Myčka daleko od dřezu - je to problém?
Ahoj, plánuji koupit kuchyň v IKEA. Přikládám plánek uspořádání kuchyně, které by mi vyhovovalo, a reálnou fotku místnosti. Jediný problém je, že voda/odpad je uprostřed linky, ale dřez a myčka jsou na stranách. Jak byste vedli odpad ke dřezu? Je nutné dělat výřezy ve skříňkách? Nebo stačí vést trubky pod skříňkami? Děkuji za všechny reakce. Pěkný večer
Ahoj ... opravdo chces mit: drez - varnou desku - mycku???? 1) mycka by mela byt co nejbliz drezu 2) mezi drezem a varnou deskou je hlavni pracovni prostor, kde by mycka nemela byt umistena takhle jak to mas nekreslene je to s prominutim blbost, protoze nemas zadny pracovni prostor a budes muset mit bud dlouhe hadice od drezu k mycce, nebo dvoji vyvod na vodu. :-)
@janabk pod skrinkama asi ne-nedodrzela bys spad. My jsme vodu a odpad zasekavali do steny. Za me bych urcite v tak male kuchyni, a kdyz budes mit zaroven mycku, nedavala dvojdrez. Pak by ti stacila skrinka 60 a mycka by se ti vesla mezi drez a varnou desku. A jinak si zjisti, jestli muzou byt zasuvky nad varnou deskou-za me si myslim ze ne.
nedovedu si představit nemít myčku a dřez u sebe - do dřezu se oplachuje nádobí, než se dá do myčky, vylívají zbytky ze sklenic atd... tak, jak je to v plánu, je to hodně, hodně nepraktické...
@janabk drez bych dala misto mycky, vedle mycku, misto drezu varnou plochu. Pokud by to slo, tak ze strany linky aspon trosku vyvyseny panel, aby pripadne prskajici jidlo necakalo treba kapky oleje apod na zem vedle linky. V byte jsem mela cca pul metru mezi drezem a myckou a dost me iritoval presun nadobi ze drezu. I kdyz po oplachu, tak kapky na zemi.
Budeš si rvát vlasy, jestli to uděláš takto.. opravdu dřez vedle myčky je nutnost, přenášet mokré nádobí z dřezu, kape z toho kde co.. není to dobré řešení dát myčku takto daleko od dřezu
Jsme u nájmu kde je dřez, plocha, vaření, plocha, a na boku kuchyně trouby a myčka. Nikdy bych to nechtěla. Oba s manželem nadáváme, vytírám pokaždé, když v dřezu oplachuju a nesu do myčky. Ve své kuchyni už vím, co nechci a tohle je první v řadě. Kdyź nad tím posedíš, určo něco vymyslíš:)
@janabk tak není to úplně ideální, ale dá se to. Já mám myčku přes roh od dřezu a fungujeme celkem v pohodě :-)
@janabk Popravdě nejsem moc náročná kuchařka a vystačím si s kde čím, ale tohle by mi vadilo hodně. Běžně něco opláchnu ve dřezu, pak hodím do myčky prakticky pod dřezem. Nebo to sedí ve dřezu, domyje myčka a skládám zase hned do myčky novou várku.
