Menu Forum
19. led 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
smolyn
Registroval se 6. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 22 příspěvků. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
smolyn
 @tojojot nevím jestli jsou celé speciální, ale spodek rámu mají zapuštěný k podlaze. Příplatek je za jedny dveře :(
3. říj 2016 v 18:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1313 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @smolyn aha, takze ked tam mam jedny dvojite dvere a jedny samostatne tak by som zaplatil 3x3750? tak na to sa asi mozem vykaslat, aj ked by to bolo fajn...
3. říj 2016 v 19:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
smolyn
fotoportrét
fotoportrét
smolyn
 @tojojot Tak jsem to pochopil já a mám to tak.
3. říj 2016 v 19:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina to mi pripomina, ze u nas su tie asfaltky v lokalite stale v majetku developera (a urcite aj budu ked sa bude stavat), to mam ziadat jeho alebo sa na to mam vykaslat?
3. říj 2016 v 19:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2364 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @tojojot máš tam zákazovou značku pro kamiony? My tam máme zákaz vjezdu nad 7 tun (14 tun 1 vozidlo) nebo tak něco, proto potřebuji souhlas s tím, aby mi tam mohly kamiony vjet emoticon
3. říj 2016 v 19:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina Aha, to neviem, ale pre istotu to overim emoticon
3. říj 2016 v 19:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Citam technicke podminky a pise sa tam ze "Od elektroměrového rozvaděče je nutné instalovat kabel min. CYKY-J 4x10 mm (AYKY 4Bx16mm ) a ovládací kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm od spínacích hodin pro napájení rozvaděče objektu, který zhotovitel nezapojuje."
Od coho je ten ovladaci kabel? Ake spinacie hodiny? Tym sa mysli HDO?
3. říj 2016 v 19:40  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina tak u nas je iba znacka "Obytna zona", ktora sama o sebe vjazd nakladnych aut neupravuje. Cize tym padom asi nic nepotrebujem?
3. říj 2016 v 19:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @tojojot to já nevím, já tomu takhle dopodrobna nerozumím emoticon
3. říj 2016 v 19:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vikiza
37
Registrovala se 13. září 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 71 příspěvků a 1 album. Má 11 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
vikiza
37
 @zmrz_lina Můžu se prosím zeptat, jak dlouho ČEZU trvalo, než "spustili" stavební tarif do staveb. rozvaděče?
4. říj 2016 v 08:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @vikiza po všech dohadách s nimi asi 14 dní. Ale kdyby to nebyli pitomci, tak to bylo 3. den po podání žádosti emoticon
4. říj 2016 v 08:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
Registrovala se 22. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 282 příspěvků. Má 23 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
 @vikiza nám snad do dvou dní, možná hned druhý den co jsme tam volali...
4. říj 2016 v 09:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
Registroval se 25. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 548 příspěvků. Má 2 přátele. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 A elektriku může mi položit kabely někdo kdo tomu rozumí ale nedá mi k tomu žádný papír? Tvrdí že k novým domům je třeba papír od toho kdo to provádí.
4. říj 2016 v 09:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5087 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @smolyn vodorovná izolace budiž, ale ta svislá mi přijde zbytečná...
4. říj 2016 v 11:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot ano je to na HDO
@erik1991 může je položit ten kdo má vyhlášku 50, nebo kdokoliv pokud mu na to dá revizák revizi...
4. říj 2016 v 11:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1329 příspěvků. Má 16 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @smolyn
Taky nemám dodržených 30 cm hranu fasády nad terénem. Sice z jiných důvodů něž ty, ale nemám. Několikrát jsem to tu popisoval, jak jsem to řešil. Ve zkratce. Svislé spáry na zateplení soklu jsem všechny přetmelil tmelem. Do spoje ZD a vrchní stavby jsem instaloval tekutou lepenku s gumovým těsnícím pásem po celém obvodu stavby. Na polystyren přišla nopová fólie. Tam kde není k domu zámková dlažba, je udělán cca 25cm široký kamenný kačírek, do hloubky cca 40cm. Nemám to písemně, ale toto řešení mi bylo odsouhlaseno stavbyvedoucím RDR i několika dalšími pracovníky RDR, jako víc než dostatečné k tomu, aby se u spoje ZD a vrchní stavby nedržela vlhkost. Žádný jiný důvod k těm 30 cm není. Veškerá možná vlhkost od deětě a sněhu u domu krásně proteče buď dlažbou, nebo kačírkemm dolů (zákon fyziky) a vsakuje se do pozemku. Nevím jaké rošty vymýšlíte, ale přijde mi to zbytečné.
4. říj 2016 v 11:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nobie
Registrovala se 20. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 10 příspěvků. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
nobie
 Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli jste někdo nezvedali střechu, aby se dal lépe využít prostor v šikminách. Měli bychom tam mít asi metr a mám strach, že to bude málo pro skříně, wc apod.
Zvedali jste někdo a o kolik (aby to bylo účelné)? Případně kolik to asi stálo?
Děkuji za odpověď
4. říj 2016 ve 12:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @nobie my sme o tom rozmyslali ale ked nam povedali cenu tak sme dorozmyslali emoticon navyse by to slo len o malo (aspon v nasom pripade), takze o tom ani nemalo zmysel rozmyslat. Ale boli sme pozriet aj ako vyzera ten dom v reale a vobec to nieje tak strasne, odporucam ist si pozriet uz postaveny dom ktory planujete stavat a mozno usudite aj vy ze to je v pohode.
4. říj 2016 ve 13:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nobie
fotoportrét
fotoportrét
nobie
 @tojojot Chtěli bychom stavět solo 105, ale bohužel nám bylo řečeno, že není možnost ho vidět a byli jsme jen v domě, kde byly ty šikminy ještě nižší než ten metr, takže moc představu nemáme, jen s metrem v ruce :D
4. říj 2016 ve 14:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @nobie my sme mali stastie, akurat ked sme sa rozhodovali tak sa jedno solo stavalo tak sme boli pozriet... a v akom ste stadiu? nam ked to dobre pojde tak to zacnu stavat koncom januara, tak jedine az potom by sa dalo pozriet emoticon my staviame solo 117 ale to je v podstate to iste len o maly kusok vacsie
4. říj 2016 ve 14:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
Registrovala se 2. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 428 příspěvků. Má 10 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 Tak jsme si očividně vybrali černého petra na Fenixe, nebydlíme ani rok a topení nejede po 3! Tentokrát celý dům emoticon Krom reklamace a opravy, máme šanci na nějaké odškodnění nebo něco, když s tím jsou takové problémy? Už mě to přestává bavit...zvlášť když reklamace trvají tak dlouho emoticon
4. říj 2016 v 17:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nobie
fotoportrét
fotoportrét
nobie
 @tojojot Nám tedy obchodní zástupce také říkal, že by nás mohl pustit se podívat na nějakou tu výstavbu sola, ale až po podpisu sml. o sml. budoucí. Jenže my jsme teprve vybrali firmu a domek a teď hledáme vhodný pozemek, takže zatím nás nikam nepustí. Hlavně najít nějaké fotky interiéru solo 105 nebo i 117 je těžké :/
Kdyby se vám chtělo a dal jste sem nějaké fotky na jaře, tak bych to bylo fajn a byl by jste moc hodný, ale chápu, že si lidé chrání soukromí emoticon
4. říj 2016 v 18:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @nobie ak to bude na jar stacit tak kludne nieco poslem emoticon Ale my sme sa boli pozriet na ten dom este pred podpisom SOBS, takze asi zalezi na obchodnom centre... Skusil by som to na inom OC emoticon
4. říj 2016 v 18:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @farka
Tak to mě hlava nebere emoticon My bydlíme pět let a problém s Fénixem žádný. Jaké byly ty dvě předchozí příčiny reklamací? Na tom systému se nemá co pokazit. Snad jen špatně nastavená řídící jednotka, nebo tak něco. Třeba aktivovaný letní, úsporný nebo tak nějaký režim, ale že by to nefungovalo vůbec ? To je divný. Zkus to popsat podrobněji.
Odškodnění asi nedostanete, ale při třetí reklamaci stejné závady můžeš žádat o výměnu zboží, vrácení peněz, nový výrobek. V tomto případě by to šlo asi těžko, ale třeba může být vadná ta řídící jednotka, může to být špatně zapojené. Opravy řeší RDR nebo Fénix?
4. říj 2016 v 19:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 @pavelcent Není to stejná věc, prvně byli špatně zapojené kabely, podruhé zkratoval jistič u jednoho pokoje a dneska netuším proč to nejede, režim manžel přepnul, pokoje dal tak jako před létem...předtím i když ten jeden pokoj nejel, tak zbytek domu ano...řešíme to vždy na RDR jako reklamaci a oni to předávají technikům z Fénixe...jednotka hlásí jak jsou všechny pokoje nastaveny, údajně topí, aj čidlo v pokoji ukazuje že topí, ale podlaha je studená emoticon
4. říj 2016 v 19:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @farka
Nemůže se stát, že když termostat v pokoji 1 hlásí, že topí a podlaha je studená, že fyzicky topí jiný, vedlejší pokoj 2 ? My jsme to tak měli, byly prohozeny, špatně namapovány termostaty v řídící jednotce. Jen my na to přišli hned u předávky systému s technikem BMR a ihned se to odstranilo. Ale pokud vám již to topilo správně, tak je to slepá ulička. emoticon Myslím, ale že to bude něco podobného. Pokud je vše správně zapojeno, termostat dá signál do řídící jednotky TOP a ta sepne příslušný okruh a do příslušného okruhu jde proud. Ten se dá změřit. Pokud tam nejde chyba je v řídící jednotce. Asi máte tu novější s webovým rozhraním, ne? Zkuste zavolat do BMR a domluvit se s nimi, jestli se na ni nemohou mrknout přes dálkovou správu. Třeba zjistí chybu a bude to pár kliknutí myší emoticon
4. říj 2016 v 19:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
Registrovala se 20. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 518 příspěvků. Má 14 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
 @nobie My tedy Solo nestavíme, ale též jsme se byli podívat ještě před SOSB, skutečně, pokud je to možné bych zkusila jiné OC, ale asi to budete mít z ruky, tak třeba příležitostně. emoticon
4. říj 2016 v 19:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
Registroval se 5. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 180 příspěvků a 1 album. Má 6 přátel. Velké Pavlovice, Region Břeclav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ramokry
18
  • Již bydlím v domě
 @farka Nám se něco takového stalo po loni (po čtyřech letech) a měl jsem kontakt na pána z BMR, který nám to instaloval a ten mi poradil restartovat celý systém, že se to může jednou za čas stát. Restartováním bylo myšleno vypnout hlavní jistič od BMR (tak aby hlavní jednotka BMR se vypla) na pár sekund a pak jej zapnout. Poté vše začalo fungovat.
4. říj 2016 ve 20:06  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @ramokry
@farka
Ano, přesně tak, restart je základ, pokud se něco zčistajasna chová nestandardně.
Má pravdu, předseda, na to já nemyslel emoticon emoticon
4. říj 2016 ve 20:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 @pavelcent to co píšeš už jsme měli, vše znovu zapojili tak jak má být...prohozené místnosti nejsou, netopí žádná emoticon zítra mě čeká opět volací kolečko, kdo sem ksakru konečně dojede emoticon
@ramokry díky za tip!
4. říj 2016 ve 20:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
