Návrh kuchyně - vaše postřehy a rady
Ja mam treba z jedne strany varne desky taky zed,ale je to vlevo,coz me jako pravacku neomezuje vubec..tady nevim no. A pusobi to trochu stisnene v navrhu 2
Zvazila bych ostruvek s varenim a nebo co kombinovana trouba s mikrovlnkou? - dobre reseni. Nebo zkusit vestavit mikrovlnku do horni skrinky u okna, pripadne ji jen dat na linku castecne pod barovy pultik do rohu?30. led 2017@bibim taky bych to tak udelal. Vyvysena trouba je neskutecne pohodlna, nevzdaval bych se ji. Relativne malo mista na prave strane od desky by me stvalo v obou variantach.
31. led 2017- Sponzor fóra
U té var. 2 budete mít problém když se bude hodně vařit. Plotýnky co jsou blízko skříni na troubu, nemají moc prostoru a když tam dáte třeba pánev nebo hrnec s dlouhou rukojetí (většinou jsou to pánve teda), tak se vám tam nevejde a budete s ním muset různě točit a naklánět a pokud budete mít třeba zabrané všechny 4 nebo stačí i 3 plotýnky, tak vás to bude zbytečně omezovat. Takže bych taky řekla, že bych dala sporák do toho "ostrůvku". Já to tak taky budu mít. Teď máme v bytě 2 plotnu jenom a právvě takhle blbě hned jako u zdi, jako máte v návrhu 2. A je to děs, člověk se tam s tím vykrucuje, aby se vešlo
D. Hrůza. Samozřejmě ne pořád potřebujete používat všechny 4 plotny, ale už jsem to taky zažila. A je obecně příjemnější, když chcete použít tu pravou část plotny, abyste nemusela řešit, jak otočit pánev, aby to bylo ok.
31. led 2017@vitezove A já budu oponovat. Když je člověk pravák, tak pánev si drží levou rukou a pravou míchá. Tudíž ta ucha bude spíš směřovat do levé strany než do pravé. A tipuji, že méně než 20cm tam nebude a to bohatě stačí i na pánev. Teda já v tom problém nevidím.
31. led 2017@ivuskala nevim,jak ams ten ostruvek hluboky, ja 80cm a prskani nula... A i kdyby, je tam vyvyseny bar, takze setru stejne jako zed a hotovo
31. led 2017@hanro těžko říct, to už je na každého uvážení. Já jsem pravák a pokud držím pánev a míchám, tak držím pravou rukou a míchám levou. Teď jsem si to fakt musela představit, aby mi to došlo
. Nevím proč to dělám, každopádně mi přijde lepší si tam toho místa nechat víc, prostě proč se pak tím omezovat nebo se s tím otravovat. Ale je to fakt na uvážení každého.
31. led 2017šla bych do druhé varienty a pokud by to bylo možné tak bych dala sporák na ostrůvek.
@vitezove asi to má každý jinak já jsem také pravák a ucha mám otočená nalevo, v pravé ruce mám vařečku, levou míchat a otáčet neumím31. led 2017- Sponzor fóra
@buraka nove vestavne spotrebice jsou odizolovane a odvetravane tak, aby se vzajemne nerusily... vidim to u trouby, ta ma vlastni ochlazovani a odvetravani...
1. úno 2017@buraka dneska se s tím počítá a trouby jsou dle toho vyráběny..není s tím problém, běžně se navrhují vedle sebe
1. úno 2017Řešíme naprosto stejnou kuchyn! Jen zrcadlove obracenou. Kvůli prostoru u varné desky jdeme nakonec do varianty -trouba dole. Taky jsme řešili zda ne na ostruvku, ale nemáme tam to vyvýšení směrem ke stolu. Máme dost živé dítě, takže spíš z hlediska bezpečnosti chci mít varnou desku vzadu a ne na ostruvku, kde by se dítě mohlo dostat ze dvou stran. Můžu se zeptat, kde plánujete myčku?
10. úno 2017Příspěvek byl smazán adminem, neboť nesplňoval Pravidla přispívání do fóra.
20. úno 2017
Ahoj Střecháčci, můžete mi prosím říct Vaše postřehy k návrhu kuchyně. Bohužel mi v domečku nevyjde kuchyně podle mých představ, co jsem vždycky měla, ale s takovou bych mohla být taky spokojená
Jen se nemohu rozhodnout, která varianta je lepší. Jde mi spíše jen o posouzení vestavné trouby s mikrovlnou (kde mi pak přijde málo místa kolem vařiče) a nebo umístění trouby pod plotnu (pak nevim kam s mikrovlnou). Budu ráda za každou připomínku. Díky.
