Rady k návrhu koupelny
Poradí někdo připomínky, rady jak vylepšit tento návrh koupelny?
Nedavala bych sede obklady...ale chapu, je to dnes hit. Spis druha vec - prijde mi to jako malicka koupelna, opravdu je nutne mit tak vanu i sprchac? Zda se, ze uz tam nebude temer k hnuti...zvazila bych moznost vanove zasteny a sprchu zrusila. A pak bych jeste uvazovala nad optickym oddelenim wc, treba malou zidkou nebo tak necim... Je zapotrebi si uvedomit, ze ne vzdy na tom bude clovek tak, jak je ted - a vytocit se v pidi pidi prostoru treba s obr tehotenskym brichem da zabrat...to same prostor, kam se sotva vejde jeden dospelak, bude urcite neobyvatelny pro rodinu s detma, nebude misto...
Já osobně mám problém s rohovou vanou - je zbytečně obrovská a navíc se ukrutně blbě umejvá. My půjdem do takové té půlrohové, nebo jak to napsat, takže pro děti stačí, dosáhnu na ní všude při umejvání a zabere méně prostoru i spolkne méně vody...A v téhle koupelně by i takovýhle kousek možná pomohl. I když já bych se teda nebála ani klasické vany, přijde mi, že je skoro na koupání nejpohodlnější...pokud nemáte tu rohovou jako prioritu, zkusila bych tomu člověku, co vám dělal návrh, zadat ještě verzi s půlrohovou a s klasickou vanou...
Dle meho taky hodne luxuxs davat do takove koupelny sprchu a rohovou vanu....zachod bych neumistovala naproti dverim...ale to muze byt jen muj subjektivni nazor...a kolik mista je mezi sprchou a vanou? Aby se pohodlne vystupovalo... Jake jsou rozmery koupelny..?
Viděla bych to jako ostatní. Na tak malý prostor je příliš velká vana. Nevím, jaké jsou rozměry, ale takhle na obrázku to vypadá, že ani nepůjdou naplno otevřít dveře od sprcháče. Dala bych klasickou vanu se zástěnou a záchod místo sprcháče a klidně bych tam nechala tu zídku, aby byl trošku schovaný :) Navíc, jak už tu je uvedeno - velká rohová vana se fakt blbě myje. Pokud vám jde o pohodlné koupání (více prostoru ve vaně) lze to řešit i klasickou vanou, jen trošku delší a širší, a pořád to zabere méně prostoru, než rohovka.
Ta vana tam vypadá jak bazén. Za mě je do toho prostoru ooooooooooooobrovská. Zvolila bych jiný typ vany a klidně tam nechala sprcháč, jen bych možná pro odlehčení prostoru zvolila celoprosklený.
Jestli chapu spravne, dle pudorysu co mas v albu, tak tohle bude jedina koupelna, resp. jedina toaleta v dome? to samo o sobe mi prijde dost neprakticke, ale budiz, nicmene musite pocitat se situaci, kdy se bude jeden sprchovat/koupat a druhy mu tam proste bude muset vlezt na zachod, takze bych urcite toaletu umistila trochu do soukromi, idealne misto toho sprchoveho koutu.. a pak by aspon misto soucasneho mista toalety mohla byt nejaka skrinka, protoze jinak by tam nebylo absolutne zadne misto, kde ulozit veci.. v tom tvem navrhu ani treba netusim, kde by mohli byt hacky na rucniky/osusky nebo kam si odlozit obleceni pri sprchovani
Teď jsem viděla taky ten půdorys a ten vám prošel na stavebku? Protože s tím WC by moh být problém...Pokud je to jediné WC, tak musí být oddělené....
ja bych vynechala vanu-az budete stary bude se vam ta spatne lezt,sprchac bych dala misto ni,misto sprchace wc a umyvadlo nekam aby nevadilo pri vchodu...nechte si udelat vice variant navrhu...:-)
...umyvadlo misto wc :-D
@h06493 rozhodla bych se buď pro vanu nebo sprchu, případně dala klasickou rovnou vanu se sprchovou zástěnou, ale určitě ne rohovou...Vlezete do dveří a přirazíte se o umyvadlo...
Děkuji za Vaše rady, rohovou vanu chceme určitě zachovat, takže pravděpodobně zrušíme příčku a dáme do rohu čtvrt kruhový sprchový kout kvůli úspoře místa
