Obezdívka Geberitu z SDK - řešení
Dobrý den, obezdívka geberitu na fotu (visí na zdi, žádné nožičky). Příčka 12,5cm, obezdívka 10cm, zídka je zároveň s geberitem. Teď řešíme 1. takto celé přetáhnout rovnou perlinkou a lepidlem? nebo 2. máme přízdít ještě 5cm ytong? nebo za 3. přilepit k tomu celému desku SDK? Jak byste řešili vy? Děkuju
Dal bych pres to 5cm ytongu, kdyz to jenom pretahnes tak to bude praskat a davat sdk na ytong? To se delalo pred 50lety kdyz se nechteli nahazovat pricky v bytech z porothermu
Stačí natáhnout perlinkou a lepidlem. Mám to stejně. Mám to tedy potom obložený keramickým obkladem. Nic nepraská.
@dawerius a máte taky ten ytong 10cm? Odkládat samozřejmě budeme taky
Přetáhnout lepidlem a perlinou
Díky všem. Nemám strach o ten ytong,spíš o tu konstrukci jestli když to protahnu perlinkou bez něčeho dalšího tak jestli bude držet obklad
Mám dotaz, ať nezakládam zbytečně nové vlákno. Máme dva geberity, jeden udělám stejně, jako kolega, který zakládal vlákno a druhý viz foto. Větrací komínek je cca o 2 cm vytažený ven oproti Geberitu, navíc není příliš místo pro podepření geberitu.
@voky115 a já bych to vysalovala a vylila betonem 😁
@neonkarybka tak čistě teoreticky, kdybych prizdil 5ku Ytong z venkovní strany Geberitu a tu spodní část, která by podeprela geberit vylil betonem, asi by to taky byla možnost :-D
@voky115 řešili jsme něco podobného. Nakonec jsme počkali až vylejou podlahy a vyřešilo se to samo a zbytek uz se podezdil v pohodě. A co se týče té vystouple trubky. To je 110 ne? Tak když obezdite 15cm tak je skova...?
Druhý máme taky s odvetranim
Teď jsem našla že někdo zadelava ten geberit extrudakem. Co říkáte na takové řešení? Dost by mi to ulehčilo práci 😁
@neonkarybka jasný, trošku se bude muset upravit Ytong u větracky, ale to je v pohodě. Spíš mi jde o to podebreni Geberitu, což moc nejde kvůli potrubí udělat, trošku z levé strany
@neonkarybka i když tady na té fotce koukám, že vám to také nepodpírá . Nebojíte se vrzání apd ?
@voky115 Podepřít se to musí, vezmi si, že tam zavěsíš WC a na to si sedneš. Vyzdít a po tu spodní hranu geberitu (já to mám ještě 1cm nad) vylít betonem.
Já dal ještě do odvětrání záchodů servisní otvory, budou za obkladem na magnety. Zkuste vzhledem k odpadům od domků o tom přemýšlet. Lépe se přes to řeší případné problémy.
@voky115 máme to podeprene a všehny mezery jsou vylite betonem. Ono se to asi zda protože na tě druhé fotce je cihly 15cm tak je ten geberit utopeny
@davex @neonkarybka děkuji za rady. Ještě se zeptám, šrouby na uchycení jsou delší , než je potřeba. Jde mi to, když pojedu 5kou ytongem po hraně geberitu, vnitřek vyleji betonem, tak se mi zkrátí šrouby o šířku zdiva
@voky115 Jo, šrouby jsou delší, počítá se se zazděním, neboj :)
jak je na geberitu oznacena min a max sirka obezdeni. mate to někdo mimo tohle rozmezi tu obezdívku? (mensi cca o 1-2cm)
@neonkarybka ja to u toho komínku chtěl vytáhnout až ke stropu, at tam nedělám roh. Už jsou to takto viděl :-D
Jinak ještě pro představu, jak to mám já. Myslím, že řešení to je luxusní. Geberit má Ytong i před sebou, takže žádné problémy. Příčka je 75, před geberitem to je říznuté nebo tam je 50.
@neonkarybka Přetáhl bych to perlinkou a lepidlem a podle mě by to mělo stačit.
@kamilpo Asi se nebojím statiky vše je vyzdeno a vylito betonem. Asi i když to nabyde ještě o obklad tak se dostanu i na šířku min obezdivky. Jen třeba jestki by nebyl problém pak s tlačítkem na splachovani treba
