Menu Forum
Vrtat, nebo lepit věšáčky? Je lepší kruh, nebo otočný věšák na ručníky?
5. čer 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
solaris
Registroval se 11. července 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 60 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
solaris
 Ahoj, potřebuji poradit. Do nové koupelky přemýšlíme jestli dát něco na pověšení ručníků, jelikož visí na radiátoru atd. Co jsem kouknul na místní inspiraci, nikde není vidět ručník, který visí emoticon Co je lepší, vrtat nebo lepit věšáčky? Na ručníky je lepší k umyvadlu kruh, nebo otočný věšák? Doporučení na kvalitního výrobce?
Díky
17. zář 2014 ve 14:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
misadan
Registrovala se 26. července 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 341 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
misadan
 Já jen ze své zkušenosti mohu říct, že na kruhu není ručník moc rozprostřen a blbě schne.... radši mám ty tyčky, tam se rozprostře po celé své délce a schne lépe.... zbytek nechám na ostatních emoticon
17. zář 2014 v 15:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
soleilll
12
Registrovala se 10. února 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 337 příspěvků a 1 inzerát. Má 2 přátele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
soleilll
12
 @solaris Za mě - co nepřivrtáš, to nedrží. emoticon V koupelně je vlhko, takže i kvalitnější přísavky se časem odlepí a věšák/polička spadne, zvlášť při zatížení. K umyvadlu bych dala jen věšák, malý ručník na ruce nebývá tak mokrý, takže průběžně proschne. Na osušky ale určitě tyčku nebo věšák na radiátor.
17. zář 2014 v 15:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
solaris
fotoportrét
fotoportrét
solaris
 Díky. Jde o to, když se vrtne zničí se obklad a tím pádem se s ním již nehne. Pak za měsíc zjistím, že věšák měl být trochu výš, nebo víc vlevo atd. emoticon Jak tohle vyřešit? Koupit přísavky a zkoušet? Materiál asi nerez, vydrží víc jako chrom.
17. zář 2014 v 15:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
radim83
Registroval se 3. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 670 příspěvků. Region Český Krumlov.
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @solaris kupte přísavky nebo lepící, ony nějakou chvíli vydrží, aby jste si to otestovali. Ty pak můžete vždycky sundat, lepidlo mi šlo z dlaždiček za pomoci chemie vždycky dobře. Až budete mít otestováno, tak můžete vrtat nebo tam ponechat lepící, pokud budou pořád dobře držet.
17. zář 2014 v 15:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
catt82
495
Registrovala se 31. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 1001 příspěvků. Má 71 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
catt82
495
 @solaris líbilo by se mi lepit, ale vzhledem k váze nerezových doplňků budeme asi vrtat... K umyvadlům jsem si koupila háčky/věšáčky, na osušky mám dvojité držáky a do větší koupelny ještě poličku na ručníky s hrazdou. Určitě kup nerez, chrom jsou vyhozené peníze emoticon
17. zář 2014 v 15:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
251
Registrovala se 28. prosince 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 2143 příspěvků. Má 47 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
251
 @solaris Máme všechno lepené (máme dost drahé a strašně tvrdé obklady) a drží to jako hrom. Bydlíme 3 roky a žádný problém.
17. zář 2014 v 17:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
soleilll
12
fotoportrét
fotoportrét
soleilll
12
 @solaris Souhlasím s @radim83 klidně kupte na otestovní něco levnějšího s přísavkama a až budete jisti, že tak je to správně, investujte do pořádných nerezových doplňků, co vydrží. emoticon A samozřejmě vrtat do spár, ne do dlaždic, pokud to jde.
17. zář 2014 v 18:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
solaris
fotoportrét
fotoportrét
solaris
 Díky všem, ok, v Siku mají teď novinku, lepící háčky od 3M. Udrží až 1,5 kg, nedají se odtrhnout. Výhodou je, že se dají kdykoliv odmontovat stržením lepící vrstvy pohybem dolů emoticon Chce to vidět emoticon Polepíme tím koupelnu a uvidíme.
17. zář 2014 v 19:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
catt82
495
fotoportrét
fotoportrét
catt82
495
 @aneri53 a čím jste to prosím lepili?? Nedovedu si představit, že si na zeď třeba přilepím tu poličku na ručníky s hrazdou. Je to těžké samo o sobě a když na to naskládám ještě ručníky a zavěsím osušku, tak to snad nemůže lepidlo udržet...??
17. zář 2014 ve 20:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
velman (37 r.)
3
Registroval se 26. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 274 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
velman (37 r.)
3
 pokud nevěříte oboustranným páskám, kupte si mamuta a přilepte to mamutem. Údržnost 22kg/cm2.
Tak těžký ručník nikdy není emoticon
17. zář 2014 ve 20:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kolbena
4
Registrovala se 3. listopadu 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 28 příspěvků. Má 7 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
kolbena
4
 @solaris pokud byste chtěli zkusit přísavky, tak doporučuji koupit v baumaxu, mají tam nějaké speciální - bohužel už přesně nevím název, je to celá série od jednoho výrobce a drží opravdu skvěle, mají tam buď samotné a nebo přímo v kombinaci třeba s poličkami, držáky na cokoli atd. Máme ji jako držák na toaletní papír a drží skvěle i na nerovném povrchu sprchového koutu emoticon
17. zář 2014 ve 20:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
251
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
251
 @catt82 To ti neřeknu, stavěli jsme na klíč a když řekli, že budou držáky lepit, měla jsme trochu strach, aby to drželo. Ale máme jen držáky na ručníky, na toaleťáky a WC štětku. S těžkými věcmi zkušenost nemám, já myslela, že ti jde jen o háčky a držáky na ručníky. S poličkou nevím, asi záleží na tom, kolik váží, ale pokud má lepidlo takovou údržnost jak píše velman, tak by to snad udržet mělo, ne?
17. zář 2014 ve 20:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
solaris
fotoportrét
fotoportrét
solaris
 Díky všem. Jak jsem psal, v Siku mají novinku, jsou to nalepovací háčky od 3M. Zkusíme rozmístit a uvidíme jak funguje ergonomie v praxi emoticon
18. zář 2014 v 10:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
Registrovala se 21. března 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 222 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
cernusik
 @solaris my mame tie lepiace z Ikei, prilepili sme ich navyše aj mamutom a spokojnost
23. kvě 2016 v 06:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
solaris
fotoportrét
fotoportrét
solaris
 jj, díky, nejlepší je fakt nevrtat a nalepit např. Mamutem a je klid. Kdykoliv se dají strhnout a přelepit jinde emoticon
23. kvě 2016 v 09:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
haniani
Registrovala se 13. února 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
haniani
 A ten mamut jde prosím odstranit beze stop?
5. čer 2016 v 15:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
