Menu Forum
Obloženie verzus vybúranie zárubní
(cz & sk)
21. led 2013  •
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
Registrovala se 30. března 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 9 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Region Turčianske Teplice.
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
 Potrebovala by som radu. Pomaly rekonstruujeme dom a vymyslela som si nove zarubne a dvere. Problem je, ze uz mame hotove nove stierky :(. Zarubne su zachovale, ocelove, dvere 80-ky, falcove. Mam predstavu, ze by zarubne vyzerali ako drevene a rozmer dveri by sa nezmenil. Myslite, ze by to slo bez burania????
10. led 2013 ve 22:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
stepz (38 r.)
Registroval se 30. prosince 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 133 příspěvků. Region Jihlava.
fotoportrét
fotoportrét
stepz (38 r.)
 kdyz oblozite stavajici ocelove tak se zmensi otvor pruchodu tusim o cca 3cm a kdyz budete volit odstraneni zeleznych a nahrazeni drevenymi oblozkami,tak pro 80cm dvere se musi pripravit stavebni otvor 90cm (vzdy o cca 10cm)takze by to obnaselo jiste bourani a rezani zdiva.
Prodistutoval bych to s odbornikem pres dvere aby poradil a koukl zda to umoznuje dispozice a kvalita /rovinnost zdi - jestli jednu nebo druhou variantu, kazda ma nejake pozadavky na proveditelnost.
10. led 2013 ve 23:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzana_havlova (32 r.)
SEPOS - dveře, zárubně
Zuzana Havlová PRO
Interiér - truhlářské dílny, nábytek - Region Jihlava
PRO Shop: 7 inzerátů
9
“Máme pro vás nové CPL dekory dveří se synchronizovanou strukturou! Jedná se o souhru kresby dekoru s 3D strukturou povrchu. Imitace dřeva je tedy dokonalá díky jemnému rýhování. Předností laminovaných dveří a zárubní je nejenom moderní a zajímavý vzhled odpovídající současným módním trendům v nábytkářství, ale také mechanická odolnost, stálost barev a snadná údržba. Prohlédněte si novinky - dub kubánský”
(Před 2 lety)
fotoportrét
fotoportrét
Zuzana Havlová PRO
9
(Před 2 lety)
 Hezké dopoledne, pokud byste nechtěla zárubně vybourávat, dřevěný obklad (lze vybrat stejný povrch jako pro dveře, tzn. fólie, lamino, 3D dekor atd.) opravdu o cca 3 cm zúží průchod, ale dveře zůstanou "80", protože se do zárubně jakoby předsazují. V tomto případě malé zúžení průchodu zřejmě nebude problém, ten bývá spíše v případě dveří "60", kterými pak neprojde např. pračka...
11. led 2013 v 09:24  •  www.sepos.cz  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
Registroval se 11. prosince 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 181 příspěvků. Region Blansko.
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
 Jak široké jsou příčky ? Já mám 10cm nějaké cihlové zdivo a tak jsem raději vůbec nic neboural a futra natřel . V tenké příčce, kde moc nedrží malta vypadne při bourání díra jak do pekla. SPíš bych použil ty obložkové na zárubeň.
Futra jsem vybourával dvoje, jedny jsem musel otočit a druhé zazdít. A představa, že bych to dělal v celém bytě mě od dalších experimentů odradila.
11. led 2013 v 10:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
 @zuzana_havlova dakujem za radu, mohla by som poprosit nejake foto?
11. led 2013 v 16:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
fotoportrét
fotoportrét
kikus227
 @zuzana_havlova dakujem za radu, mohla by som poprosit nejake foto ako to vyzera pred oblozenim a po?
dakujem
11. led 2013 v 16:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
Zuzana Havlová PRO
9
(Před 2 lety)
fotoportrét
fotoportrét
Zuzana Havlová PRO
9
(Před 2 lety)
 @kikus227 Dobré ráno, podařilo se mi nafotit porovnání kovové zárubně před obložením a po obložení - v tomto případě v povrchu bílé lamino. Jedná se pouze o pracovní foto, ale je možné si udělat alespoň přibližnou představu...
21. led 2013 v 08:09  •  www.sepos.cz  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
venco (33 r.)
Registroval se 24. září 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 182 příspěvků a 15 alb. Má 3 přátele. Trenčín, Region Trenčín.
  • Již bydlím v bytě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
venco (33 r.)
  • Již bydlím v bytě
    Slovensko
 @kikus227 ešte jedna info , obložková záruben 80 ka vám večšinou prekrýva na šírku až do cca 94-95 cm , takže viac ako kovová,teda si myslím že by nebolo treba znova dočistovat steny a malovat...dalšia vec je tá ž e okz/obklad kovovej zárubne / je +- asi raz tak drahý ako klasická obložka /ktorá v každom prípade vypadá lepšie ,lebo dvere nevytŕčajú zo steny...okz by som používal iba v prípade ked by sa vážne nebola možná výmena za klasickú záruben
21. led 2013 v 09:56  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
