Menu Forum
Jak vysokou kuchyňskou linku
9. bře 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
lireli
Registrovala se 5. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 73 příspěvků. Region Břeclav.
fotoportrét
fotoportrét
lireli
 Jak vysoké máte spodní skříňky,jak vysoko nad pracovní deskou máte horní skříňky.
11. únor 2015 ve 22:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
30
Registroval se 31. května 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 176 příspěvků a 3 alba. Má 6 přátel. Region Třebíč.
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
30
 S deskou bude mít spodek 92 cm a pak nad ní mezera 50-53 cm a budou vrchní.
11. únor 2015 ve 23:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1160 příspěvků. Má 578 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @lireli ja mam velkou kapacitu sp. skrinek tj. korpus780mm +100mm sokl a pracovni deska 40mm - takže horni hrana desky 920mm, spodní hranu horních skříněk mam 1400mm od země (480mm mezi)
11. únor 2015 ve 23:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
misadan
Registrovala se 26. července 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 212 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
misadan
 @lireli Spodní mám 98cm od země (mně na míruemoticon ) , pak mám 55 cm a odtamtud do stropu...
12. únor 2015 v 09:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
catt82
471
Registrovala se 31. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 982 příspěvků. Má 62 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
catt82
471
 já mám pracovní desku 90cm od země (mám 158 cm), pak je 50cm mezera a horní skříňky až do stropu
12. únor 2015 v 10:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luciesofi (31 r.)
58
Registrovala se 24. února 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 501 příspěvků. Má 59 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
luciesofi (31 r.)
58
  • Již bydlím v domě
 My máme v plánu horní hrana spodních skříněk 92 cm (sokl 8 cm, skříňky 80 cm, deska 4 cm), pak mezera 60 cm a horní skříňky až do stropu.
12. únor 2015 v 10:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zirafka1988 (29 r.)
Registrovala se 20. září 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 155 příspěvků. Má 13 přátel.
  • Již bydlím v domě
    Region Opava
fotoportrét
fotoportrét
zirafka1988 (29 r.)
  • Již bydlím v domě
    Region Opava
 my budeme mít výšku 98 cm, kvůli mé vysoké postavě a horní skříňky budou začínat 50 cm od pracovní desky.
12. únor 2015 v 11:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jenny.kay
8
Registrovala se 20. srpna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 159 příspěvků. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jenny.kay
8
 Spodní skříňky mám 88 + 4cm pracovní deska. Horní mám nad nimi cca. 55 nebo 58 cm.
12. únor 2015 ve 12:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barmart
Registrovala se 15. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 13 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
barmart
 Pracovní desku máme ve výšce 86,9 cm (měřím 158 cm).
3. bře 2015 v 01:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
31
Registrovala se 11. listopadu 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 899 příspěvků. Má 124 přátel. Liberec, Region Liberec.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
esmeralda2
31
  • Stavím dům
 podobně jako ostatní, spodní skříňky + prac.deska 92 cm, pak 55 cm a pak horní skříňky až do stropu
3. bře 2015 v 01:17  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jarakrepelka
Registroval se 5. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
jarakrepelka
 @verunky Dobrý den, všiml jsem si, že děláte moc pěkné vizualizace kuchyňských linek... mohl bych Vás taky o tuto službičku poprosit? Rád bych si udělal představu... zatím se snažím vytvořit alespoň skicu ve Wordu, ale výsledek je o ničem. Byla byste tak hodná? V jakémkoli odstínu dřeva... Přikládám obrázek a předem moc děkuji, Jarda
5. bře 2015 v 10:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @jarakrepelka píšu IP
5. bře 2015 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @jarakrepelka zbytek v albu emoticon
5. bře 2015 ve 13:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jarakrepelka
fotoportrét
fotoportrét
jarakrepelka
 @verunky Moc Vám děkuji za Váš čas, jste hodná... kdybych věděl jak Vám můžu poslat to srdíčko, už byste ho obdržela.... ještě jednou děkuji. J.
5. bře 2015 ve 13:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
daisyr
Registrovala se 11. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 236 příspěvků. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
daisyr
 @verunky jak se v případě skříněk v. 78 cm a soklu 10cm řeší myčka na nádobí? stačí klasické výšky? Přijde mi to jako fajn nápad, že se neošidím o 5cm vyšším soklem...
6. bře 2015 ve 21:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @daisyr uplne normalne emoticon https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/563148_398092060236286_877801398_n.jpg?oh=0c66d246e1b19c452c5dafb75e7aa968&oe=558E6DEF&__gda__=1434722465_dc467c8b1e600fbd4dc742abc8adeabf
klasická myčka se dá zvednout na nožičkách, a do teto velikosti se bez problemu vejde myčka XL
6. bře 2015 ve 22:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
daisyr
fotoportrét
fotoportrét
daisyr
 @verunky já právě koukala na XL myčky a už nemají takový výběr, jako ty klasické. Na tom obrázku je dole teda navíc to čílko, aby tam mohla být klasická myčka?
6. bře 2015 ve 22:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @daisyr je to takový mechanismus, když se myčka otvírá tak se to jako sklapi, když je Xl tak se to nedělá
6. bře 2015 ve 22:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ilci
13
Registrovala se 12. dubna 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 230 příspěvků. Má 8 přátel. Region Přerov.
  • Již bydlím v bytě
fotoportrét
fotoportrét
ilci
13
  • Již bydlím v bytě
 mám desku metr nad zemí a nad klasickou myčku se ještě vešel šuplík. Funguje to tak víc jak 12let a spokojenost emoticon
9. bře 2015 v 19:34  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
