Jak řešit přesunout odpad WC?
Poraďte prosím. Na poslední chvíli mě napadlo přesunout WC o místnost vedle, kde je na fotce růžová šipka. Bohužel tam není odpad. Jsme ve fázi stavění příček. Takže podlahové topení budeme teprve dělat. Podlaha se zvýší o 15cm. Poradíte prosím jak vyřešit? Díky
@nelinecek tohle je místnost kam by se wc presunulo
@nelinecek záleží na jsky strane odpad vylezl ze zakladovky, jinak normalne dotahnout v podlaze
Nemyslím si, že by to vyspádoval v podlaze. Možná ve stávajícím místě udělat menší niku nebo rozšířit stěnu + niku na záchod a do toho odpad schovat. Šikovní chlapi si s tím poradí :)
@melin6 odpad je tam kde je v půdorysu WC, vana a umyvadlo
@davex a kdyby tam kde je teď WC měl v budoucnu být sprchový kout byl by to problém? Teď by tam byla jen takový prostor na úklidové prostředky. Díky za názor
@nelinecek No já měl podobný problém, záchod vedle sprchy a vodaři se nepodařilo napojit odpad do stejné trubky, jako záchod. A to mám podlahy 25cm. Takže, záleží na zkušenostech a dovednostech vodaře.
Zdravím, ta hloubka rozpletu je udivující, to je jak třetina suterénu, hrdlo máte těsně pod deskou, tedy aby to za něco stálo, požadoval bych odvrtat podkladní beton kolem ht k hrdlu, osobně bych tam dal odbočku 45 v rovném zazátkovanou v hrdle, a odsekaným žlabem v podkladním betonu a podlahou dojít do té vedlejší místnosti. Výškových cm je tam až běda. Ta odbočka bude v budoucnu třeba asi na čištění toho rozpletu, pokud se nemýlím, tak to keleno ht90 hned pod stoupačkou a rovinka obvykle dělávají pod wc neplechu. Ttřeba se ta přímá použije pro perfektní sprchový kout.
@martin_fio díky za názor. U toho potencionálního nového WC je blízko ještě odpad viz foto (to je odpad za tím umyvadlem v koupelně. To ale asi nic neřeší že? Nechci žádnou niku v tom stávajícím WC kvůli tomu sprchovemu koutu do budoucna
@nelinecek
