Menu Forum
Návrh kuchyně... co myslíte?
2. srp 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
Registrovala se 12. září 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 88 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 Zdravím všechny!
Trošku jsem zkusila navrhnout si kuchyň a prosím vás všechny a také prosím @verunky o připomínky, nápady. Nešel mi tam dát plynový vařič-bude nad troubou. Barvu ještě uvidím jakou, jde mi spíš o to rozvržení. Děkuji všem! emoticon
29. čer 2016 v 08:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bamak
16
Registrovala se 3. června 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 2009 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
bamak
16
Registrovala se 3. června 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 1999 příspěvků. Má 6 přátel.
 @janasep Podle mě je zbytečně daleko od dřezu k plotně, samozřejmě je to hlavní pracovní prostor, ale podle mě se zbytečně nachodíš a chybí "odkladiště" u ledničky. Takže bych dala dřez dále doprava a plyn blíže (doleva)-aby vznikl prostor k odkládní hrnců na obou stranách. Také když je v kuchyni více lidí, tak mi příjde lepší mít více oddělenýchj pracovních ploch, abyste si nelezli do cesty když ty vaříš a někdo si chce jen namazat chleba...
29. čer 2016 v 08:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1leontynka
60
Registrovala se 3. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 224 příspěvků. Má 62 přátel. Region Břeclav.
fotoportrét
fotoportrét
1leontynka
60
 Me prijde docela neprakticke mit sporak a drez na opacne strane a tak daleko od sebe. Proc jste tak volila?
29. čer 2016 v 08:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
Registrovala se 24. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 795 příspěvků a 2 alba. Má 38 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
 @janasep mně osobně by chyběl větší odkladní prostor u lednice..i když z obrázku není vidět jak to je široké, ale nezdá se, že moc
29. čer 2016 v 09:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdeminem (37 r.)
Registroval se 6. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 5 příspěvků. Schenau, Region Ostrava.
  • Přestavuji dům
    Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
zdeminem (37 r.)
  • Přestavuji dům
    Region Ostrava
 nevidím tam nikde žádnou spíž, nebo skříň na potraviny - jo, dole je sice skříněk dost, ale z vlastního života vím, že je to hrozně nepraktické... žijeme tak posledních 8 let a do nové kuchyně, co právě dělám, jsme už velkou skříň na potraviny zakomponovali...
29. čer 2016 v 09:11  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
Registrovala se 17. září 2014 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 42 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
 jak už je uvedeno v předchozím komentáři vzdálenost dřezu a sporáku je příliš velká. Také chybí nad sporákem digestoř. Chybí mi tam nějaká skříň na potraviny (abys pro všechno nemusela běhat do špajzu emoticon Třeba já osobně horní skříňky do rohu nevolila . nehodí se mi to k tomu oknu. Prostor pro kuchyň mi přijde dost velkorysý, ale nevím jak je velký zbytek místnosti tak se špatně posuzuje jestli to takto nechat nebo přeskládat.
29. čer 2016 v 09:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
 jj to je další věc, neprodlužovala bych horní skříňky až za roh k oknu
29. čer 2016 v 09:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @1leontynka chtěla jsem mít větší pracovní plochu, umyju, zpracuju a dávám na sporák.... emoticon
fotoportrét
fotoportrét
bamak
16
fotoportrét
fotoportrét
bamak
16
 @janasep S tou plochou máš pravdu, ale předtím potřebuješ někam položit, pak umýt, zpracovat a vařit. A mezi zpracováním a vařením takto budeš posouvat, posouvat a zbytečně špinit prostor, který pak nebudeš moct dále využít na odložení, servírování....
29. čer 2016 v 09:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bayt chtěla jsem posunout dřez víc doprava,ale nevím, zda pod okapávač půjde vestavná myčka, protože ta je hned vedle.
@zdeminem máme spíž, jsou tam kousíček vidět dveře do ní vlevo za lednicí jakoby ;)
@pxtulka digestoř jsem zvažovala,ale teď ji nemám a je to u okna tak větrám... pokud posunu sporák blíž ke dřezu, bude pod oknem a digestoř tam nedám... navíc nevím jak vše prská jestli nebude okno furt zahnojené :D. Takže byste holky tu horní rohovou a tu u okna daly pryč? Zkoušela jsem to,ale přišlo mi to divné... Nebo jen tu rohovou? To byl zas prázdný ten roh...
Každopádně díky všem, ještě to zkusím přehodnotit...
Jinak ta strana od lednice k oknu má 330cm a ta strana s oknem má 370cm, okno je zhruba uprostřed 125cm dlouhé ;)
29. čer 2016 v 09:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bamak původně jsem měla sporák pod oknem a úplně vlevo vysokou skříň na potraviny...ale sporák pod oknem nevím nevím a dřez kdybych šoupla doprava, nevím zda by šla myčka pod okapávač...? To jsem nekoumala ještě no... díky!
29. čer 2016 v 09:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 Jinak holky mezi lednicí a dřezem je tuším 30cm... a kam byste tedy daly myčku, kdybych dřer posunula víc doprava? Díky!
29. čer 2016 v 09:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bamak Tak myslíš že bych měla dát nejdřív myčku a pak dřez? Nebo myčku dát na tu stranu kde je okno hned zkraje?
29. čer 2016 v 09:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
 @janasep Digestoř bych dala vždycky, i když otevřeš okno, tak to nikdy tak efektivně nevyvětráš. V zimě, když otevřeš okno abys vyvětrala, bude ti na něm kondenzovat voda a okno bude velmi trpět emoticon. Určitě bych nedávala sporák pod okno. Jednak jak píšeš měla bys okno špinavé a je to velmi nepraktické.
Klidně můžeš dát napřed myčkua potom až dřez. Opravdu zvaž ještě nejakou tu potravinovou skříň. Vím že špajz máš kousek, ale behat kvůli každé trošce mouky nebo cukru do špajzu je fakt opruz...vím o čem mluvím. Začala bych lednicí, potom bych dala spižní skříň a možná i skříň na troubu (abych do ni nemusela koukat v předklonu) Potom bych dala myčku-dřez (mohl by být už za rohem)- pracovní plochu- sporák.
Dalo by se to i celé otočit, ale to by chtělo půdorys a zkusit to pootáčet emoticon
Jo a k těm horním skříňkám...ukončila bych je na té stěně bez okna a na stěnu s oknem třeba vymyslela nějaké otevřené police, nebo takový nějaký vtípek emoticon
29. čer 2016 v 10:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @pxtulka zkusím, díky!
29. čer 2016 v 10:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1163 příspěvků. Má 579 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1161 příspěvků. Má 579 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
 Tak na prvni pohled se mi zda varna deska a drez strasne daleko od sebe, takze urcite bych prohodila mycku s drezem (aby mycka byla nalevo od drezu a troubu s varnou deskou bych taky posunula s tim ze bych malinko upravima spodni skrinky
29. čer 2016 v 11:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
40
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2370 příspěvků. Má 13 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
40
 Dala bych dřez na stranu se sporákem k rohu (vlevo od okna), myčku vedle toho vpravo. Tím by mi vznikla velká pracovní plocha v levé části vedle lednice.
29. čer 2016 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @verunky takže varnou desku na hranici s oknem aby šla i digestoř vedle okna?
@slabici já právě chtěla pracovní místo u okna. No zkusím nový návrh a uvidíme 😉
29. čer 2016 v 11:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
fotoportrét
fotoportrét
verunky
359
 @janasep jj presne aby tam bylo misto jeste na odsavac... nevim jak je to rozmerove
29. čer 2016 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
 @janasep to určitě dje my máme pod odkapávačem taky myčku
29. čer 2016 ve 12:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
 @janasep digestoř určitě dej, oknem to tak dobře nevyvětráš a nejde jen o pachy, ale taky o mastnotu apod. co se dostává do vzduchu. Dneska se vyrábí i digestoře zabudované do stropu, je to drahé, ale pokud by ti vadila nějaká viditelná....
nevidím ale nutnost potravinové skříně, když máte špajz..předpokládám, že nějaký šuplík na kořenky, cukr apod. tam mít budeš?
29. čer 2016 ve 12:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bayt Joooo to budu mít právě... jedna skříňka stačí na mouky atd... to mám teď a to nemám ani špajzku ;). Už pracuji na novém návrhu... ;).
@verunky a ještě se zeptám... když na stěnu s oknem dám doprava vysokou skříňku s troubama atd, je asi špatný mít vedle toho desku varnou viď? A trouba aby se otevírala hned vedle zdi mi přijde taky špatně...
29. čer 2016 ve 12:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @verunky
@bayt
@pxtulka
@1leontynka
@bamak holky a co takto?
Akorát ty horní skříňky jsou divné ne? :D
29. čer 2016 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
fotoportrét
fotoportrét
bayt
218
 @janasep mně diivný nepřijdou, pokud jsou dotažený až ke zdi....
za mě lepší, akorát ta divná rohová skříňka...nevím no...mám radši jednodušší tvary
29. čer 2016 ve 13:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bayt jo to jsem taky říkala že zkusím dát obyč rohovou emoticon
29. čer 2016 ve 13:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bayt takhle se mi to asi líbí nejvíc zatím...což? emoticon
29. čer 2016 ve 13:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @bayt promiň, špatná fotka....
29. čer 2016 ve 13:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
 @janasep jo to vypadá určitě líp emoticon
29. čer 2016 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @pxtulka jj taky se mi to tak líbí... moc díky za názory, hned jsem moudřejší ;)
29. čer 2016 ve 14:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
fotoportrét
fotoportrét
pxtulka
13
 @janasep v jakém prográmku jsi to dělala? Je to nějaký plánovač?
29. čer 2016 ve 14:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
fotoportrét
fotoportrét
janasep
9
 @pxtulka jj v siko plánovači... Ikea plánovač mi nešel stáhnout ;). Velký výběr tam není,ale šlo mi o dospozici. Barvu zatím neřeším... Budou dělat rozvody tak už chci vědět co kam dát ;)
29. čer 2016 ve 14:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
