Menu Forum
Detektivka jménem trouba
19. kvě 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
hedunika
Registrovala se 13. srpna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 14 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hedunika
 Máte chuť si zahrát na detektivní pátrání? Můžete mi prosím sdělit jaký je rozdíl mezi troubou A a troubou B - konkrétně Bosch a Siemens? Jsem mizerný detektiv - objevila jsem pouze značku a vzhled čudlíků, funkce mi unikají emoticon A když už jsem v tom pátrání - vnitřní objem 47 l; stačí to?? Mně to připadá hrozně maličký; nečekám, že se mi tam vejde půlka prasete, ale tak aspoň menší/větší žebírko kdyby se tam vměstnalo... Odkazy zde http://www.mojespotrebice.cz/p/siemens-cs658grw1-kompaktni-parni-trouba-bila/?gclid=CK-x9s7f5MwCFdZAGwodIIIOhg a http://www.mojespotrebice.cz/p/bosch-csg656rw1-kompaktni-parni-trouba-bila/?gclid=CNXZ8t3f5MwCFbEW0wodIgAO_Q
19. kvě 2016 v 01:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sova123
Registrovala se 19. května 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
sova123
 Zdravím Heduniku emoticon. Rozdíl mezi troubou Bosch a Siemens je především v ovládání. Bosch ovládáš přes ten stříbrný prstenec (uvnitř vidíš zvolenou funkci) a Siemens prstenec nemá - pouze dotykový displej. Ve funkcích je jediný rozdíl. Bosch nemá funkci CoolStart ( můžeš do trouby vložit zmrazený pokrm a nemusíš troubu předehřívat). Já mám už rok tuto troubu HS658GXS1 http://www.mojespotrebice.cz/p/siemens-hs658gxs1-vestavna-parni-a-horkovzdusna-trouba-nerez/ . Je to vlastně o 15 cm vyšší verze trouby. Jiný rozdíl mezi tím co sháníš ty není. Můžeš ji používat buď klasickým způsobem jako horkovzdušnou a u vybraných programů připnout připařovaní nebo můžeš využívat programovou automatiku nebo péct pouze ve 100%tní páře. Já nejvíc využívám programovou automatiku - umíchám těsto a vleju na plech, na troubě navolím např. že peču koláč v nízké formě a jdu si po svém. Trouba má senzor, který pozná, kdy je buchta pečená a zavolá tě pípáním. Pozor nesmí se nikdy používat silikonové formy, protože by to pečící senzor poškodilo. Pokud máš ráda třeba rostbíf, tak použiješ teplotní sondu. Píchneš do masa sondu a navolíš např. anglický rostbíf a trouba ti pohlídá teplotu uvnitř masa. Jakmile ji dosáhne, tak na sebe zase upozorní. Vypadá to složitě, ale mám devítiletou dceru a ta zvládá obsluhu trouby sama a bez problémů. To ovládání je opravdu hodně intuitivní.
Na panelu trouby je i dotykové tlačítko, kterým panel otevíráš, pokud chceš dolít do nádržky vodu. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem na to zírala emoticon. Panel povyskočí a rukou jemně vytlačíš nahoru, doleješ do nádržky vodu a zase zpátky zaklapneš. Trouba je navíc samočistící, má ecoclean - trouba se sama čistí už v průběhu pečení. Pouze spodní část trouby musíš vyčistit ručně, tam ecoclean není. Čas od času tě trouba upozorní, že máš spustit čištění trouby, tak zase zmáčneš tlačítko a v troubě proběhne důkladnější čištění.
Moje kamarádka má tutp troubu http://www.mojespotrebice.cz/p/siemens-cs658grs1-kompaktni-parni-trouba-nerez/ . Pokud nechceš péct celého krocana nebo půlku prasete, tak určitě stačí emoticon. Je tady rozdíl pouze 15 cm jinak nic.
19. kvě 2016 v 08:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vetyver (32 r.)
13
Registrovala se 18. února 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 54 příspěvků. Má 22 přátel. Region Plzeň.
  • Již bydlím v domě
    Region Plzeň
fotoportrét
fotoportrét
vetyver (32 r.)
13
  • Již bydlím v domě
    Region Plzeň
 Mě se tedy objem 47l zdá hrozně málo. Mám 74l (Electrolux, s pyrolyzou, dotykové ovládání, programy automatické, fakt jsem spokojená). Pokud bys měla zájem o konkrétní typ, mrknu. Ale já peču fakt často a ráda, dvě děti jsou a třetí bude, takže nepochybně dojde i v budoucnu větší vytížení emoticon
19. kvě 2016 ve 12:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
376
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1266 příspěvků a 2 inzeráty. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
376
 Tak je obecně známo že Bosch a Siemens je jedna znacka (B/S/H bosch siemens hausgeräte )takze je to tak že ty trouby jsou stejne pouze design je jiny a co se tyce litru objemu je to kompaktni trouba - malá, ale to neznamená že nestačí - pokud nepečeš často vycepatrove dorty nebo hodne vanocniho cukroví tak na to "normalní peceni to staci - mam ji doma a v pohode v ni upecu 8kg masa emoticon
19. kvě 2016 ve 12:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hedunika
fotoportrét
fotoportrét
hedunika
 @sova123 děkuji!!!! vyčerpávající odpověď, takže teď ještě mi moje vnitřní já musí sdělit, jestli by raději točilo knoflíkem nebo sofistikovaně mačkalo displej. Právě jsem zaplatila další opravu sušičky siemens - mírně to nabourává moji víru v tuhle značku, i když ten šutr, co odtud opravář vytáhl, by asi nerozdýchala ani boschka, tak asi přeci jen půjdu do siemensu. Tak už jenom digestoř a lednici a mám tuhle vyčerpávající fázi z krku emoticon
19. kvě 2016 ve 23:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
