Menu Forum
Rozvržení koupelny
26. dub 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
Registrovala se 5. března 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 233 příspěvků. Má 121 přátel. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 Dobrý den,
váhám nad rozvržením koupelny u ložnice. Koupelna bude mít 2,7 x 2,2 m ( původně 2,4 x 2,2 m ) Chceme sprchu, umyvadlo a toaletu. Po celé délce stěny vlevo od vstupu bude sprcha široká 1 m, okno bude mít 60 cm a bude uprostřed stěny. Zvažuji umístění toalety vlevo za dveře, aby nebyla hned při vstupu vidět a umyvadlo vedle okna. Vstup do sprchy bude otevřený ze strany od okna. Jaký je Váš názor na takové rozmístění a hlavně, nevadí toaleta za dveřmi ( dveře se budou otvírat ke stěně, ne k toaletě )...? Za každou radu a připomínku budu vděčná emoticon
26. dub 2016 ve 13:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
Registroval se 25. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 995 příspěvků. Má 82 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 nedal by se vchod do koupelny udelat uprostred steny? S tim se pracuje o dost lepe
26. dub 2016 ve 14:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kikinka28
8
Registrovala se 29. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek. Má 14 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
kikinka28
8
 My máme koupelnu vesměs stejnou, jenom ji máme v podkroví. Takže bez okna. i rozvržení umyvadla a tak, jenom teda naproti vstupu máme vanu a záchod vedle. To mi přijde lepší řešení.
26. dub 2016 ve 14:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
astrid_sk
276
Registrovala se 12. února 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 108 příspěvků a 3 alba. Má 73 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
astrid_sk
276
 Tiez by som prehodila toaletu a umyvadlo. Jednak hned pri vstupe uvidite to pekne (umyvadlo, zrkadlo, vanu, okno) a nie toaletu. Nevidim problem ju dat na to miesto, ako je teraz umyvadlo...
A zaroven ked sa clovek bude obzerat v zrkadle pri umyvadle, tak bude nanho dopadat aj denne svetlo z okna, tak to je lepsie, ako keby mal to okno za zady... takze za mna urcite prehodit.
26. dub 2016 ve 14:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @zeneva Bohužel nedal, jde o stěnu u které bude postel a z každé strany dveře, jedny do koupelny, druhé do šatny emoticon Musíme pracovat s tím, co je emoticon Každopádně děkuji za reakci emoticon
26. dub 2016 ve 14:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
Registrovala se 4. října 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 314 příspěvků. Má 75 přátel. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 Máte skoro stejné rozměry jako naše spodní koupelna, tak koukni k nám, mám ji vyfocenou. Kde myslíš tu otevřenou sprchu - na té stěně, kde je teď sprcha a umyvadlo nebo na té, kde je sprcha a vana?
26. dub 2016 ve 14:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @xsona Tvoji koupelnu znám moc dobře, o půlnoci bych odříkala co kde je emoticon Když to řeknu takhle, chci sprchu přes celou stěnu jako Ty máš sprchu a WC emoticon Takže u nás stěna sousedící se šatnou, tedy vlevo od sprchy po okno... emoticon
26. dub 2016 ve 14:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @astrid_sk Děkuji moc! Já jsem si právě nebyla jistá toaletou za dveřmi. Na druhou stranu, koupelnu budeme využívat jen my dva s mužem a nám to asi vadit nebude. A jak říkáš, od okna půjde denní světlo a je rozhodně příjemnější při vstupu koukat na umyvadlovou skříňku než na WC emoticon
26. dub 2016 ve 14:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 @qeszi emoticon Tak jsem se byla u nás v koupelně podívat, máme ji 2,7m dlouhou, jako vy, a sprcháč máme 90cm, ale jaksi si nedokážu představit, že bych měla na té naší stěně u dveří WC - přijde mi, že se tam špatně vejde a jenom by vadil. :-/
26. dub 2016 ve 14:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @xsona Vážně? I kdyby jsi měla menší umyvadlo a ne směrem ke dveřím, ale naproti dveřím?
26. dub 2016 ve 14:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 @qeszi Opravdu. :-/ Umyvadlo nám totiž vůbec s dveřmi nevadí, jde o to, že dveře samozřejmě kvůli obložce nemůžou být hned u zdi, tam by šlo u nás ušetřit pár cm, protože obložku nemáme hned u zdi, ale malý proužek obkladů tam je, ale z druhé strany je taky obložka. Dveře máme 70cm. Když byste dali 60cm, s obložkou to vezme 76cm, metrový sprcháč, takže tam zůstane na WC místo 94cm. Zdá se to dost, ale jde o to, že bude dost vyčnívat do prostoru a vy ho budete muset obcházet, abyste se dostali třeba právě ke sprše. Ale třeba mi to jenom přijde a někdo to tak bude tady mít a poradí víc, já bych si to u nás nedokázala představit. :-/
26. dub 2016 v 15:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @xsona No nic, budeme si muset "postavit" koupelnu na nečisto emoticon
26. dub 2016 v 15:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 @qeszi To bude nejlepší. emoticon Šla jsem se tam ještě jednou podívat a defakto aby to tak bylo, tak bych musela jít podle vaší představy až k umyvadlu (pokud by bylo naproti dveřím), tam se otočit o 90stupňů a ke sprcháči. Jde o to, že tam nebudete mít přímý přístup k tomu sprcháči, to WC se tam bude plést. A když se kouknu teď z dveří, tak už možná i vyjde nastejno (ne-li hůř) mít to WC u dveří, protože jak bude blízko, tak ho uvidíte tak jako kdyby bylo naproti a bude vidět, i když necháte třeba koupelnu malinko pootevřenou. :-/
26. dub 2016 v 15:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
fotoportrét
fotoportrét
qeszi
528
 @xsona Já na to koukám teď doma, dala jsem si za dveře židli a přijde mi to v pohodě. Stejně budu muset jít do sprchy skrz koupelnu, vchod do sprchy bude v protějším rohu vedle okna. Okno bude široké 60 cm a bude až po zem. I teď máme prostor na WC jen 85 cm a úplně to stačí... asi si nechám udělat návrh jako Ty emoticon
26. dub 2016 v 15:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 @qeszi Tak to je dobře, kdyby vám to vyšlo a vyhovovalo. emoticon Návrh byl za dobrou cenu, tak to zkus, já jsem za něj byla moc ráda. emoticon
26. dub 2016 v 15:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
