Menu Forum
Vizualizace, dispozice koupelny
22. dub 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
Registrovala se 20. ledna 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 40 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ústí nad Orlicí.
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 Prosím, poraďte jak uspořádat koupelnu. Můj původní návrh je na obrázku, ale potřebuji do něho ještě vtěsnat jeden záchod. Jen nevím kam. Oknem (výška 130 cm, šířka 90 cm a nad zemí cca 100cm) a dveřmi (70cm) lze hýbat libovolně do stran. Koupelna má 240 x 350 cm, tj. cca 8 m2. Myslíte, že je to možné se všemi předměty, které tam mám? Rozměry rohové vany, sprch. koutu atd. jsou vlevo na obrázku. U sprchového koutu bych chtěla z jedné strany příčku a jedno sklo - dveře - otevírací do prostoru. Moc děkuji za rady a postřehy. PS: bohužel koupelna už zvětšit nepůjde...
19. bře 2015 ve 20:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 Tak jsem nahrála jiný obrázek než jsem chtěla. Tady jsem už zkoušela ten záchod tam dát. Myslíte, že by to takhle mohlo být?
19. bře 2015 ve 20:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
spektrumm (50 r.)
Registroval se 10. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 124 příspěvků. Region Kladno.
  • Stavím dům
    Region Kladno
fotoportrét
fotoportrét
spektrumm (50 r.)
  • Stavím dům
    Region Kladno
 @ajajane Já bych si doma dveře posunul o kousek blíž ke koutu a dal obrácené otvírání dveří - tedy od koutu do prostoru.Pračku dal za dveře a záchod otočil směrem od okna.Netuším co je za přístroj mezi vanou a sprchou...emoticon
20. bře 2015 v 06:44  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sabcav
91
Registrovala se 8. června 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 442 příspěvků a 4 alba. Má 50 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
sabcav
91
 @spektrumm ten přístroj mezi vanou a sprchou bude zřejmě otopný žebřík emoticon
20. bře 2015 v 08:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lucka1511 (34 r.)
15
Registrovala se 6. ledna 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 57 příspěvků. Má 3 přátele. Šternberk, Region Olomouc.
  • Již bydlím v bytě
fotoportrét
fotoportrét
lucka1511 (34 r.)
15
  • Již bydlím v bytě
 @ajajane co třeba tohle? http://www.navrhinterieru.sk/planner/projects/design/40301
nůžeš zaměnit wc s pračkou, doplnit vyzdívku. Ale vana by v tom případě pod oknem měla být maximálně 140cm dlouhá. Vnitřní stěny wc musí být minimálně 90cm od sebe (i s obklady)
20. bře 2015 v 08:50  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
Registrovala se 23. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 738 příspěvků. Má 14 přátel. Region Žďár nad Sázavou.
fotoportrét
fotoportrét
jenies
19
 @ajajane Ahoj, já myslím, že prostor v koupleně máte královskýemoticon my nemáme ani polovinu a máme 170 cm vanu, wc a 70 cm umyvadlo a vešli jsme se. . Co takto? Sprchový kout je oddělený zděnou příčkou, za ní je pračka nad kterou bych dala vysokou skříňku klidně až po strop - na ručníky, prací prášky, kometiku atd... vedle závěsné wc. Pak vana 170 cm a vedle ní nízká skříňka - můžeš si na ni dát kytku, svíčky, olejíčky, do ní zase ručníky nebo cokoli a nebude tam prázdný prostor ( nebo na tu stěnu vedle wc dát místo té skříňky topný žebřík , pak dvoujumyvadlo a věšák na ručníky.
emoticon
20. bře 2015 v 09:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
anitram18
4
Registrovala se 6. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 55 příspěvků. Má 21 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
anitram18
4
 @ajajane prosim ve kterém jsi to delala programu? Dekuji!
20. bře 2015 v 10:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 @anitram18 je to Sweet Home 3D
20. bře 2015 ve 14:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 @lucka1511 to vypadá moc dobře. Trochu jsem si upravila rozměry a docela by to šlo emoticon díky
20. bře 2015 ve 14:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 @jenies taky dobré. Je to podobné jako od @lucka1511. Dveře by se měli spíše otvírat dovnitř koupelny, máme užší chodbu. I projektant nám to radil... Ještě nad tím budem dumat emoticon
20. bře 2015 ve 14:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 @spektrumm mezi vanou a sprcháčem je žebříkový topení. Tvůj návrh je taky na zvážení. díky
20. bře 2015 ve 14:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
fotoportrét
fotoportrét
ajajane
 tak nakonec bude koupelna takto:
http://navrhinterieru.sk/planner/projects/design/40715
22. dub 2015 v 11:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
