Návrh kuchyňské linky - rozmístění spotřebičů a vrchních skřínek
Ahoj, prosím potřebovala bych poradit s rozmístěním spotřebičů v kuchyňské lince. Vpravo dveře značí posuvky, kde bude hlavní vchod z chodby do centrální místosti. Naproti kuchyňské linky bude jídelna a pak dál navazuje obývací pokoj. Okno vlevo značí posuvky 3m ven na terasu....... v kuchyňském studiu mi navrhli umístit americkou ledničku právě k posuvkám směr terasa, ale říkám si, že když vejdu do místnosti, tak bych nechtěla hned vidět velkou lednici, proto jsem si stáhla program a už dva dny si hraji s rozmístěním, ale pořád mi to nějak nesedí. V rohu by měl být dřez a vedle pak myčka a hned nato jsem umístila lednici, která by byla vsunuta do niky kuchyňské linky. Ostrůvek bude jen jako pracovní plocha. Původně jsem zde chtěla indukční desku a odsávač par, ale nakonec jsem od toho upustila právě proto aby to nebyla první věc, na kterou padne oko, když vejdu do místnosti. Troubu, MT a indukční desku jsem tedy vložila nalevo. Úplně boční stěnu bych chtěla ukončit poličkama směrem ke dveřím terasy a udělat z ní knihovničku. Nevím si ale rady s vrchníma skřínkama :-S :-| Určitě bych chtěla vysouvací nahoru, ne jak na obrázku, ale nevím jak umístit, kolik a kde :( Moc děkuju za rady a případně komentáře
@babs87 A já bych právě dal indukční desku a digestoř nad ostrůvek - vůbec bych se nebál toho, že to první věc, kterou někdo při vstupu uvidí. Co jiného by v kuchyni mělo být než varná deska, lednice, digestoř...? To spíš při vaření budete chtít vidět do prostoru (děti, TV, návštěva). Místo stávající desky a digestoře bych dřez, posunul jej ale trošku doprava, aby bylo více místa mezi dřezem a troubou. Důvodem je, že dřez společně s lednicí máte zbytečně daleko od místa "akce", tj. toho, kde se bude vařit, připravovat (a omývat) atp. Situoval bych spotřebiče a pracovní plochu tak, abych mohl stát téměř na jednom místě, nikam neběhat, ale spíš se otáčet - hlavně mít vše po ruce. Umístění lednice k posuvkám je ok, ale s malou změnou: zvažte, jestli lednice nebude lepší vestavěná hned nalevo vedle trouby - bude schovaná, nebude vadit oku návštěv ani celkovému designu kuchyně, hlavně do ní budete mít blízko. Jako nesmysl vidím opět ty barové židličky, které jsou součástí každého návrhu - jsou nepohodlné, nohy nikam nedáte a také jsem si jist, že tam nikdo sedávat nebude, zvláště když hned za nimi je jídelní stůl. Zrušil bych L tvar, horní skříňky napravo, kde je teď lednice, bych přemístil nad nový dřez, ostrůvek posunul buď blíže zdi, nebo nalepil úplně na zeď a na zdi bych si udělal poličky na koření atp. v nějakých designových nádobách. Kuchyni sice zmenšíte, ale o prostory výrazně nepřijdete, navíc ušetříte dost peněz.
@lukoid moc děkuji za názor a radu, jdu to projít, zkusit předělat :-)
Já si třeba myslím, že stáním u linky strávím víc času při přípravě jídla, než ho dám na sporák, proto mám desku na lince u zdi a ostrůvek bez spotřebičů, krájím a pod čelem k návštěvě, dětem....
@mavanka mám to přesně stejně
@mavanka @blahova_andrea uvažovala jsem s tím ostrůvkem stejně právě :-|
@babs87 já myslím, že u kuchyně si každý musí zvážit počet členů, životní styl rodiny, styl vaření, četnost návštěv atd atd...a podle toho si to přizpůsobit sobě. co je pro jednoho ideál, to druhému nebude vůbec vyhovovat. já třeba trávím opravdu mnohem více času těmi čistíci, přípravnými, dokončovacími pracemi než samotným mícháním u sporáku. vždyť se tolik jídel prakticky dělá samo. člověk stojí jen u palačinek, bramboráků, řízků...jinak se udělá nějaký ten restovaný základ a pak už se to nechá pracovat samo :-N navíc představa, že si při své šikovnosti prskám vše směrem do místnosti se mi taky nelíbí a zvyšovat pult, dávat tam nějaká skla apod. to jsme nechtěli. máme to malé, takže i spuštěná digestoř by nám vadila, že ubírá opticky. co bych zvážila je ten dřez v rohu. ne každému to vyhovuje. určitě bych si s tou kuchyní ještě pohrála. tu americkou lednici fakt chcete? vím, že je to splněný sen mnoha lidí a hodně si je teď pořizují. ale nám by třeba fakt vadilo, že by nám narušovala celistvý čistý dojem z kuchyně
Ahoj napsala jsem IP ten pohled je dost zkresleny abych mohla nějak poradit :-)
@mavanka Tak to já mám přesně opačné zkušenosti. Nejvíc času sice strávím při přípravě surovin, ale většinou je připravuji v průběhu vaření, takže mi vyhovuje mít pracovní plochu hned vedle varné desky. Prostě nakrájím a šup s tím do hrnce nebo na pánev.
@blahova_andrea Samozřejmě, že je to styl a zvyk každého. Nicméně sporák nemusí být uprostřed ostrůvku, obvykle uprostřed ani nebývá, takže pracovní plocha na přípravu je bezprostředně vedle něj. Na lince bývají často ještě další spotřebiče, třeba kávovar atp., takže toho prostoru je tam v konečném důsledku ještě méně, než se teď při návrzích může zdát. Osobně vařím tak, že si připravím z lednice potřebné suroviny, ty omyju, a všechno si přenesu na plochu vedle sporáku, kde jsou připravené i talíře atp. Je to hned při ruce, stojím prakticky stále na stejném místě a jen se otáčím, nikam nepřebíhám, max. krok dva k lednici či troubě. Ten ostrůvek beru jako pracovní a přípravnou plochu, linku nikoliv. Do místnosti také nic neprská, jídelní stůl máme hned napojený na ostrůvek a není na něm ani kapka oleje, návštěvy, které u stolu sedávají, si také nestěžují - stačí výkonná digestoř, která navíc tu kuchyň designově pěkně podtrhuje (pokud to není typická nevýkonná téčková příšera z prodejny elektra), nebo systém Bora, který funguje naprosto parádně. Ale jak bylo řečeno, každého věc, jak si to nakonec uspořádá. Při nerozhodnosti bych autorce dotazu @babs87 doporučil si toto všechno projít v kuchyňských studiích (od toho jsou), nebo si úplně jednoduše sehnat kartonové krabice, poskládat si to nanečisto dle prostoru a simulovat práci při vaření - ono z toho něco praktického vzejde.
@lukoid my bez prskání prostě vařit neumím a na designové digestoře, který by prostor podtrhly nemáme finance. každý těch faktorů musí zvážit fakt hodně ;-) já třeba už teď vím, že naše kuchyně nebude bez chybičky. ale dokonalého v našem domě nebude nic. je to jeden velký kompromis. nelze mít vše. zvykneme si
Moc všem děkuju za názory.....bude to asi ještě pěkná jízda, nez to všechno klapne do te podoby, kdy si řeknu ANO tak teď je to přesně to ONO :-D :-D akorat chudáci chlapi elektrikari, ale budou ho dělat jako poslední pokoj, tak máš ještě chvilku času, dat to nejak dokupy. Prošla jsem už snad všechny obrazky kuchyni, ktere existují a uz to je možná ten problem, nechci nic prekombinovat, ale jsem taky dost detailista | :-D :-D ať už bydlíme :-D
@verunky jsi zlatáááááááááá, moc děkuju ;-) ;-)
