Digestoř v kuchyni, bude cca 60 cm od šachty. Vadí to?
Zdravím Vás stavaři. Mám takový dotaz. Plánujeme kuchyň a zjistili jsem, že varná deska (i se sporákem) se nám nevejde přímo pod šachtu (nebo otvor) na digestoř. Bude cck 60cm od středu šachty. Myslíte, že to vadí??,, nebo lze nějak ten digestoř natočit (natáhnout) blíže k sporáku??? Ještě bych chtěl podotknout, že ten sporák bude cck 1 metr od okna - takže zda má smysl vůbec tu digestoř tam dávat ( i když už tam je šachta) :-)
digestor urcite napojte, ikdyz si myslite zi ji nevyuzijete, nekdy se to hodit muze a pak je nutny odtah ven. Obvykle se dela vzt potrubi na hornich skrinkach, lze to i neviditelne
