@lucinkafr@renatajjj
Baby neblbnete, neni to nic zlozite. Ak chcete silnejsie, dajte si 24v -typ 5050. Ak vam staci slabsie naladove svetlo, dajte si 12v -typ 3528. K tomu vhodne trafo podla vykonu - to vam poradia v obchode. No a ak chcete menit farby, tak hladajte oznacenie RGB. To je vsetko.
@madein1974 no príma, potvrzení mé úvahy nad 24V :-D Bude to hlavní osvětlení kuchyňské linky, takže to musí plnit účel, typ 5050 si zapisuji, včera jsem četla rozdělení a něco takového tam bylo :-D A zbytek už dořeší přítel :-D
@lucinkafr Ak by sa ti cena zdala vysoka , moze byt aj na 12v, no musi to byt typ 5050. Na osvetlenia pracovnej dosky z vrchnych skriniek to staci. Este pozor pri vybere bielej - tepla biela je taka do zlta, studena biela je taka chladna, ostra biela. Mne osobne je prijemnejsia tepla.
Mame z netu doma teplou bilou, pasek samolepici ale mame k nemu listu, celkem 3m a trafo, vse pres net a super...nevyslo nas to draze a sajnuje to paradne :-) ...mame to jako hlavni osvetleni, takze super...ted jsme ve fazi montaze tak uvidime :-) ..ja uz se nemuzu dockat...zatim si svitim digestori :-D
Samotna montaz LED pasov nie je skutocne nic svetoborne, dolezite je ale spravne sa rozhodnut. Napr. Ak nalepite pas pod linku tak aby osvteloval prac. stol, vo vrchnych skrinkach toho vela neuvidite - takze bud pas aj na rampu alebo jedno centralne svetlo.. 12-24V - to je v podstate jedno, zalezi skor od intenzity, dlzky pasu atd. 24V pasy - ak je vyssi prikon urcite odporucam chladenie v hlinikovom profile (v opacnom pripade Vam mozu pomaly odchadzat). Bez profilu- jednoznacne vodeodolne atd. Takze montaz zvladne v podstate kazdy, dolezite je spravne naprojektovat. Nikto to nekupuje na 2-3 roky a vymenit pas nalepeny na linke nie je ako vymenit ziarovku.
@kaktusik007 Kazdy mame vlastne skusenosti a ja sa nechcem hadat, ale uz len z financneho hladiska je asi lacnejsie dobre si rozmysliet ako a co pouzijem pretoze to ma nic nestoji. 1m dobreho pasu stoji 10-11€ a menit ho napr. kazde 2 roky....Nechcem to tu dalej rozvadzat ale aj samotna vymena pasika ma svoje haciky. Mal som moznost si ich v praxi vyskusat :-)
Porovnanie vymeny pasu a ziarovky mozno nebolo velmi trefne, prispevok som skor myslel ako upozornenie na "zopar" uskali pri nakupe a pouzivani LED pasov.
@asmat Je vidět, že o problematice LED osvětlení něco víte, chtěl jsem se zeptat, jestli je vhodné takto řešit osvětlení bar. pultíku z výšky cca 1,7m? Díky za názor.
Dobrý den. Led pásky se dají použít na osvětlení čehokoliv. Ty výkonnější musí být uloženy do lišty ( chlazení ). Jejich nevýhoda je nutnost zdroje napájení ( 12 V, či 24 V stejnosměrných ). Jinak možnosti jsou neomezené do délky pásku 5 m.
S pozdravem Laďa
@tomcat35 za par dni ti poviem presne, cca z takejto vysky budem mat osvetlenu cast pracovnej plochy na linke (varnu dosku)... ja si myslim ze to osvetlene bude dostatocne, ale ci aj na citanie, to este teda vyskusane nemam ;-)
@tomcat35 Dobrý den. Já těch pásků tam mám 300 cm. Jsou to LED 5050 v zafrézovaném Al profilu s matnou krycí lištou. Jiné osvětlení tam není a podle mě je naprosto dostatečné. Kupříkladu profi osvětlení na digestoři je pouhá bludička. Až budu mít čas, tak ty žárovky nahradím nalepenými LED pásky na chladící desky a šoupnu to tam. Jestli máte strach, tak to ani nedělejte, protože jak to bude svítit bez praktického vyzkoušení, nezjistíte. Ale moje zkušenost je naprosto kladná a už bych příště neváhal. Ale pozor, musíte si koupit diody 5050.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Mne pořád láme člověk, co mi navhnul a sestavuje kuchyň, že osobně by dal nad barový pult halogen. bodovky, Ledky že budou svítit moc do stran a ztratí to kouzlo příjemného barového osvětlení. Ale napadlo mne, že kdyby Ledky nevyhovovali, tak je tam vlastně můžu nechat a nepoužívat je a do prostřed desky dát klidně bodovky.
@tomcat35 Dobrý den. Tak to je už o osobních preferencích. A tak záleží pouze na Vás čemu věříte, co chcete a co si tam nakonec dáte. Čili, tím všechny další rady a názory ostatních jsou asi zbytečné.
S pozdravem Laďa
Tak uz mame LED pasy pod skrinkami v kuchyni, tu je popis aj foto: LS 60LED SMD5050 14,4W 960 Lm Cold White 12V, LED napajaci zdroj 12V-60W Mean Well-LPV IP67, Hlinikovy profil SURFACE, Difuzor - priesvitny matovany , prichytenie obojstrannou paskou. S vykonom-svietivostou sme spokojny. Neviem ci toto bude neplatena reklama, ale chcem pochvalit dodavatela, lebo si to zasluzi svojim pristupom: EcoGoods s.r.o. - pan Marian Molnar, predajca ako ma byt.
@tomcat35 takze - skusenost slubovana..... je tam 1,3m pasika, led 5O5O - studena biela... je to vo vyske hornej hrany hornej skrinky, cize cca 130 cm nad hranou pracovnej plochy - napajane to mam jednym zdrojom 32W a svieti to jak slak - druhu cast linky este nemam kompletne hotovu a tak fakt zvazujem, ze tam dam daleko menej lediek, pretoze az tolko svetla tam fakt nepotrebujem :)
@kaktusik007 Tak to je v pohodě, dík, že sis vzpomněla :-) Jinak pokud vadí velká svítivost, dá se použít i stmívač a intenzitu zvolíš jakou potřebuješ.
@tomcat35 stmievac tam nemam kde dat, okrem toho som proti takymto vydobytkom vedy a techniky :-D
ja mam totiz hore nad hornymi skrinkami dve zasuvky, ktore mam na vypinac - sme teraz robili komplet elektriku v byte a tak som si to takto navrhla, ze zapnem vypinacom nad linkou a hura, ide do zasuviek prud :) no a v nich mam adaptery pre led, takze touto jednoduchou fintou si viem zapnut a vypnut ledky uplne krasne komfortne :))))
@kaktusik007 Led pas mozes ovladat aj dialkovym ovladanim ktorym si mozes nastavit intenzitu svetla... Ja to mam spravene tiez ako ty , k tomu plus dialkove ktorym si menim farbu a intenzitu...
Preštudovala som celú diskusiu, len pre spresnenie to zhrniem či som to správne pochopila.. :-D keď chcem osvetliť pracovnú dosku v kuchyni (2 vrchné skrinky 125cm a 185cm v pravom uhle - je to roh + prac. dosku pod barovým pultom 200 cm) potrebujem 3 ks 24V LED pásikov 5050 v uvedených dĺžkach so svietivosťou 900 lm (to je najviac čo tu niekto uvádzal) tieto všetky pásiky budú umiestnené v AL profile s priesvitným prekrytím zafrézovanom v horných skrinkách a v bar. pulte, všetky tri pásiky sa stretnú v jednom trafe cca 60W (tu mi nie je jasné ako sa tam zapoja - manuálne sa tam dá káblik 0,35??) a z trafa ide klasický kábel s vidlicou do klasickej elektrickej zásuvky? Ešte by ma mohol niekto obohatiť o informáciu ako husto by mali byť svetielka na pásiku umiestnené. A ako rozoznám kvalitné trafo (koľko by malo stáť)? Kde v tom reťazci umiestňujem vypínač? Prosím vás chýba mi tu ešte nejaký číselný údaj? Mockrát ďakujem.
Dobrý den, řeším osvětlení kuchyně. Uprostřed kuchyňské linky máme okno. Osvětlení bude pouze z obou stran okna. Už mi ale bylo řečeno, že tohle stačit nebude (původně jsme totiž uvažovali o zářivkách). Jak byste dostatečně osvětlili kuchyňskou pracovní plochu kuchyňské linky, aby byla osvětlena i plocha pod oknem? Kuchyňskou linu máme do L. Lze osvětlit i další, kratší stranu pracovní plochy?
@peterh no pekne len ten trafak Mean Well-LPV IP67 nedavaj na drevo a poriadne ho chlad lebo do roka mas po nom. Ja som ich prestal predavat asi pred rokom ked som zacal mat na ne neskutocne vela reklamacii.
