Co na to říkáte? Jak upravit kuchyni?
Prosím o vaše tipy a rady jak upravit kuchyn. Mrazák nebude, jen vestav. lednice a uvažuju jak využít prostor místo něj, jestli dít spíži nebo prodloužit linku. nebo kopromis - dát spíž 30tku a o 30 prodloužit linku. moc moc prosím o vaše postřehy. jakýkoliv nápad uvítám:)
napadlo me zda nemám dát nad lednici a případně tu spíž ještě skřínky nahoru ? a taky uvažuju nad dávkovačem ve dřezu - máte zkušenosti ??
@lennaaa davkovac na jar mam a jsem spokojena.
dávkovač ve dřezu je super věc, jen si dejte bacha na ty nové superhusté jary, které je třeba trochu naředit vodou, nám se takhle dávkovač ucpal a dlouho jsme nemohli přijít na to čím to je :) holt ne každá novinka od procter and gamble zjednodušuje život :D
Já bych tam dala potravinovku nebo prostě nějakou úložnou. :-) A ještě bych změnila ty dvě spodní skříňky vpravo na široké šuplíky. :-)
@xsona dobrej nápad. na konci je 30tka a tak jsem přemýšlela na co mi bude...jestli utěrky, tablety do myčky pod..
@lucik1111 @kocicak123 dík, pořídím :) jen truhlář mi řekl že prej jsou ty dozy na to nějáký malý a že se tam toho moc nevleze. ale na netu jsem viděla normální flakony, tak nevim kde na to přišel
@lennaaa Já to vidím u nás, jak moc šuplíky využiju a hlavně jak jsou použitelnější než skříňky. Horních tam moc nemáte, tak je třeba využijete i na mističky nebo talíře. :-)
@xsona nevíte prosím jestli se dává lednice trouba, myčka a pak spíž nebo je to jedno jak se to uspořádá?
@lennaaa Teď nevím, jak to myslíš - jestli jako ergonomicky celkově v kuchyni? Měla by být spíž/lednice, dřez, varná deska a trouba. Je to kvůli tomu, že z lednice vyndáš, omyješ a vaříš, tak abys nelítala z jedné strany na druhou. Ale trouba se už dává většinou do věže, takže v tom už takovou úlohu nehraje. Myčku máš dobře. Mám to podobně, jenom varnou desku nemám na ostrůvku, a jsem s tím takhle spokojená. :-)
Za me sestava ok, jen bych mozna malinko posunula mycku a drez vic doprava, aby jsi hned za varnou deskou nemela drez :-)
@verunky s drezem uz nehnu, je tam voda uz napojena
@verunky @xsona holky a co myslíte že šuplíky na příbory, mám ho nechat tam jak je? vedle dřezu ?
@lennaaa Já bych nacpala šuplíky všude, kde je to možný, a pak bys měla víc možností. Jsem je přendavala u nás dvakrát. :-) Já mám třeba skříňku spodní jenom pod troubou a to je zase dobrý na mixér. :-)
@lennaaa aha tak to potom jo, kdyz uz jsme u tich detailu - horni skrinky bych udelala vyklo Blum Aventos HF, nez dva vyklopy nad sebou, drezovou skrinku bych volila vysuvy a rohova skrin by bylo dobre mit oteviranou smerem k drezu. Pribornikovy suplik je dobry vedel drezu :-)
@lennaaa Já mám třeba příbory v šuplíku hned vedle myčky a super, protože když myčku vyklízím, vezmu štos příborů a hodím do šuplíku, nemusím přecházet. :-)
Mně se tam nezdá ten ostrůvek, je takový docela malý, ale na dost čestném místě uprostřed, kolem spousta místa a jídelní stůl jaksi bokem. Kdyby to byla moje kuchyň, dám ostrůvek pryč a stůl by šel doprostřed, nějaký pořádný z masivu a kdyby bylo potřeba, využila bych ho při práci v kuchyni.
@lennaaa nevím jak často a ráda vaříš a jak jsi na tom s pomocníkama (pokuď jsi jen víkendová kuchařka tak pak nic) ale za sebe říkám dát místo toho mražáku úložnou skříň.. já mám v kuchyni dvě skříně, kdy každá má š.60 x v.260 cm (jedna je potravinová, druhá úložná) a klidně bych tu úložnou brala ještě jednu.. mám tam pekárnu, vysoké plechy, robota, pomalý hrnec, friťák, dortové formy, mixér, vál s válečkem, alobaly, pečící papíry, misky do mražáku, jídlonosič, ruční šlehač, tyčový mixér, atd.atd. ;-)
@xsona taky jsem chtěla příbory vedle myčky ale není kde tam...
@verunky jj ten výklop určitě chci :)
