Ahoj, vedeme tu doma velký spor, tak si jdu pro radu.
Kuchyňský ostrůvek - elektrika. Kdo máte podobný ostrůvek nebo pult, jak máte řešenou elektriku? Ráda bych měla na každé straně zásuvku a pod deskou led pásek. Dělají se jako dvojitá záda, kde je elektrika schovaná? Přikládám návrh našeho ostrůvku + jedno inspirační foto, které jsem si uložila tady ze střechy. Bohužel, už nevím, čí je tak pokud by majítelce vadilo, hned smažu.
Ahoj - moc nerozumím otázce, ale pokud jde o to kudy vézt elektro, tak stačí vnitřkem a nepotřebuješ pak dvojitá záda. Jen se to provrtá tam kde bude potřeba LED pásek
@jonnyj Já se poslední dobou nějak nedokážu vyjádřit :-D Mlíko na mozku, moc dlouho doma :-(
Každopádně přesně to jsem myslela :) A kde jsou schované kabely? Mám kuchyni na starost sama, chlap je od rána do noci v práci, tak se nemám na blbý otázky koho ptát :-D
Dvojitá záda bych nechal udělat jen u té nadstavbičky nad pracovní deskou, aby nebyly kabely vidět. Jak jinak je dostat k ledkám pod pultem? Hlavně by to ale měl vědět truhlář již při výrobě (že tam a tam bude led-pásek), protože pásek je třeba chladit!!!, a na spodní straně pultu je třeba vyfrézovat drážku pro hliníkový profil (do něj se pak vlepí led-pásek) a překryje rozptylovacím matným plexisklem. Jakékoli úpravy na místě jsou pak komplikované (fréza se tam už nevejde) a strašně to práší...
@frvondr Super, tak jsem to myslela dobře, že bude ten vršek pultu dvojitý. Díky moc :-)
@catt82 Ne, dělá nám jí truhlář, to já jen pořád řeším všechny blbosti, abych náhodou na něco nezapomněla potom ;-)
hlavne mit privedenou elektriku uz v podlaze, pokud neni ostruvek u zdi. mame dvojity zada u skrinek, takze nam uz jen zbyva dopojit.ale jsou jine priority
@katap mám taky ostrůvek, takže jsem akorát elektrikáře upozornila na to, že na ostrůvku bude indukce a zásuvky (takže mi podle toho přichystali elektriku), truhlář dostal nákres, kde co bude a samotná realizace už byla na něm (jak to udělá mě ani nezajímalo :-))
@zeneva Jj, nachystáno tam máme.
@catt82 To je rozumný, já někdy nad vším zbytečně přemýšlím :-) Kdybych mu to prostě dala, tak mám klid :-D
Ale nedá mi to a ještě se zeptat, kde se asi schová trafo od led pásku?
@katap já teda led osvětlení ostrůvku nemám (protože ho mám bez toho vyvýšeného bar.pultu), ale víš že ani nevím, kde máme schované trafo u led pásku pod vrchními skříňkami...? :-D
@katap Opět mi to vyřešil truhlář při realizace kuchyně; stačilo jen říci, že "tam" bude led pásek a on všechno vymyslel - vytvořil prostor pro trafo s větráním, vyfrézoval drážky, provrtal průchody. V dnešní době bych očekával spíš aktivitu ze strany truhláře, ten by měl sám nabízet co všechno si přiješ udělat. Vždyť čím víc toho udělá, tím víc si může vyúčtovat.
