Menu Forum
Úprava vizualizace koupelny - prosím poraďte
21. bře 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
multina
Registrovala se 19. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 93 příspěvků. Má 3 přátele. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
multina
 Ahoj,
potřebuji poradit co dát mezi sprchový kout a vanu, přišla nám vizualizace, ještě úplně nevíme co provedeme s obklady, ale lámu si hlavu s tím co uděláme s tím prostorem mezi vanou a sprcháčem bude cca 12 cm, bok sprcháče je z matného skla.
Nemáte někdo nějaký návrh? Budu moc ráda...
18. bře 2016 ve 20:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 718 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @multina ahoj, to za mě není úplně šťastné řešení. Špatně se Vám to bude čistit, je to prostor vlastně k ničemu. Nešlo by sprcháč otočit? Pak by mezi vanou a sprchovým koutem vznikl prostor na projití, dal by se tam dát např. věšák na ručník, abyste ho měli při východu ze sprch., koutu i vany po ruce ... Nebo pokud byste to chtěli takto, co ten sprcháč vyzdít a na tu stranu k vaně udělat polopříčku ?tvořila by 1 bok sprchového koutu a prosklené byste měli dveře do sprcháče a zároveň by tvořila zástěnu u vany.
19. bře 2016 v 08:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
Registrovala se 29. července 2014 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 137 příspěvků. Má 1 přítele. Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
 @multina Naprosto souhlasím s @jenies. Co se týče obkladů, přijde mi to celý takový divoký. Jsou tam divoce splácané 4 dekory, chtělo by to v něčem ubrat. Pokud chcete zachovat, všechny 4 vzory, udělala bych alespoň třeba vanu v jednom dekoru, podlahu v jiném a na stěny max. 3. Nebo si pohrajte ve sprcháči, na jedné stěně, či na vaně a zbytek nechte tlumenější.
19. bře 2016 v 10:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 co se týká obkladů, souhlasím s @brokolicenoblhoch ohledně obkladů, psala jste, že je budete ještě upravovat. dekorů je tam moc a jsou nešťastně rozvržené. Dala bych např. hnědou podlahu, jednu ze světlých barev na stěny a např. sprcháč vevnitř a vanu bych obložila mozaikou pro zvýraznění. emoticon
19. bře 2016 ve 12:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @jenies
@brokolicenoblhoch Právě, že už s tím hýbat nejde, sprchový kout máme koupený a nedošlo nám, že tam bude taková mezera. Pokud bychom ho otočili, tak by tam byla ulička široká 42 cm, což by bylo hodně úzké. Toto je první vizualizace a máme si to nyní navrhnout, musíme si s tím ještě pohrát. Ten prostor mezi vanou a sprcháčem je hrozný...je to taková dlouhá úzká škvíra emoticon pro zlost.
19. bře 2016 v 19:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
 @multina A vrátit ho nemůžete? Tohle je fakt nahovno, budete tam mít furt mokro a s hadrou se tam blbě dostanete. Jedině tu škvíru vyzdít a obložit s vanou, ale to nebude extra estetický.
19. bře 2016 v 19:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @brokolicenoblhoch to nemůžeme, já myslím, že by to bylo vpoho, kdyby se to vyzdilo a vznikl by tam sokl, alespoň by tam bylo odkladové místo pro sprcháč atd., ale když ten sprcháč je ze skla, tak nevím jak bychom obklad a sklo utěsnili, aby tam nezatýkala voda, možná by to šlo silikonem, ale to by nebylo nic moc...hlavně ve sprcháči by to bylo vidět...to je na prd
19. bře 2016 ve 20:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
 @multina Ještě by tam šla dát lišta a silikon. Bude to vypadat líp, než jen silikon.
19. bře 2016 ve 20:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @brokolicenoblhoch jak myslíš lišta?
19. bře 2016 ve 20:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
fotoportrét
fotoportrét
brokolicenoblhoch
3
 @multina Myslím nějakou těsnící lištu mezi ten obklad a sklo. Ale jen jestli je ta skleněná stěna opravdu pevná a neprohýbá se.
19. bře 2016 ve 21:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @brokolicenoblhoch Tak to nevím, snad je pevná, je to sklo v dekoru satinato, jsem zapomněla napsat...
19. bře 2016 ve 22:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @brokolicenoblhoch s tou lištou to ještě proberu s obkladačem...děkuji za typ!
19. bře 2016 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
Registrovala se 11. srpna 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 225 příspěvků. Má 57 přátel. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
lulii
51
 @multina Vždyť píšeš, že sklo u sprcháče bude z matného skla, tak bych se toho silikonu vůbec nebála, bude to pořád lepší než tohleemoticon
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @multina hoď se m půdorys koupelny, není nějak mrňavá, tak třeba se s tím dá zaoperovat emoticon
20. bře 2016 v 09:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @multina ještě mě napadlo, že by šlo udělat tu obezdívku kolem vany širší, aby vyplnila tu mezeru a navíc získáš odkládací prostor na šampony atd...
20. bře 2016 v 10:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1174
Registrovala se 31. prosince 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1593 příspěvků a 2 alba. Má 168 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
obla
1174
Registrovala se 31. prosince 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1592 příspěvků a 2 alba. Má 168 přátel.
 Obklady jsou pro mě šílená divočina. Škvíru bych řešila přizdívkou za vanou .. Na té zdi pod oknem.
20. bře 2016 v 10:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
michgluc
7
Registrovala se 23. října 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
michgluc
7
 naprosty souhlas s @obla , to bylo prvni, co me napadlo... posunout vanu "do prostoru" a udelat vyzdivku pod oknem... a s tema obkladama "ubrat", tohle je moc mišuge
20. bře 2016 ve 14:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @jenies
20. bře 2016 ve 20:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
 @jenies
@obla
@michgluc
To obezdění za vanou mě taky napadlo, ale myslím si, že by se tak dost zúžil prostor v koupelně, koupelna je menší, máme tam už udělané odpady a vodu, tak se s tím už moc hnout asi nedá...to by se ze mě asi už zbláznili, kdybych jim teď řekla, že to chci překopat
20. bře 2016 ve 20:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
multina
fotoportrét
fotoportrét
multina
20. bře 2016 ve 20:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @multina ahoj, koukala jsem na to, ale tím, že už ten sprcháč máte, s tím fakt nic moc nevymyslíme. Co se domluvit v obchodě, kde jste ho koupili na vrácení a místo něj zakoupit jen dveře do sprcháče - pak by to mohlo vypadat takto.Dala jsem mezi sprcháč a vanu příčku.může to být i polopříčka... spercháč je vyzděný, stačily by pak pouze prosklené dveře do sprcháče. zbytek zůstal stejný. Co se týká obkladu, jak jsem už psala, udělala bych buď hnědou nebo krémovou podlahu, sprcháč a vanu bych udělala mozaikou a zbytek bílý.
21. bře 2016 v 10:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
