Odpad k umyvadlu, může být takto zapojený?
Dobrý den.Mozna mám hloupý dotaz, ale může být takto zapojený odpad?
Ano.
@skunkos jde mi o to že žena má dlouhé vlasy tudíž spousta se jich bude držet v tom ohybu takže se bude muset často čistit popř.zda to nebude zapáchat
@boert Čistit určitě, ale neviděl bych to tak černě. My třeba používáme v odtoku takové to "sítko" co velkou většinu nečistot zachytí. Pak se vysype do koše a je to.
jen si dejte pozor, aby to spodní účko na husím krku bylo pod odpadem ve zdi. Musí se tam držet voda, která dělá protizápachovou zátku. Když ta voda vyschne, třeba při dovolené atd kdy se odpad nepoužívá, potom smrad z odpadu tudy leze do místnosti.
ještě k těm vlasům....tyhle husí krky mají výhodu, že se v ohybu moc nedrží žádná špína, prostě voda tudy profrčí včetně bince a vlasů. A čištění oproti klasickým sifonům je podstatně jednodušší. Vytáhnete ze zdi, narovnáte,dáte do kbelíku a do umyvadla pustíte vodu, která to propláchne. Jen bych se přimlouval, udělějte si na tom krku jen jedno účko, klidně může být i trochu do strany, čím více ohybů a zatáček tím horší průtok.
Předpokládám že tam je ta horská dráha kvůli tomu, že musí jít vytáhnout šuplík, a tedy nelze udělat Učko pod úroveň vývodu ze zdi...
no jo, teď jsem si toho všiml, tak asi vyříznout vzadu ten šuplík. A musí být ta skřínka přiražená ke zdi? On vám ten odpad kouká ze zdi celkem dost, takže se tam už nedá dát nějaké koleno, nejjednodušší bude vyříznout v zadním čele díru, aby ten krk prošel při otevírání šuplíku. To jsou zrady, co? Člověk už neví co hlídat dřív.
