KG s gajgry nebo drenážní trubky?
Ahoj střecháčci. Měl bych dotaz. Právě jsem objednal 5m3 plastovou nádrž na dešťovku a mám dva svody ze střechy a nevím čím to bude lepší propojit, zda dát gajgry a KG nebo na svody napojit rovnou drenážní trubky. Můžu ty dva svody mít v T kusu a pak pouze jeden do nádrže nebo je lepší každý svod zvlášť do nádrže? A poslední věc do jaké hloubky dát KG nebo drenážní trubky? Mě bylo řečeno, že stačí 40cm , ale to se mi zdá málo. Díky za postřehy
@boert My dávali tuším hladké KG trubky, určitě to dát hlouběji.
Kvůli spádu to u svodu nemůže být moc vysoko. Mám to tak 20 a pak to jde až tak do 50, kde je jímka. A samozřejmě gajgry + KG. Gajgry musí být vždycky i když je jenom drenážní trubka.
