Led pásek pod linku
DD, prosim vas, je lepší nalepit led pásek pod vrchní skříňka uplně ke zdi, doprostřed nebo na kraj? Zitra nám ho mají lepit a přitel je pro to, aby byl u zdi...já bych dala doorostřed 🤔
@mbb2214 máme uprostřed a OK, u zdi podle mě neudělá tak dobrou službu
nejlepsi je pasek ZAFREZOVAT do spodni casti korpusu a pasek dat do hlinikove listy s difuzorem kvuli jeho chlazeni. To co pises, bude vypadat jak u kolotočů.
@mbb2214 Jak píše @ozzy77, máme pásek zafrézovaný s difuzorem na vnějším okraji skříňky. Myslím, že je to nejlepší řešení, protože to pak ideálně osvětluje celou pracovní desku.
@ozzy77 proč jak u kolotočů, mám tady nachystanou hliníkovou lištu...právě proto se ptám, kde to dát jelikož pak s tým nepohnu, no a jelikož to bude dělat přes den tak i kdyz si to zkusím tak největší rozdíl poznám večer
@mbb2214 mel jsem za to ze pises ze to chces jenom lepit, v textu neni nic o frezovani, tak proto to pisu. Za mne uprostredu bude cajk.
Máme pod skrinkou v rohu u zdi, je to v rohovém AL profilu, původně jsme chtěli zafrezovat někde doprostřed. Aby se nemuselo dělat dvojí dno, tak jsme volili toto řešení....
Máme nahoře u skříňky rohový LED profil a neměnila bych :)
Máme u zdi, světla je dost, jsme spokojeni.
U zdi rohovy profil.
Já osvětlení dodělával a rozhodoval jsem se mezi roh. profilem a hliníkovou lištou umístěnou přibližně uprostřed. Druhá varianta fungovala líp. Co se chlazení týče, osvědčilo se mi vzít pásek s vysokou svítivostí (W/m), k tomu kvalitní zdroj (Mean Well třeba) a na zdroji tomu pak ubrat napětí - 12V pásek provozuju cca na 10V. Díky tomu pásek skoro nehřeje a svítí dostatečně. Na těch 12V bylo toho světla až moc. Pokud je linka rozdělená, např. nad dřezem / varnou deskou, je dobrý dát pásek i na boční strany. Většinou se tak ale neděje a pak je třeba nad tím dřezem málo světla.
