Prosím o pomoc s výběrem baterie do kuchyňě
22. říj 2009770
  • urcite niektora z prvych troch.. ta posledna nie, kvoli praktickosti.... aspon podla mna, ale nie som dizajner..
    dala by som druhu, alebo tretiu
  • Theresa - suhlasim s Katrin21, aj mne sa ta posledna zda neprakticka. Vybrala by som prvu alebo druhu - podla toho ci budete mat aj ostatne doplnky v byte skor hranate alebo skor oble. Nepozerala som vysku baterie ale ta tretia sa mi zda ze voda tecie prilis z vysoka, bala by som sa ze sa bude moc rozstrekovat na vsetky strany.
    Inak dik za inspiraciu, aj ja budem o chvilu vyberat bateriu 😉 Grohe mame v kupelniach a ten SilkMove si neviem vynachvalit. Takze tvoju volbu znacky velmi schvalujem!
  • ako prese vivi, aj mna napadlo, ze ci ta bez zohnutia dole nebude moc striekat 🙂 takze uz mas hadam jasnejsie 🙂)
  • Sponzor fóra
  • ahoj, no ja by som tiež určite volila prvu alebo druhú možnost, pretože určite nebude tak špliechat, určite vyzerá decentnešie, jemnejšie 😃 a pripájam sa k vivianabe, podla doplnkov. 😃
  • tak mne sa paci ta posledna. 🙂
  • theresa, ja by som dala tu tretiu. Mam taku, ale od Blanca a je super aj s vysuvnou sprskou.....
  • theresa, a co třeba tahle? http://www.koupelny-sen.cz/faris-futurist-13700-mcr  je rozhodně levnější než Grohe... my máme tu Faris,ale ještě zabalenou v krabici, ale brzy půjde na své místo 🙂
  • ja osobne, by som pri baterii az tak na cenu nehladela, aby mi po troch rokoc nezacala kvapkat...ja osobne chcem bud Grohe, aleho Kludi.. Nemcov.. taliansku by som nechcela. Neviem, akeho povodu je ta Faris, este som to nepocula..
    doma mam Neon a su otrasne, uz po roku a pol mam pocit, ze zacnu kvapkat, niekedy ked nedam pozor tak sprchova sa nezavrie dobre, musim ju dotlacat.. to boli urcite najlacnejsie, lebo je to obecny byt, aj ked novostavba, a veru to tak aj vyzera.. takze aj keby som si mala od ust odtrhnut, som povedala, ze chcem kvalitu 🙂 😉
  • Katrin, na značce ne vždycky záleží, ve starém bytě máme úplně nejlevnější baterie, co jsme sehnali a drží už 6 let 😉
  • mne sa najviac paci ta posledna ale kedze sme vyberali dvaja, jeden musel ustupit a mame tu v tvojom poradi druhu - je fajn, nemam ziadne vyhrady ale paka na vrchu sa mi stale paci viac
  • Holky děkuji moc za pomoc a názory, já se tedy po vašem doporučení budu rozhodovat mezi první a třetí, asi se mi více líbí ta třetí, ale trochu mám strach z té stříkající vody, ale to by měli mít nějak podchycené. Jinak v celém domě máme baterie Grohe Essence, ale do té kuchyně bych chtěla něco víc moderního. Líbí se mi vyloženě funkcionalistický styl.
  • theresa, nemusis sa bat ze by nejak moc striekala voda z tej baterie. Neviem ci sa u vas predava Blanco, ale ak ano tak si ju tam pozri ,lebo od nich je omnoho lacnejsia.....
  • theresa_ja mám mintu (so spŕškou, viď dole) a testujem ju od leta, ak si praváčka tak budeš mať s ňou problém 🙂 pretože má opačne teplú a studenú vodu. má síce spŕšku, ale veľmi strieka a celý nerezový drez mám z nej okvapkaný. ale to robia asi všekty vysoké batérie. odkedy ju používam ľutujem , že som sa nakoniec rozhodla pre nerezový drez a nie biely ako som pôvodne chcela. všade mám kvapky.....
    BTW: neviete mi poradiť, prečo majú všetky vgrohe barérie, teda aspoň tie naše opačne teplú a studenú vodu???? Ď 🙂
    http://www.koupelnovy-eshop.cz/grohe-minta-pakdrezbater-p-636.html
  • andriela a baterii máš chrom nebo nerez?
  • Sponzor fóra
  • Má ta třetí vytahovací spršku?
  • xpila_áno mám ju doma je so sprškou 🙂
  • theresa, ja mam chrom a stoji 209eur
  • jednoznacne ak uz bateriu v takej vyske tak so sprchou.. bez sprchy to spliecha na vsetky strany..skusenost..
  • lenze jusz, pri beznom umyvani riadu asi sprchu bude tazko pouzivat, sprcha je super vec, ale podla mna ju vyuzijeme skor ked napr. treba nabrat do vedra vodu a nemusime ho davat do umyvadla, ale vytiahneme sprchu a pohodlne ho naplnime aj na zemi.. to je vyznam sprchy nie? neviem, ako by mi zabranila v spliechani pri beznom umyvaní riadu..
  • zrejme asi nemas skusenost s podobne vysokou baretiou 🙂
    cisto od boku strelim..myslis si ze pri oplachovani riadu bez pouzitia sprchy bude okolie umyvadla suche? 🙂
  • jusz: nepochopil si ma.. ja viem, ze to bude striekat..to som napisala uz hore...
    ale hovorim, ze ja osobne by som asi tazko na oplachovanie riadu pouzivala sprchu.. skusenost mam, segra ma sprchu na baterii, je to dobra vec, ale skoro vobec ju nepouziva a ja som tam parkrat riad umyvala...
    cize neviem, ci ma vyznam mat taku peknu vysoku bateriu, ked je neprakticka, lebo ja osobne nebudem riadt umyvat ani oplachovat pod sprchou.. neviem si to realne prakticky predtsavit, mam rada pri umyvani prud tecucej vody a nemam tri ruky, aby som drzala sprchu, hubku a este aj napr. tanier 😬
  • podla mna to nestrika len pri oplachovani, ale aj pri samotnom umyvani, ved ta voda tecia takmer stale, aj ked v ére umyvaciek umyvame menej
  • hej to je aj moj point 😉 su to "luxusne" a vcelku take krkolomne baterie 🙂 rodicove si podobny kus kupili do kupelne.. tam je to skvele pretoze sa nemusim rukami nahanat vodu tesne pri kohutiku 🙂 ale v kuchyni maju podobne vysokeho smejda a to teda nebola dobra investicia..akoze pekne to je .. o to pokoj ale prakticke to nie je ani za mak 🙂 nakoniec to skoncilo montazou takej pridavnej sprsky co je na pevno zvesena.. nuz co uz.. kto chce kam .. pomozme mu tam 🙂 moja skusenost - do kuchyne totalne neprakticke ak je to bez sprchy..
  • jusz: hej,,, vd to je to , co hovorim... ak chce pisatelka, tak sme jej poradili, ale skor len v dizajne...
    co sa praktickosti tyka, podla mna je skoro jedno, ci ma sprchu , alebo nie, ĺebo pri beznom umyvani tu sprchu podla mna nevyuzije( jedine, ze by mala dva umyvadla, v jednom napustenu vodu a v druhom len sprchou opalchovala) 😛 ale to sa mi zda dost spiatocnicke, aj ked to asi setri vodu, ale to aj umyvacka riadu 😉
    takze tak.. mne sa inak tie baterie tiez velmi velmi pacia, ale veru... treba pozerat aj na praktickost.. asi bude nejaky kompromis... aj ked nasi mali doma este za totaca uplne obyc. bateriu kohutikovu a teda bola osadena v stene a dost vysoko, a nikdy som nemala pocit, ze mi nieco strieka naokolo... doma mam teraz opacny prblem.. malu kratku materiu a niekedy musim davat fest pozor, aby som si pri oplachovani nevylievala vodu az z umyvadla von smerok ku baterii, lebo je proste ta bateria kratka.... tak neviem, co je lepsie 😃
  • setrit pitnu vodu nie je spiatocnicke je to prave naopak katrinka 😉 plytvanie pitnej vody je dost velky prezitok a skor by som to radil do doby kamennej 😉
    a najlepsi by bol asi kompromis? 🙂 skusme sa zamysliet 😎
  • jusz: ved hej, ale rovnako ju setri umyvacka a ta je moderna, to som myslela, ze kedysi sa na setrenie pouzival sposob, co som napisala, ale ´dnes to poriesi umyvacka... jasne, ze setrit vodou treba🙂)
  • ahojte, ako som písala ja ju doma mám a nie som nadšená. strašne to z tej výšky špliecha 😞disappointed:(( a sprškou neumývaš.
  • hura... konecne niekto napisal to, co ja.. ze so sprskou sa neumyva 🙂) diky 😉
  • ja tento typ baterie mam uz rok a praveze je velmi prakticka, ze je vyssia. Ked aj dam do drezu nieco vyssie tak sa nemusim bat, ze odrazim bateriu
    a urcite nemam viac naspliechane okolo drezu nez pri klasickej baterii..... 🙂 🙂 🙂
    Hledat pouze v názvech témat
