Mozaika nebo větší formát obkladu na odkládací plochu u vany
Ahoj všichni. Potřebovala bych poradit ohledně obložení předezdívky u vany, kde vzniká odkládací plocha. Svislá zeď, na které bude baterie a vana, je obložená mozaikou. A teď se rozhodujeme, co je lepší - dát na tu odkládací vodorovnou plochu větší obklad ve stejné barvě, aby tam bylo méně spár nebo je to jedno a hezčí bude, když všude dáme mozaiku? Děkuji za váš názor :-)
Ahoj a máte větší obklady i jinde nebo okolo vany nebo je mozaika jen pod tou baterii? Já osobně bych se přiklonil k mozaice i u předezdívky. Je to více pracné, takže záleží jestli si to budete dělat sami a chce se vám do toho, větší obklad půjde rychleji. Možná by to chtělo fotku nebo info jak je obložený zbytek koupelny :-)
Za mě jednoznačně mozaika, mám také a denně ji u koupání obdivuji, je to pro mě perla celé koupelny...
@uboot Celá koupelna je obložená obklady 50x50 a mozaika je jen u vany na předezdívce a pak proužek nahoře kolem dokola. Obkládají nám to řemeslníci. Ale šlo mi o to, že mozaika došla a není zrovna nejlevnější. Tak jestli tam dát větší obklad, který nám ještě zbyl nebo doobjednat tu mozaiku. Taky jsem si myslela, že třeba ten větší obklad bude lepší na údržbu.
Já bych dal větší obklad, je to fakt lepší na údržbu, v mozaice je více spár, tudíž vetší možnost držení se plísní a pokud vám zbyl obklad a mozaiku byste museli objednat, tak bych to neřešil a doobložil to tím co máte, když je celá koupelna klasickými velkými, ta mozaika aspoň pěkně vynikne.
my mozaiku doma máme a mě se to líbí..:)
Asi už máte hotovo a je to pasé, ale tak to bych zvolil větší formát. Ať nemusíte objednávat a taky ušetříte, mozaika je fakt drahá a jak už jste říkala bude se to určitě i lépe udržovat. Jak jste to nakonec vyřešili?
@uboot Nakonec jsem dokoupila mozaiku a dala ji tam. Vypadá to moc hezky. Ten větší formát budu mít aspoň do zásoby, kdyby někdy bylo potřeba něco vyměnit. Díky za reakci :-)
@ppavlinecka Pravda záloha se vždycky hodí :-). Důležité že se vám to líbí a jste spokojení a to je hlavní, tak ať vám dobře slouží.
