Indukční deska místo sklokeramiky
Mám kuchyňskou linku vyrobenou na míru a přímo pod varnou sklokeramickou deskou je umístěn šuplík s příbory. Nyní bych chtěla indukci - jak zajistit, aby se příbory a nože nepřichylovaly k nové indukční desce resp. lze to vůbec takto mít? Děkuji
Já mám indukci přímo nad šuplíkem, kde mám všechny možné blbinky jako nože, metly, jehly na špízy, nůžky, škrabky...a vše možné z kovu a není s tím tedy žádný problém....a co vím má to tak mnoho lidí. Nic se určitě nepřichytává.
@janina1111 a máte desku od šuplíku něčím oddělenou (nějakou příčkou) nebo je přímo nad ním? děkuji
Desku od šuplíku nemáme ničím oddělenou a není s tím vůbec žádný problém.
Taky to mam primo pod a nic s temi příbory neděje :)
@franzovka nemáme tam žádnou příčku nic, jen indukci a pod tím šuplík....je to udělané tak, aby si to nezavazelo.....každý šikovný truhlář bude vědět....
@janina1111 Máme taky tak,ihned pod indukcí šuplík na příbory
Ahoj příbory se určitě "neprichytí" spis dej pozor aby tam nebyli nejake male veci párátka, pytliky... pokud na ni budes varit hodne (vysoka teplota) muzou se pribory zahrivat
