Koupelna - jak uspořádat?
25. dub 201670
Ahoj, poradíte prosím, jak nejlépe uspořádat koupelnu? Takhle je to navrženo v projektu, ale pořád přemýšlíme, jestli by to nešlo vymyslet nějak jinak. 🙂 Měl by se tam vejít sprchový kout, vana, wc a umyvadlo, popřípadě ještě pračka a bojler, ale to se kdyžtak dá dát do technické místnosti. 🙂 Děkuji za pomoc.
  • Z mého laického pohledu bych otočila dveře (aby se otevíraly ke zdi), záchod dala na zeď sousedící s WC (na obrázku místo čísla 1750) a místo záchodu by se možná dala dát skříň, do které schováte pračku a nad ní případně bojler (podle velikosti) Viz obrázek. Ale ještě je otázka, jestli se to tam takhle vejde. Zda bude dost prostoru pro pohyb kolem umyvadla, mísy atd.
  • Hlavně bych tedy nedávala rohovou vanu - zabírá moc místa. A určitě dveře otevírat na zeď a nebo ven. Umyvadlo dát hned vedle dveří nebo udělat rohové.
    Možná bych i dveře šoupla doprostřed. Podívej se ke mně na profil taky jsme řešili koupelnu a máme tam všechno 😉
  • @bramblerose  a co takhle? V konfigurátoru bohužel nejde umyvadlo na desku, ale pokud by bylo, tak pod deskou vznikne prostor na 60cm pračku v pohodě... Případně v rohu udělat vysokou skříň a vedle umyvadlo...
  • Sponzor fóra
  • @zdemarka  moc děkuju, zkusíme změřit, jak se to vejde... 🙂 a ta pračka ve skříni vypadá jako super nápad. 🙂
  • @veru92  děkuju a kouknu.. 🙂 a rohovou vanu právě ještě zvažujeme.. je to takovej můj sen, ale vím, že má víc mínusů než plusů, takže možná dáme nakonec opravdu klasiku. 🙂
  • @nobondgirl  to vypadá super, moc děkuju. 🙂 i ten nápad se skříní do rohu. Zkusíme to rozměřit a uvidíme, každopádně máme nad čím přemýšlet. 🙂
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Jak čelit vysokým teplotám v interiéru? Komfortní řízené větrání dokáže pomoci.
    Zrealizujte si ve vaší koupelně relaxační oázu klidu
    HELUZ je prvním výrobcem komínů bezpečných podle nové normy
    Archiv článků od partnerů
