Menu Forum
Dispozice kuchyně s ostrůvkem
16. srp 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
liiida
Registrovala se 12. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 32 příspěvků. Má 1 přítele. Region Třebíč.
  • Stavím dům
    Region Znojmo
fotoportrét
fotoportrét
liiida
  • Stavím dům
    Region Znojmo
 Ahoj, stále rozmýšlím nad dispozicí kuchyně. Chceme ostrůvek, volně lednici a na jedné stěně vysoké skříně. Okno je cca 40cm nad podlahu, takže rohové řešení nepřipadá v úvahu. Co se vám zamlouvá nejvíce? Jde mi hlavně o umístění varného centra a dřezu tak, aby to bylo co nejpraktičtější. Mikrovlnku pravděpodobně šoupnu někam do skříňky. Velmi děkuji za jakékoliv tipy, přece jen člověka hned nenapadne všechno emoticon.
13. srp 2016 ve 14:17  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rikaroni
Registrovala se 26. února 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 68 příspěvků. Má 2 přátele. Region Liberec.
fotoportrét
fotoportrét
rikaroni
 ahoj byla bych asi pro třetí variantu - tak nějak to mám i já ale na ostrůvku nemám teda varnou desku. sama za sebe bych na ten ostrůvek, který evidentně není obestavěný kuchyní (není uprostřed kuchyně) nedávala ani dřez ani varnou desku - bála bych se, že při umývání nadobí nebo při vaření to bude stříkat přes ostrůvek až do té jídelny nebo co to máte před tím ostrůvkem.
kdybych se měla rozhodnout tak rozhodně ne dřez na ostrůvek, protože z jídelny půjde vidět špinavé nádobí apod. a jestli tam máte poté obývák, tak bych to asi nevolila. ale tak záleží na vašem cítění a jak v kuchyni fungujete. já mám ostrůvek situovaný taky takto do jídelny a mám ho čistě na přípravu.
16. srp 2016 v 10:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
360
Registrovala se 4. října 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 314 příspěvků. Má 77 přátel. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
xsona
360
 Já jsem taky pro třetí variantu - dřez bych na ostrůvek nedávala, pokud si mám vybrat z něho a varné desky. Jenom třeba kuchyni by vzhledově prospělo nemít klasické úchytky, ale chápu, že každému se to nemusí líbit. emoticon
16. srp 2016 v 10:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
liiida
  • Stavím dům
    Region Znojmo
fotoportrét
fotoportrét
liiida
  • Stavím dům
    Region Znojmo
 @rikaroni děkuji za názor emoticon
16. srp 2016 ve 12:50  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
liiida
  • Stavím dům
    Region Znojmo
fotoportrét
fotoportrét
liiida
  • Stavím dům
    Region Znojmo
 @xsona Děkuji, za názor. Nahlédla jsem do alba a máte vše parádní emoticon. Detaily kuchyně- úchytky atd. ještě neřeším, zatím musím rozseknout tu dispozici emoticon.
16. srp 2016 ve 12:52  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lecijasek
Registrovala se 26. června 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků. Má 10 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lecijasek
 Na mě je tam málo pracovní plochy. Zamyslela bych se nad tím, zda opravdu nutně potřebuji tolik vysokých skříní a ještě volně stojící lednici. A další, co mě praštilo do očí - je dřez umístěný na kraji linky. To není moc pohodlné. Jak u varné desky, tak u dřezu je třeba odkládací plocha z obou stran. Vím, o čem mluvím, momentálně mám malou linku - na jedné straně dřez, na druhé varnou desku a mezi tím 60 cm pracovní plochy a na protější zdi naštěstí ještě metrovou pracovní plochu. A je to děs. Třeba čistím zeleninu a musím oboje - špinavé a čisté odkládat na jednu stranu. To samé, když sem tam potřebuji umýt něco ručně.
A taky bych promyslela, jestli tam můžu lednici takhle vůbec dát. Kam se budou otevírat dvířka a zda vůbec půjdou otevřít. U lednice (alespoň tedy u té naší) je často třeba otevřít více než 90 stupňů. Jinak nelze vysunout šuplík. Takže mám lednici u zdi, ale musím otevírat na druhou stranu a lednice musí být vysunutá lehce před linku. Nevypadá to moc hezky emoticon
16. srp 2016 ve 13:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
