Menu Forum
Tradičný alebo moderný štýl zariaďovania domu?
(cz & sk)
29. srp 2009  •
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
Registrovala se 3. listopadu 2008 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz přidala 482 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
 dai, naši maj taky beletrie nejmíň. Nejvíc je historie, jak tak na to koukám. A všechno ostatní je množstvím někde mezi emoticon
7. črc 2009 v 10:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
 kamilo, jo, je to hromadění emoticon ale musím říct, že je tu spousta dost zajímavých nebo starých cenných kousků, hmm emoticon emoticon
dai, ty slabikáře stojí za to.. a pomalované.. emoticon emoticon
7. črc 2009 v 11:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dai
Registrovala se 17. července 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 1515 příspěvků a 1 inzerát. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
dai
 ja tiez tuto formu hromadenia mozem emoticon
inak teraz pri stahovani som nasla stary pamatnik,kde mi kreslili moji bratia ked mali 4, 5 rokov a pisali takym kostrbatym pismom nieco v zmysle - prepac ze ti pisem krivo lebo som si vypil pivo emoticon je to take banalne ale tolko pocitov to vo mne vyvolalo ked som si to pozerala... to dam asi do koze emoticon
7. črc 2009 v 11:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
Registrovala se 14. dubna 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 86 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 dai,
tak to my máme veliký - celých 49,7m! emoticon Manžel vymyslel, že část knih umístíme do chodby pod strop - prostě těsně pod stropem to olemuje buď policí, nebo nizounkými skříňkami, a bude to po celém obvodu plné knížek. Ovšem vázne to zatím na manželově chuti do kutilství. Nic, co by odpovídalo našim potřebám, totiž trh jaksi nenabízí.
Jinak s tím vázáním - začínala jsem s tím, že jsem si vázala různé malé prázdné knížečky, rozdávala jsem to jako poznámkové sešítky, sešity na deníky a tak. Na svázání opravdové knihy jsem si troufla až nakonec.
Ale na těch deníkách jsem zkoušela i polokoženou vazbu a šlo to. Spíš to i podomácku leze do peněz (i když mnohem míň). Též v Praze lze koupit různé typy kožených odřezků (i velkých) za slušně nízkou cenu.
7. črc 2009 v 11:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
 dai, no právě.. ty pocity emoticon
jinak ta ikea mě štve s tím billym v tom, že nedělají (a mám dojem, že dělali!) rohovou skříňku. V malém pokoji se nechci připravit o cenné centimetry tím, že tam postavím šikmo obyčejný regál emoticon Potvory.. Možná nějak pořešíme extra nebo nevim.. emoticon
fotoportrét
fotoportrét
dai
fotoportrét
fotoportrét
dai
 kamila to kupujes normalne odrezky ako na topanky? lebo k tym by som sa vedela teoreticky lahko dostat... ale to asi potrebujes aj specialne ihly, sitie a pod.?
7. črc 2009 v 11:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 dai
odřezky mohou být i z obuvnické kůže, to je celkem jedno. Ale ta bývá často dost silná. Lepší jsou odřezky od kabelek a kožených oděvů, bývají měkčí a líp se s nimi pracuje.
Na polokoženou vazbu žádné šicí nářadí na kůži nepotřebuješ - ta se lepí.
Vázání (nebo šití) se týká pouze přichycování svazečků listů knihy ke řídké pevné tkanině, která je uvnitř hřbetu (do nějakého jukni nebo strč prst, je to takové drsné emoticon ). Při převazování původně vázané knihy ani nemusíš provádět pravou "vazbu" (to dá práci), můžeš jen vyměnit desky a to jde docela dobře, potřebuješ jen knihařská lepidla, což je především škrob. Nic extra.
7. črc 2009 v 11:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dai
fotoportrét
fotoportrét
dai
 dakujem za info kamila - znie to pre mna zaujimavo , skusim si o tom nieco precitat a uvidim ci sa nato dam emoticon
7. črc 2009 v 11:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 dai, když budeš chtít vědět více, tak se klidně ozvi emoticon - jsem totiž na PN a mám tudíž čas brouzdat po diskuzích. Ale už radši do IP, odvádíme tu od tématu.
Vrátím se k tématu emoticon
Zkusila jsem se zamyslet nad tím, co je to vlastně ten "vidiecky" (znamená to selský?? - snad, já to předpokládám) styl.
Měl by to tedy být způsob, jakým zařizovali chalupy sedláci. Když si uvědomím, co jsem viděla při různých návštěvách skanzenů, chápu, co by asi "selský styl" měl představovat. A co je jeho hlavní rys?
- Nic není zbytečné! - každý kus nábytku plní zcela jasnou funkci, jeho tvary jsou maximálně praktické. Případná zdobnost je už pouze doplňkem a nikdy nesmí překážet praktickému používání.
Mám dojem, že skutečný selský styl bývá často směšován s jakýmsi "chalupářským selkováním" - dost často jsou tak vybaveny nejen chaty, ale třeba hospody typu "typická lidová hospůdka tohoto kraje, servírujeme krajové speciality na hliněném nádobí" emoticon Ale to je téměř opak skutečného selského stylu - zdobnost vysoce převažuje nad funkčností (zkuste si sedět na těch bohatě ornamentálně vyřezávaných hospodských lavicích - po jednom pivu odejdete s otiskem růží na zadnici emoticon )
Selský styl (ten skutečný z lidových chalup) přetrval v takřka nezměněné podobě několik set let - proč? Asi se osvědčil, protože veškeré kusy nábytku plnily svou funkci dobře.
Podobně přetrvávají moderní prvky, které se osvědčí - bývají pak označovány jako "nadčasové" - ale spíše se dá říci, že se uázaly být opravdu kvalitními a plně funkčními bez ohledu na závany módních vln. Co uvést za příklad? Co třeba taková pantonka? Přestože to není žádná extra mladice, za selskou by si ji jistě nikdo označit netroufl emoticon A proč přetrvala? Asi proto, že je dokonale ergonomicky propracovaná - jednoduše řečeno, prostě se na ní dobře sedí.
7. črc 2009 ve 12:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fra
Registrovala se 5. listopadu 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 1187 příspěvků a 40 alb. Má 114 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
fra
 spomenula som si, ako som bola minule na navšteve... bol to ten najvacsi panelakovy byt v petrzke a celu, skutočne uplne celu vstupnu halu rozmerov cca 11m2 mali urobenu ako kniznicu- od podlahy po strop pri všetkych 4 stenach a aj nad všetkymi dverami... to už vyzeralo skutočne seriozne, normalne ako otapetovane knihami emoticon len ten prach by som odtial neutierala ani za svet emoticon
7. črc 2009 ve 13:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vandas
Registrovala se 6. prosince 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk přidala 396 příspěvků a 1 album. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
vandas
 ad. kniznica. ja som tiez potrebovala kniznicu typu billy, ale nemali rohovu, ani pozadivany dekor, tak sme si ju dali spravit stolarovi. cenovo to bebol velky rozdiel a ked budem chciet, dokupim v ikea aj presklene dvere...
7. črc 2009 ve 13:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
Registrovala se 6. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 715 příspěvků a 6 alb. Má 5 přátel. Region Malacky.
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
 Prispejem ešte aj ja...
Plánujem si svoj nový obyvák, bude sa niesť v duchu moderného štýlu (nie módneho)!! A keď sa tak zamýšľam, v tej mojej predstave vlastne iný nábytok (okrem sedačky) ako knižnice nebude. Nejaký konferenčný stolík, ale možno ani ten nie - podľa priestoru emoticon
7. črc 2009 v 15:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 Hodila jsem do alba (mizernou a rozmazanou) fotku knihovny vyrobené ze staré skříně - slouží dobře a stála asi 100 Kč za lak emoticon
7. črc 2009 v 15:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
 kamila, no vidíš, aká si šikovná emoticon
Len o šanónoch tu reč nebola emoticon emoticon
7. črc 2009 v 15:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dai
fotoportrét
fotoportrét
dai
 je pekna kamila - nieco taketo jednoduche sa mi paci... len ja by som chcela nieco vyssie - az po strop pravdepodobne...
7. črc 2009 v 15:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
fra
fotoportrét
fotoportrét
fra
 fajoška, v skutočne modernej obyvačke ani tu sedacku nepotrebuješ emoticon prave som čitala v nejakej diskusii, ako sa chlapik rozculoval, že interierovy architekt nedokaze ochopiť, že on jednoducho ziadnu sedacku nechce a nepotrebuje emoticon emoticon emoticon
7. črc 2009 v 16:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dodog
Registroval se 6. března 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 2111 příspěvků. Má 19 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
dodog
 AJ ja som vám pridal knihovňu...do albumu emoticon
7. črc 2009 v 16:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 fajoska - ajaj, jsem přistižena se šanony emoticon
dai, já si představuju, až, jednou, jako budem zazobanější, že si necháme od truhláře vyrobit na protější stranu pokoje (kde teď máme na zdi závěsný systém se zavěšenými regály, což slouží dobře, ale vypadá bídně a hlavně se do toho práší) takový komplex knihovno - pracovní. Teď to máme takhle vyregálované - v pracovní úrovni máme zavěšené hodně veliké desky, které nám slouží jako psací stoly, manžel má pod tím zavěšenou mělkou desku, na které stojí počítač, nad "pracovními deskami" máme různě hluboké desky podle toho, co na nich je (manžel tiskárnu, bedýnku s nářadím, já šicí stroj, bedýnky s malířskými potřebami) a nad a kolem máme různé desky s uloženými krabicemi s časopisy, fotkami...a knížkamiemoticon. Samotné knížky z toho padají, jak to nemá žádné bočnice. A představovala bych si to v opravdově nábytkové podobě, v pracovní úrovni zapuštěné desky jako stoly, s vyvedenými el. zásuvkami na připojení počítače či toho šicího stroje, kolem pracovní desky poličky a prostůrky právě na to příslušenství počítače, a pak všude okolo až do stropu uzavřené (převážně prosklené) boxy na knihy, časopisy..a pak nějaké neprůhledné zásuvné kontejnerky na pracovní náčiní, třeba na to malířské emoticon ... to si to maluju, co? emoticon Na takovéhle monstrum nenaloupili dost peněz ani Bonnie a Clyde emoticon
7. črc 2009 v 16:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dai
fotoportrét
fotoportrét
dai
 kamila,
znie to zaujimavo - myslim ze az taky majetok by to nestalo - musis mat len nato priestor a najst sikovneho stolara - poriadne si to premysliet kde co chces mat a ako by sa to malo otvarat, fungovat atd. a potom sa mozes pustit do nakresu a merania... na zaklade toho by ti to podla mna sikovny stolar vedel spravit ( s pomocou elektrikara...)
7. črc 2009 v 16:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
fotoportrét
fotoportrét
kamila02
 dai,
mám truhláře naprosto skvělého - na vesnici, kam jezdíme do domku po prarodičích "na chalupu". Dělal nám kuchyň na míru (opravdu přesně na míru, máme skříňky třeba 73 cm široké) a nebylo to vlastně ani tak drahé - kuchyň z masivního dubu vyšla cenově jako IKEA. A tohle by rozhodně zvládl taky.
Ale - brzy budem tři a holt moje (již dávno do detailu promyšlená) pracovní stěna bude muset počkat. Vyfotím kousek toho současného regálu (fakt kousek, je to hrozné čurbesárium) - vzhledově a údržbově bída, ale jinak funkčně vážně super - dají se navěsit desky do libovolných výšek. A skvěle to ušetří místo - dřív jsem měla klasický psací stůl, manžel taky, ale v minibytě jsme se s nimi museli rozloučit.
Až jednou to monstrum opravdu pořídíme, tak bude určitě strašně užitečné, v našem pokoji, který musí sloužit jako kuchyň, jídelna, obývák, knihovna i pracovna. Přidáme už do monstra navíc rovnou vloženou pracovní desku pro potomka emoticon A rovnou nad pracovními deskami vespod regálů nad nimi zabudované osvětlení, které nebude oslňovat...aach, já to prostě vidím! emoticon
7. črc 2009 v 17:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
julkas
Registrovala se 11. srpna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 42 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
julkas
 Mam skvely tip pre tych, ktori nie su si isti, akym stylom by chceli zariadit svoj byt / dom. Knizka Zariadujeme si byt - Kerryn Harperova vam ponuka moznost spravit si test a zistite,ku ktoremu stylu inklinujete emoticon Ku kazdemu stylu popisuje, ake farby sa hodia na podlahu, nabytok, doplnky, ake materialy vystihuju dany styl...Jednoducho milujem tu knizku! emoticon
11. srp 2009 ve 21:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
 Poznám emoticon
11. srp 2009 ve 22:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
julkas
fotoportrét
fotoportrét
julkas
 Halo halo nejako to tu spi pri mojej oblubenej teme... emoticon Neviete niekto poradit, kde sa da zohnat pekny dreveny nabytok do kupelne a predsiene mimo Ikey a Kiky? vopred dakujem emoticon
27. srp 2009 v 19:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dank1
Registrovala se 24. března 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 359 příspěvků a 4 alba. Region Prievidza.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
dank1
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Nechápem ako môže do tejto doby zapadať rustikálny štýl a niečo podobné. Veď je to strašné. A ešte napr. v paneláku. Otvorím dvere a hop minulé storočie. Kopu zbytočností na hromade. Veď nežijeme v neviem akom storočí dozadu. Prečo si zatrepávať byt všelijakými vykopávkami.
Všade okolo nás samá vyspelá technika a k tomu rustikál, veď sa to bije. To už jednoducho patrí minulosti a mne to pripadá gýč. Veď k tomu sa nehodí ani ten televízor, mixér atď. A vyrobiť policu zo storočnej skrine-neviem.
27. srp 2009 v 19:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
figiflower
Registrovala se 20. března 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 30 příspěvků. Má 9 přátel. Region Košice.
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
figiflower
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 zi a nechaj zit emoticon . Keby sme vsetci mali radi rovnake veci, tak by bol zivot neskutocne nudny...
27. srp 2009 v 19:57  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kocule82
4
Registrovala se 14. května 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1800 příspěvků a 2 alba. Region Chrudim.
fotoportrét
fotoportrét
kocule82
4
 to teda emoticon
27. srp 2009 v 19:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dank1
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
dank1
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Fráza. Potom to aj tak vyzerá okolo nás. Ja by som zakázala stavať domy s vežičkami a s oblúkmi a neviem ešte čím čo ide doguľata. Aj keď to človeka v nejakom určitom období možno zaujme, tak s odstupom času príde na to, že je to nevkusné.
27. srp 2009 ve 20:51  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mint_blossom
Registrovala se 23. února 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 378 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
mint_blossom
 Mila dank1, skusim ti to vysvetlit aspon z mojho pohladu...rustikalny styl a nabytok posobi utulne.....preto k nemu ludia inklinuju, lebo je z neho citit teplo domova....ja osobne uprednostnujem tento styl pred pitevnami, ktore za par rokov vyjdu z mody...
27. srp 2009 ve 21:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kocule82
4
fotoportrét
fotoportrét
kocule82
4
 fraze, nefraze, je to pravda....a souhlasim s mint. kdyz je to zarizene s vkusem citem, tak je venkovsky styl krasny a utulny a rozhodne to nemusi byt kyc...takovy styl francouzske provance kyc rozhodne neni...
osobne zas nesnasim styl piteven, ostry hrany, sklo, kov...ale o tom se tady asi nebudem zbytecne dohadovat
27. srp 2009 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
fotoportrét
fotoportrét
yanna.o
 dank, nepleť si ale kýč s venkovským "stylem", věžičky na domech na klíč jsou tomu opravdu na hony vzdálené
27. srp 2009 ve 23:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
