Odtokový žlab - Alcaplast
30. čvn 2020200
Ahoj všem, rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti s Alcaplastem (žlab do sprchového koutu)? A za druhé bych se rád poradil ohledně jeho usazení - jedná se o žlab ke zdi. APZ16. Máme firmou položený polystyren a skladba podlahy je nějakých 23cm. Firma, která nám bude dělat cementový potěr říkala, ať už si napojíme ten žlab, že nám to potěrem i vyspádují k tomu žlabu. Pak se udělá na to hydroizolace a doplní dlažbou. Ale stavitelnost žlabu je tak okolo max. 16 cm. Myslím si, že se pod to asi nebude nic jiného dávat, takže jak docílit toho abych ten odtok vyvýšil, když jeho nožky dokážou jen 16cm? Dát pod to cihly a vodováhou ty cihly podlepit a dát do roviny? Nebo jak jste to řešili vy? Nebo si mám udělat nějakou směs a ze 7cm to vyplnit a nechat zatvrdnout a pak to do toho navrtat??Díky všem
  • My ho máme - zatím teda jen nainstalovaný. Nestihli jsme ho dát před vyléváním podlah, takže se kout vynechal (v něm byl už teda polystyren a topení) a místo pro samotný žlab bylo úplně vyšalované. Tím, že je na stěnu, tak ho manžel připevňoval primárně k ní a pak až vypodkládal místo pod ním polystyrenem a betonem a spádoval celý sprcháč.
  • @martas85  Alcaplast žlab mám a zatím v poho. Osobně jsem to ale při potěru dělal tak, že do sprcháče jsem dal prkno a nechal ho nezabetonovaný. Žlab si pak usadil obkladač sám (aby mu to vycházelo dobře na dlažbu) a také si to sám zabetonoval do spádu, byly to 2 kotouče betonu. Žlab si podbetonoval do dané výšky.
    Osobně bych to tedy konzultoval s obkladačem. Podložit to můžete ale klidně jen polyšem.
  • @petr13  nám to právě chce udělat firma, co bude dávat poter, tak říkali ať nám to vodar připojí a udělal mu i vagris od kterého to má osadit směrem dolů do 101,5 (tudíž 1,5cm pod). Že oni nám to vyspaduji.A jak znám našeho vodare tak ten se s tim dělat nebude.Ale to neva, podlahari říkali,ať si to hmozdinkama dáme na zeď, že oni to tam dodelaji, dají tam i styrodur.Dáme to na zeď a nožičky budou ve vzduchu a jsou štelovatelne, tak oni si už pak asi poradí.A nebo tam hodím styrodur jen tak 8cm...pak na to nějakou dlažbu čtvereček pod jednu a pod druhou nozku a oni ať to zahazi.Uvidíme.
  • Sponzor fóra
  • @martas85  Měl jsem jiného výrobce žlabu, ale já jsem to vyřešil, že jsem pod každou nožičku dal kostku ytongu cca. 15x15cm od "základové desky". Ytong jsem přilepil k hydroizolaci a stěně lepidlem a drží to perfektně. Betonu pod žlabem moc není tak jsem raději volil usazení na něco pevného. Zateplení v podlaze máme 20cm.
  • @slavek1  jj takovou mám i já představu montáže před tím než budou dávat cementovy poter...na něco pevného to postavit
  • @martas85  Nasel jsem fotku jak to mam provedene. Na fotce neni jeste jedna vrstva 10cm polystyrenu.
  • @slavek1  A ještě se zeptam na to uzemnění.K čemu to natáhnout, uzemnit?Přemýšlím k čemu to navest.Jinak moc děkuji za inspiraci
  • Ještě jednou se zeptám, k čemu uzemnit žlab v koupelně?Koupelnu máme stylem - u stěny máme vanu a hned vedle ni máme sprchac se zlabem.Na protější straně umyvadla (dvojumyvadlo) a vedle toho skrinka a záchod...kam to navest a na co?Vanu máme plastovou tak tu neresime.Dle našeho vodare nemusíme ani umyvadla....ale ten zlab přemýšlím...ten bych někam navedl.Poradi někdo?
  • @martas85  Všechny kovové části v kupelně musí být ochráněny tzv. pospojováním. Doporučuju, když o tom nic nevíš,pozvat si elektrikáře. Navíc na to budeš muset mít revizi....A v neposlední řadě, když to bude blbě udělané, může to někoho zranit/zabít.
  • @atilius  Měli jsme tam elektrikáře a zároveň vodare.Vodar řekl že na umyvadla určitě nic potřeba není a to si zroufnu říct že dělá x koupelen a rozvodu měsíčně.Co se týká zlabu....to beru.A vana je plastova takže nic.Nebudou ani žádné nožičky (podezdivame). Takže jen žlab koupelně.Určitě nebudu uzemnovat baterie.
  • @martas85  Tak nám Alcaplast žlab zrezl, asi půl roku po instalaci. Při reklamaci dělali obštrukce, ale nakonec vyměnili. Prý vadný kus. Nový máme čtvrt roku a zatím dobrý.
  • @atilius  A jaký má význam se zemí spojit kokový žlab, na který je napojená plastová odpadní trubka?
  • @davex  No já si říkám právě taky, že odtok je plast...tak nevím.Nevím jestli to někdo dělal nebo dělá.U zlabu jsem to někdy viděl někdy ne...a když jsem se na to ptal vodare jestli to udělat třeba na umyvadla...tak říkal že to není potřeba...ano není to elektrikář..ale nevím.Máme žlab usazený, veškeré podlahové izolace a čekáme na zaliti baraku a teď tam někde vést dratek, který stejně nemám na co hodit....nevim.
  • Dovolím si zkopírovat:
    V bytových koupelnách se často používá místní doplňující ochranné pospojování v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 čl. 701.415.2. Jde v podstatě o propojení všech nechráněných vodivých předmětů a všech neživých vodivých částí upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a nebo se sprchou ochranným vodičem. Tato ochrana je ve smyslu uvedené normy povinná tehdy, je-li reálné, že některý z vodivých předmětů by mohl být na potenciálu země, například těleso nebo armatury ústředního topení, kovové rozvody vody či plynu, kovové odpady nebo rozvody pro klimatizaci. Samotná kovová vana se za takový předmět nepovažuje, pokud je uložena izolovaně od ostatních stavebních či jiných kovových součástí. Stejně tak kovová zárubeň dveří se k takovým předmětům nepočítá, navíc je v zóně 3, což uvažovanou skutečnost potvrzuje.
    Jestliže jsou kovové vodovodní baterie připojeny na potrubí z plasu, není zapotřebí je připojovat k doplňujícímu pospojování. Kovové vodovodní baterie připojené na potrubí z plastu se nepovažují za kovové předměty náchylné k přivedení potenciálu. Doplňující ochranné pospojování se doporučuje zřídit vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, ovšem nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.
    Průřez vodiče doplňujícího pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 HD 60364-5-54. Je nutné ovšem v každém případě dodržet, aby vodiče doplňujícího pospojování spojující dvě neživé části neměly průřez menší, než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.
    za cizí vodivé části v prostoru koupleny či sprchy se považují např.:
    Kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů,
    Kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení a úpravy vzduchu,
    Kovové části plynovodu,
    Přístupné kovové stavební prvky,
    Ostatní vodivé předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu.
    Je třeba doplnit, že například kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu, není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.
    V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování provedeno, připojí se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:
    Kovové části vodovodu a odpadu,
    Kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
    Kovové části plynovodu.
    Kovové koupací vany a kovové sprchové vany se nepovažují za předměty náchylné k přivedení potenciálu za předpokladu, že jsou izolovaně od stavebních a jiných vodivých předmětů, které by samy mohly přivést potenciál. Kde toto není zaručeno, musí se kovové koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňkového pospojování. Jestliže je například vodovod i odpad z plastu a vana není uložena přímo na vodivé stavební konstrukci, nepovažuje se vana za předmět náchylný k přivedení potenciálu, a tudíž se nemusí taktéž spojovat s místním doplňujícím pospojováním.
    U dlouhého plastového vodovodního potrubí mohou nastat určité pochybnosti, zda je zajištěno izolační oddělení od kovového vodovodu. Doporučuje se, aby plastové rozvody například 3/4 palce byly dlouhé alespoň 2 m.
    Místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné cizí vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných elektrických zařízení uvnitř místnosti, i když v koupelně není zásuvka 230 V. Norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 nepodává podrobný výčet předmětů, které je třeba připojit na místní doplňující pospojování. Požadavek vyrovnání potenciálů místním doplňujícím pospojováním je třeba uplatnit i tehdy, není li zřejmé, které předměty jsou náchylné k přivedení cizího potenciálu. Jestliže vzniknou pochybnosti o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování, musí se ověřit, zda odpor mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje podmínku danou vztahem (4), který uvádí ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007.
  • @martas85  No, nevím, vana se běžně zemní. Ale jak říkám, doporučuju elektrikáře, tj někoho, kdo má paragraf padesát a rozumí tomu.
    A obecně ochrana pospojováním v koupelně je důležitá hlavně z hlediska bezpečnosti. Kdo si to chce odrbat je jeho věc.
  • Sponzor fóra
  • @atilius  to není o odrbani...to je o tom...že plast snad neuzemnujete.
  • Takže mluvil jsem dnes se dvěma firmami, které dělají čistě elektroinstalace.U obou mi bylo sděleno, že konkrétně v novostavbach toto c koupelně není třeba Jedna firma mi dokonce sdělila že měli nedávno školení k "50ce" a tam tato diskuse byla hojně projednávána. Bylo řečeno že např. V nemocnicích, kde jsou třeba i kovova futra a přístroje...že tam se toto dělá aby se nějak vyrovnalo....nevim co přesně...Ale že do novostavby určitě oni když dělají elektroinstalace tak nic v koupelne neuzemnuji a to ani zlaby ani baterie ani vany.Jen se dodržuje klasika...vypínače zásuvky dle zón a prostředí.A není to ani předmětem pro udělení x neudělení revize.
  • @houzkova  Ano, odsud jsem taky něco čerpal.Osobně jsme to vyřešili tak, že to pospojovavat nebudeme.Máme akrylatovou vanu a bude podezdena - nic. Sprchovy kout je sice kovový, ale je podložen zase na ytongu a na zdi... - nic. Navíc odpady v plastu.Baterie umyvadlove a do koutu a vany, tak to neresime vůbec. Takže ne, nespojujeme.A jak říkám, je to "doplňková" ochrana...
  • Oprava...kovovy žlab tak.Ne sprchovy kout 🙂
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Na co nezapomenout při stavbě plotu
    Jak zajistit doma čerstvý vzduch i optimální vlhkost po celý rok?
    Tepelná čerpadla BOSCH lákají nízkými náklady a snadnou obsluhou
    Archiv článků od partnerů
