Sprchový žlab - jak na instalaci?
9. úno 2019130
Zdravím,
prosím, chtci se zeptat.. Chceme dát do přízemní sprchy odtokový žlab. Zatím jsme neviděli na vlastní oči, jen jsme koukali na montážní videa. Ale jak se instaluje v přízemí?Mám desku, na ní hydroizolaci, tak přeci si tu hydroizolaci neprovrtám při přidělávání žlabu, ne? A máms skladbu podlahy celkem 26 cm, tak vysoký žlavb asi ani není, nebo se pletu? jediný co nás napadá zalít opřibližně ten obdélník pod žlabem extra vrstvou betonu a do něho ten žlab přivrtat? Nebo je jiné řešení, které nám uniká?
Předem děkuji za rady.
  • my mame zaroven s podlahou, ale prostor byl, vim, zee to vylili betonem, nainstalovali a pak teprve davali hydroizolaci
  • Zdravím asi bych to řešil jak říkáte udělat beton na hydroizolaci na ten beton žlab a ten znovu zabetonovat a navrch hydroizolaci pod obklad....Já dělal jen žlab v patře tam jsem neřešit hydroizolaci a byla tam menší vrstva tak jsem to přidělal přímo k panelu.....
  • Skladba podlahy v koupelně je zhruba takto:
    - Podlahová krytina (vinyl, dlažba atd..)
    - Samonivelační stěrka
    - Hydroizolace (většinou tekutá - nátěr)
    - Betonový potěr
    - Polystyren (podlahový)
    - Hydroizloace základové desky
    - Základová deska (beton)
    Jakmile je položen podlahový polystyren, tak je v něm vynecháno místo pro žlab. žlab je usazen a srovnán. Následně jsou provedeny betonový potěry a žlab je kolem obetonován. Následně je provedena hydroizolace, která je napojena na žlab. Viz obrázek.
  • Sponzor fóra
  • @dawerius  my jsme ve fázi zasazení do PS, čeká nás ten beton 🙂
  • @dawerius  A to je nějakéj speciální žlab do polystyrenu bez nožiček? Protože jsem zatím, asi teda mylně, nabyla dojmu, že maj všechny nožičky k přivrtání.
  • Všechny mají nožičky a žlab se přivrtá a následně izoluje třeba gumoasfaltem.
  • @dawerius  Takže pokud se ty šrouby zatřou gomoasfaltem, tak je hyroizolace podlahy zase zacelená? Nechce se mi kupovat velké balení gumoafaltu (malé asi neprodávají), nedá se použít něco jiného?
  • Jen doplním, že je vhodné dat si žlab aspoň 7 cm od zdi, ať se dobře myje okolo..
  • @walckiers  proč izolovat žlab, když ho poté zabetonuješ? Já izolaci dávám až po zalití betonem. Přímo alcaplast prodává pásky, které se na to využívají.
  • @davex  šlo o to, aby se nedostávala vlhkost ze základové desky odspodu do toho betonu ....
  • @walckiers  Jo takhle. No já právě ty šrouby nevyužil. Podložil jsem to a zabetonoval. Tím pádem jsem prakticky tu izolaci, která je hned na desce neporušil.
  • @davex  Takže bez fixace šroubama? Nepohlo se to po zaschnutí betonu?
  • @walckiers  Ne, pokud se to udělá pořádně, tak nic nehrozí. Já to měl totiž výš, tak to ani zafixovat nešlo + jsem to položil polystyrenem. Nepohlo se to ani o mm 🙂
    Hledat pouze v názvech témat
