kč. Takže spokojenost.
Uvidíme další rok.
15. srp 2016 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
market6666
fotoportrét
fotoportrét
market6666
 @ramokry
A muzu se zeptat mate je po celem baraku? A kolik jste za to priplaceli? Predem dekuji emoticon
15. srp 2016 ve 22:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
Registrovala se 25. prosince 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 434 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
 Mám dotaz - máme po výběru koupelny v Siku. Siko to všechno spočítalo, napsalo nám částku v kalkulaci, která bude odeslána do Rýmařova. Já se ptám - kde najdu, prosím, nějaký výpis kalkulace - ceník, koupelen ve standardu (pokud ceník existuje), abych mohla vytušit, kolik budeme asi tak zhruba Rýmařovu doplácet? Vím, že jsou nějaká čísla na "úsporných domech", ale to je jen ukázka výpočtu, myslím...můžete mi to někdo osvětlit, prosím? Děkujuuu!! emoticon
Možná jsem se do toho trochu zamotala... pardón emoticon
17. srp 2016 v 19:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
Registrovala se 20. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 520 příspěvků. Má 14 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
 @janaa1 Ano, je tam ukázka výpočtu s věcmi a zařízením, která jsou ve standardu, takže od Vašich nadstandardních odečtete standardní a jste cca na svém emoticon Složitější je to akorát u obkladů a dlažeb, pokud se Vám měnil půdorys....
17. srp 2016 v 19:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
 Prosím, kdo jste pořizoval vodoměrnou šachtu, máte nějaké doporučení? Na netu je nabídek moc a nějak se v tom neorientuji.....Na VaK mi sdělili, že je jim to jedno, jen dali rozměry, vnitřní průměr 1,2m nebo 1,2mx0,9m, ale podle čeho vybrat dál? Šachta bude v zatravňovácích vedle parkovacích míst pro auta, auta přes ní jezdit nebudou....Díky za postřehy.
17. srp 2016 ve 23:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1924 příspěvků. Má 12 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @janaa1 S tím SIKEM je to trochu problém. Existuje seznam standartního vybavení vč. jeho cen. Nicméně není tam započtena práce. Pokud tedy měníte nadstandart např. WC za Geberit pak je tam i cena za práci (pokud se nemýlím). Odečtou Vám cenu standartního materiálu a přičtou cenu nadstandartního materiálu + práci - toto se nikde nedočtete. NA druhou stranu OC to mají zmáklé a pokud je poprosíte o odhad, kolik budete doplácet tak se to +/- trefí. Řešil bych s Vaším OC
18. srp 2016 v 09:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
 @kolobezka1 Mame bojler s TC Ariston Nuos 250,klidne by stacil i mensi. Mame jej v technicke pod schodama, je to hlasitejsi, ale v technicke je chladek.
18. srp 2016 v 17:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
