Je možné ještě trochu toto samostatné WC?
Dobrý den, prosím o radu, je možné ještě trošku zmenšit toto samostatné WC, abychom mohli zvětšit šatničku na kabáty u vchodu. Nebo by to bylo moc malé? Nyní máme 92x1,20, vchod ale na krátké straně bez umyvadla, klasické panelákové WC.. Dát třeba rohové umyvadýlko apod?Myslela jsem aspoň o 10-20cm? Pak máme ještě jedno WC v koupelně.Děkuji
WC dát zespoda a umyvadlo nechat v levo ale dát hluboký třeba jenom 25cm a tím se může zúžit klidně o 20cm aspoň, žebřík dát v pravo nebo spíš za dveře a pak uvidíte jestli to budete moct snížit na vysku
Žebřík tam ani nepotřebujeme, ten je v koupelně. Nejsou nějaké minimální rozměry pro samostatné wc?DĚKUJI
Projděte si např. tuto prezentaci, ve druhé části jsou minimální rozměry místnosti a minimální průchody. https://slideplayer.cz/slide/1982729/
Já bych místnosti přehodil. WC bych dal místo šatny a bylo by -)) Jen by se tam už pak nevešlo umyvadlo .. Nebo ty místnosti dát tak nějak napůl a vešlo by se i umyvadlo - WC 1,3 x 1,1 metrů a vešlo by se i umyvadlo a šatna by zbyla 1,3 x 1,85 metrů
Mě šlo právě jestli není stanovený nějaký minimálně rozměr WC, je to první návrh a projektant říkal, že to je kvůli normám, tak jestli nebude problém to změnit, můžeme s tím hýbat. děkuji
@s.arinka Kdyz budete mit dvere otevirave ven, tak muzete zmensit mistnost. Zebrik mate kvuli vytapeni mistnosti? Staci radiatorek, treba nas Korado ma 40 x 40 cm a krasne ho vyhreje. Jeste bych zvazila vstup do WC z chodby, abyste v zime nechodili (nebo vase navstevy) po spinavem zadveri (blato z bot odpadle na podlaze).
@s.arinka my mame samostatne WC o rozmerech 0,95*1,25 a staci to. Je to bez umyvatka, ale navadi to. Kdyby bylo 5cm navic, veslo by se i umyvatko. Pokud date dvere otvirane ven a zbavite se zebriku, muzete podle me o 40cm rozsirit satnu.
Dveře otvírané ven určitě dáme, žebřík tam nepotřebujeme. Šatnička bude na budndy a pod. tak ji chci aspoň o těch 20cm zvětšit. Moc děkuji všem.
@s.arinka 20 cm bez problémů. Žebřík vyhodit , dveře 60tky, mohou zůstat otevítané dovnitř.
