Návrhy kuchyně. Která bude nejpraktičtější?
Dobrý den, plánujeme rozsáhlou rekonstrukci bytu a aktuálně si lámu hlavu nad kuchyní. Kuchyň bude v místnosti, kde bývala cca před 20 lety. Prostory jsou dost omezené, takže moje sny o velké kuchyni s ostrůvkem a jídelním stolem můžu dál jen snít, ale bude to lepší než mít kuchyň na chodbě jako dosud... Takže přikládám své tři návrhy, které by se mi líbily. Nemůžu se rozhodnout, každý má své pro a proti. Budu moc ráda za postřehy, zkušenosti i jiné nápady. Dveře u radiátoru jsou vstupní do kuchyně, druhé dveře vedou do lodžie a na terasu. Ty druhé jsou odsazené asi o 30 cm a otevírají se ven, takže nezasahují do prostoru (jsou tam dvojitá futra - neptejte se proč; nešlo mi zakreslit). V původní kuchyni byl odpad a voda na straně u radiátoru jako u 1. návrhu. Paní co tam kdysi bydlela vařila na bombě, takže plyn se bude muset natáhnout. Jde o starý dům kde se nesmyslně střídají příčky a silné zdi, takže je tu ještě otázka jestli by všechno šlo přetáhnout na druhou stranu, aby byl návrh 2 a 3 vůbec realizovatelný. 1. návrh: od první chvíle jsem myslela, že linku uspořádám po obou stranách, ale když jsem to hodila do 3D, trošku se bojím jestli tam bude dostatek místa. Prostor pro pohyb tam bude asi o 8 cm větší než mám dosud, ale proti dalším návrhům působí dost stísněně. + opravdu velká pracovní plocha + možnost mít dost skříněk = velké úložné prostory + vše po ruce - malý prostor 2. návrh: moc se mi líbí kuchyňské ostrůvky, tuhle možnost vidím jako řešení i tak malém prostoru jako mám já + možnost přidat dvě židle + víc prostoru než u návrhu 1 - nejmenší "rozsekaná" pracovní plocha - menší množství skříněk - poměrně úzký "průchod" do samotné kuchyně 3. návrh: trochu nudná klasika + dost prostoru pro pohyb + možná se vejde i malý jídelní stolek - menší pracovní plocha Pokud vás cokoliv napadne, budu ráda za jakékoliv postřehy.
Třetí varianta je asi nejlepší vzhledem k rozměrům místnosti. Nejvíce se mi na první pohled líbí první varianta, jenže po přiblížení je mezi oběma částmi kuchyně prostup pouze 95 cm, doporučuje se pro fungování mezi dvěma rovnoběžnými linkami 110-120 cm. Můžete zkusit se zeptat, zda nemá někdo na modré střeše kuchyni rovnoběžnou a s rozestupem 95cm od sebe, jestli se dá fungovat, např. dva lidi v kuchyni, když otevírají skřínky, sklání se k myčce atd. Jaký máte prosím program na navrhování? Děkuji
Návrh jedna, akorát nevím,jestli je dobrá ta indukcka u dveří, ta mi tam nesedí teda. A prostor 95cm jde, my sice nemáme na druhé straně linku ale stůl a průchod máme 90 ;-) a možná bych přidala více uloženého prostoru pokud nemáte špajzku. Samozřejmě když otevřu myčku je to akorát :-D a manžel nevaří, takže se neplete :-D u té dvojky mi přijde ten jakoby ostrůvek úplně zbytečný a překážející a málo pracovního místa a u trojky zas zbytečně málo všeho :-D
@maroz Ahoj posli mi ten pudorys do IP kouknu na to neco vymyslim :-)
treba tak :-)
nebo varianta bez vysoke skrine, protoze potraviny muzou byt vedle lednice
Mam kuchyn o rozmerech 3 x 2,2 metru, uplne stejne orientovanou. Jen v podkrovi. Volila jsem linku po obou stranach. Dobre se mi v ni pohybuje, vejdeme se i s manzelem a dcerkou. Fotky mam v albu.
@evculinda kitchenplanner
@ivaa32 taky se mi asi nejvíc líbí jednička...sporák není hned u dveří, je tam ještě skříňka...teď mám prostor max 92 cm a stačí mi to, pokud nikdo nechce procházet nebo se mi nemotají děti pod nohy, takže jsem myslela, že by byla příjemná změna mít kolem sebe trochu prostoru. Ale souhlasím, že u trojky je málo skříněk a zas bych tam měla všechno namačkaný. U tý jedničky by prázdné prostory vyplnily ještě nějaké poličky, háčky na pánve, hrnky a podobný bordel a místo špajzky by byla ta vysoká skříňka
@puhelin mrknu, děkuji
@verunky To je dobrý, ukážu manželovi...určitě varianta se skříní na potraviny...líbí se mi jak je to z obou stran ohraničený. Asi zvážím vestavěné spotřebiče, ale moc se mi nechce dávat 100.000 jen za kuchyňskou linku, protože myčku i mikrovlnku máme dobrou
@maroz mycka pokud mate se jen zasuve pod desku a m.t. se taky da jen do skrinky, v tom bych problem nevidela, jen bych dodrzela to umisteni, aby mycka byla pod odkapavace a mimo hl.pracovni plochu, tj. mezi drezem a varnou desku ja bych volila variantu bez spize, je tam pak vic pracovniho mista
@maroz mě přijde jednička jako nejjednodušší a plně využité, v kuchyni je málo místa pořád :-D a když nemáš kam dát různé roboty, mísy, potraviny atd..taky jsem si říkala, že mám kuchyň akorát a teď nevím kam co dát aby mi to nepřekáželo a mělo své místo :-D
Líbí se mi návrh 1 od @verunky a do té lévé skříně bych dala vestavěnou lednici. Aby se dodržela posloupnost. Vyndám z lednice, umeju, připravím, vařím
@verunky vase navrhy se mi moc libi. Jen bych asi uvazovala nad tim, ze bych dala varnou desku na protejsi stranu. A lednici vedle drezu a misto ni tu skrin s troubou a mikrovlnkou. Protoze jinak se tam asi bude pani tocit jak holub na bani :) - vynda z lednice umeje ve drezu, zase otocit na misto krajeni, pak k varne desce :( Mmch zacinam nemit rada volne stojici spotrebice. Pokud chcete nacpat penize do neceho co ma vypadat hezky urcite bych volila vestavbu vseho co jde. Ty stary muzete prodat a taky z toho budou nejake kacky.
@hadeline ono je hodne variant jak to resit :-)
@verunky tak jako není to zas takový rozdíl od toho co jsem si vymýšlela sama. Ale fakt mě nenapadla možnost protáhnout to od stěny ke stěně. Proč ta myčka takhle? Tam se přece nevejde, když tam je dřez a musí být právě pod pracovní plochou ne? Pak mi jen nesedí ta lednice...kdyby to šlo, ráda bych se vyhla jejímu umístění na tuhle stranu ke dveřím. Upřímně, jinak rozložení jednotlivých prvků nijak moc neřeším. v takovým krcálku to bude stejně jedno,otočím se a dosáhnu @zaludova jé, jen ne vestavěnou lednici prosím. Jinak začínám brát vestavěné spotřebiče na milost, ale ty lednice se mi fakt nelíbí. @hadeline potíž je v tom, že já chci za málo peněz hodně muziky, protože to necpu do svého. Z našich spotřebičů by kačky určitě nebyly, to spíš tak za odvoz a byli bysme rádi.
@maroz tak nemusíte mít vestavěnou...mně se zas nelíbí ty volně stojící...jen prostě dát ledničku na tu levou stranu
@maroz ta myčka je pod odkapávačem, dřez je vedle ;)
@kataw tak to jo...já mám totiž myčku právě pod pracovní plochou a nevidím v tom žádný problém, tak mě zajímá proč to není vhodné @zaludova jo, s tou stranou souhlasím Proč musí být tak těžký realizovat kuchyň...asi vytrhám parkety a založím ohniště uprostřed obýváku a bude po problému
@maroz Nás to čeká za půl roku :-D představu mám, ale nejspíš to stejně zase překopu:-D
@zaludova tak to závidím, že víte co chcete...mě se líbí tolik věcí a nevím, kterou bych chtěla. Největší problém je, že všechny vyžadují prostor a to je to jediné co nemám. Ještě je dost času, za dva týdny teprve budeme domlouvat zaměření a realizaci nám předběžně odhadli tak na říjen/listopad, takže můžu milionkrát změnit. Ideální by bylo, kdybych si mohla projít x malých kuchyněk a z toho si potom vybrat
@maroz Přijdou mi hodně hamatné ty dveře;a hned několikrát mi přijde,že je někdo otevře a připleksne tho druhého,který bude zrovna u lednice třebas - pokud jsou ty dveře opravdu tak blízko lednice,jak je vidět na fotce. Tak už jen z těchto důvodů bych tam dala dveře prosklené,at jsou za nima vidět postavy. A jen nutné mít do kuchyně toliko dveří?
@catle u těch dvěří u lednice jsou dvoje futra. Dveře budou v těch druhých, které jsou odsazené asi o 30 cm a otevírají se ven, takže připřesknutí k lednici nehrozí. A ano, je nutné tolik dveří, vstupní do kuchyně pořád zvažuji, ale asi je tam nechám kvůli hluku. Jen se rozhoduji jestli šoupačky (ale to pak bude vypadat blbě) nebo normální. Druhé budou prosklené. V místnosti není okno, ale je hned naproti těm dveřím, takže světla snad bude dost. Nicméně tam být musí, protože vedou do lodžie, kde je v zimě cca 5 stupňů.
Dcera má úplně maličkou kuchyňku. Vyřešili jsme to tak, že na jedné straně jsou spodní skříňky široké 60 cm, na druhé jen 40 cm. U těch úzkých jsme na části ještě snížili pracovní plochu (dcera měří jen 150 cm) - to používá při práci s různými přístroji (pekárna, robot atd.). I po několika letech je moc spokojená. Běžně jsou s ní v kuchyni i dvě děti. http://www.modrastrecha.cz/blog/tanaz...
@maroz No my budeme mít kuchyn 5,93m2 :-D takže taky mrňouska...
Moc děkuji za Vaše příspěvky a připomínky, vybrala jsem si z nich to nejlepší a vytvořila si super kuchyňku. Nicméně zrada...dnes tu byl architekt a řekl mi, že vodu nemůžu natáhnout k té delší straně místnosti a tímto mi zhatil mé plány. Obracím se tedy s prosbou jestli Vás k tomu něco napadne. @Verunka z Vašeho návrhu jsem s drobnými úpravami vycházela. Nenapadlo by Vás jak to co nejlépe rozložit s tím, že dřez, myčka a sporák musí být na straně kde je radiátor? Děkuji všem za připomínky
