Jak vybrat dřezovou nástěnnou baterii?
18. úno 201890
Ahoj poradí prosím někdo.Chci vyměnit starou vodovodní baterii v kuchyni..Ta stará je nástěnná a novou chci opět nástěnnou
.U té nové je ale uvedena minimální a maximální vzdálenost mezi montážními otvory 13-17 cm ...Měřila jsem vzdálenost u té staré ,co tam máme ted a vzdálenost je jen cca 10-10,5 cm... Lze toto nějak vyřešit nebo ta nová nepůjde připojit? děkuji
  • Odborník nejsem, ale mám pocit, že ty nástěnné baterie se právě vyrábějí v těch dvou roztečích, co píšete (trochu mě mate to 13-17cm...)
    Pokud chcete jen vyměnit kus za kus, tak zaměřte stávající rozteč a podle té vyberte novou baterii.
    Jinak budete muset sekat, otázka je taky, jaké tam jsou trubky- kov x plast... Tomu bych se raději vyhla... To budou samé problémy.
  • @kafr  ono to prochází rekonstrukcí takže sekání by nevadilo...ta nová baterie je z aliexspresu tak proto asi tak divná rozteč...jinou ale nechci právě no😞
  • @helenqua  pokud to vysekáte na nestandardní rozměr, můžete mít problém s připojením nové až Vám tato odejde.
  • Sponzor fóra
  • to mě nenapadlo😞disappointed:
  • Tak rozteče baterií jsou přeci jen dvě 100 mm a 150 mm
    100 mm se dávalo dřív - je tam velice omezený výběr co se designových baterií týče a vypadají hůř - jak jsou hubené
    takže jestli můžete a budete hýbat vodou ve zdi tak určitě udělat rozteč 150 mm na střed -))
  • @hbboy   a když je u baterie napsána minimální a maximální rozteč...např 13-17 cm....to znamená prosím co?..
  • příkládám fotodokumentaci u jedné baterie o kterou mám zájem..ale to rozpětí moc nechápu..D
  • @helenqua  Je to tak, jak píše hboy. Existují dvě rozteče baterií 10 a 15. Ale v 10 už toho moc není. Pokud rekonstruujete, určitě si nechte udělat rozteč 15. I když myslím, že Vám instalatér snad už ani jinou neudělá.
    A to, co je na obrázku chápu tak, že ta baterie má ještě nástavec, který se dá tak, aby Vám to pasovalo na rozteč 13-17, což znamená, že Vám to na 15 půjde, záleží, jak si ten nástavec natočíte. ALE - já bych to v žádném případě nechtěla, protože ta baterie bude strašně vystouplá o ten nástavec. Nebudete ji mít přímo na zdi. Bude to vypadat strašně 😞
  • aha,.tak už to chápu foogy ...děkuju moc za pomoc.
    Hledat pouze v názvech témat
