Myčka - horní zásuvka na příbory, jste spokojené?
Kdo máte myčku s horní zásuvkou na příbory - jak jste s ní spokojeni? Nebo je lepší klasický košík? Stačí max. teplota u myčky 65°C? Zatím mám předvybranou mora IM 640...
Mám zásuvku na příbory a košík bych nechtěla, zbytečně zabírá místo ve spodním koši. Max teplotu mám myslím 70 stupňů.
Mám myčku s košíkem a chtěla bych myčku se zásuvkou :-) . Ani mi tak nevadí, že košík zabírá nějaké místo, ale příbory, když jich je hodně se vzájemně dotýkají a občas se nějaký špatně umyje. A poslední dobou mi tam občas zůstávají zaschlé kapky, asi z horního koše. maximálku mám 70 stupňů, ale kromě čištění myčky jsem jí ještě nepoužila. Stíhá to umýt eco program na 45-50 st.
@hannyss Mám myčku od Whirlpoolu s horní zásuvkou na příbory (kupovala jsem jí mimo jiné i kvůli té zásuvce) a nemůžu si stěžovat. Košík bych nechtěla. Maximální teplotu mám asi u programu s párou, ale kolik stupňů tam přesně je, nevím ;-)
@hannyss Ahoj, ja jsem rozhodne take pro zasuvku misto kose, uz mam i vybranou mycku od Bosch. Jinak rozhodla jsem se prave diky diskuzich tady, je jich pozehnane. :-)
mám oboje a po několika mytí jsem zásuvku vyndala prostože se mi do horního koše nic na výšku nevešlo, skleničky, misky, nic :-( a taky mi vadilo jak to tam musím rovnat do těch drážek, takže naházim do koše a jsem spokojená, nejlíp kupte s obojím a vyzkoušíte sama, každému vyhovuje něco jiného.
ahoj, mám vyzkoušené oba typy myček a se zásuvkou je to lepší. v koši jsou přibory všelijak naházené, někdy se to úplně neumyje, pořád se musí koš oplachovat, aby tam nezůstávali zbytky jídla, zabírá to místo dole. když jsme si pak kupovala do nového domu myčku tak jsem chtěla jenom ze zásuvkou a dobře jsem udělala. přibory se tam krásně naskládají, všechno se tam krásně vleze, je to krásně umyté, navíc 1/3 zásuvky je vydělavatelná, pokud jsou nějaké vyšší sklenice, takže taky super a navíc jsem chtěla plně vystavěnou myčku, ale miele je v 90 cm nedělá, jen v 60 cm, tak jsme zvolili kolekci xxl, a to znamená, že se dá posouvat horním košem, je flexibilní, má 2 polohy, takže nemusím přemýšlet jaké talíře koupit, nebo na větším hrnci, zvednu to a je to, takže tohle bych taky u myčky hledala( minule jsem měla 45cm a je to málo, alespon ta 60 cm, hodně vaříme, takže se hodně pouští, ale kupovala jsem první myčku před 10 lety a i když byla plně automatická, tak se to s dnešními nedá srovnat, ale právě jsem koupila talíře a pak jsem zjistila že se do myčky nevlezou. :-( ).
Mám myčku na 65 st. max a jsem spokojená. Mám košík a taky si nemůžu stěžovat, teď =-) teprve zjišťuju, že je i nějaká zásuvka :-D Tak možná pak do nového domečku pouvažuju a koupím. Mimochodem všechny talíře mi do myčky vlezou, ale horší je to s mikrovlnkou, kde se má sada nevleze, krásný hranatý talíř se neotočí :-/ Prekérní situace...
@hannyss Mam zasuvku a jsem spokojena. Pribory maji svoji prehradku a jsou pak hezky ciste. V praci mame s kosikem ve spodni zasuvce a je to na figu - pribory nemaji prostor a casto jsou spinave. Krome toho jsou hned dolu, jde jsou ty vodni ramena, takze se nici casteji a i kdyz mame pribory do mycky, tak musime v praci kupovat casto nove. Nemam ale problem, jak pise @petrasipkova1, protoze si horni zasuvku pod suplickem mohu regulovat na 3 vysky, takze to prizpusobuji velikosti sklenicek. A jak uz tady take nekdo psal - vubec to nezabira dole misto. Co se tyce teploty, zalezi, co tam mas. Pokud malo spinave, pouzivam i na 45, ale vetsinou "peru" na 50 v Eco programu. Vyssi jsem snad ani nepouzila, eco mi hezky umyje i spinave a privarene hrnce a panvice, takze bych rekla, ze 65 stupnu staci. Koukala jsem se na tu tvoji moru, ta ma take polohovatelny stredni suplik. Co by mi ale vadilo, ze nema treba vario speed nebo rychy program (vario speed), kdyz mas malo, ale silne znecistene nadobi. Jinak v recenzich na heurece nekdo psal, ze ma neumerne dlouhe programy, suseni pry az 45 min., co zase zbytecne "zere" proud. Ja mam Bosch, ale je drazsi, zase suseni ma myslim na 20 min. Ono to ani nicemu az tak nevadi, pokud bys chtela usetrit, tak to budes vedet, vypnes v procesu suseni a nechas odkapat nebo utres uterkou. Jinak za ty penize myslim dobry vyber:)
@linee děkuji moc :-)
@linee Já mám tedy taky pohyblivý koš, ale mám vysoké sklenky a misky a ty se tam prostě nevejdou a když to dám na nejnižší polohu tak mám zase problém dole, ale zase se mi nestane že bych je mělav koši špinavé, mám tam takovou tu mřížku a každý kus má svoje místo :-D , spíš když jsem zkoušela tu zásuvku tak jsem měla pokapané oblemcané sklenky pod příbory, ale je to jen u mě, a spíš je to tím, že mám levnou myčku, ale po vychytání si teď nemůžu stěžovat a jsem spokojená, a to je nejdůležitější.
