Sprchový kút Ravak Blix Slim - skúsenosti
Ahojte, máte niekto skúsenosti so sprchovým kútom Ravak Blix Slim? Ideálne vo verzii štvorec 90x90 cm. Tento sprchový kút nemajú nikde vystavený v okolí môjho bydliska, tak neviem posúdiť napr. jeho pevnosť. Sprchový kút chcem umiestniť priamo na dlažbu. Problém je, že vnútorný rozmer miesta určeného na sprchový kút (vyspádovaná dlažba) je u mňa 875 x 875 mm. Keby to bolo o centimeter menej, tak tam viem osadiť takmer väčšinu sprchových kútov. A toto je jeden z mála sprchových kútov, ktoré tam viem osadiť. Avšak aj pri tomto sprchovom kúte bude rám dole "vo vzduchu" cca. 3 mm, ale to len pri profile, ktorý sa montuje o stenu. Zvyšok rámu (spodné vodiace profily) by mali byť "vo vzduchu" cca. 1 mm, čo je asi zanedbateľné. Keď som pozeral montážny návod na tento sprchový kút, tak ma prekvapilo, že horné aj spodné vodiace profily sa v mieste spoja nešróbujú dokopy, iba sa spoja pomocou rohovej spojky. Neviem, nakoľko je toto spojenie stabilné. Mohol by som použiť aj iný sprchový kút - napr. SIKO SAT TEX 90x90 cm, ktorý vyzerá byť pevný (majú ho vystavený v predajni). Lenže pri tomto sprchovom kúte (tak isto aj napr. pri kúte Ravak Blix (nie Slim)) by som musel použiť rozširovacie profily, čo by podľa mňa opticky dosť špatilo - rám pri stene by bol dosť široký. Hlavná otázka teda znie, či ísť do sprchového kúta Ravak Blix Slim, či je dostatočne pevný? Ďakujem za každú radu.
