Menu Forum
Prosím o nápady s kuchyní
21. led 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
Registrovala se 30. července 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 88 příspěvků. Má 1 přítele. Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 Dobrý den/Ahoj,
jak to tu tak pročítám, jste to pravé místo pro moji kuchyň. Už mne opravdu nenapadá lepší řešení než toto, ale vy určitě na něco přijdete emoticon
Podle dispozice mi vychází tvar do L, přijde mi, že nic moc jinýho se s tím tvarem udělat nedá, protože U, pultík, ostrůvek by už výrazně vadil v průchodu na schodiště a nebo do obýváku.
Oproti návrhu na obrázku budou jinak určitě barvy, chtěla bych barevnou kuchyň, ale nejsem si zatím jistá, jestli bude spodek nějaká šedá (určitě světlejší než obrázek) + vršek barva nebo jestli kombinace dřevo + barva případně jenom barva. Určitě nechci bílou lesklou, a i barevné odstíny, které uvažuji jsou spíš mat.
Podlaha budou dubové parkety, světlé. Zdi bílé, za linkou se zatím kloním spíš ke keramice nebo sklu než panelu v barvě desky. Digestoř buď nějakou fakt hezkou (a hlavně tichou a výkonou) nebo radši ve skříňce, moc se mi nelíbí komínová nerez klasika.
Oproti obrázku bych už teď přehodila potravinovku s troubama a místo potravinové dala roletovou jen ve 40 hloubce.
Horní skříňky chci až do stropu (270 cm) - vím, že tam polezu po štaflích, ale nesnáším krabice vyskládané na skříňkách a vím, že by tam časem určitě byly, takže tohle určitě zaručí, že bude pořádek.
Kuchyň bude dělat truhlář na míru, takže si můžu vymýšlet i nestandart.
A teď s čím mám problém emoticon asi hlavně s vyřešením rohu. Vím, že tu hodně brojíte proti šikmým rohům, ale pokud dřez posunu tak, abych ho měla dobře přístupný i s nešikmým rohem, zbývá už žalostně málo místa k desce. Ale třeba někdo máte podobné rozměry a uspořádání.
Vařím hodně a ve velkým emoticon, takže místo potřebuju.
A nejsem moc výstavkový typ emoticon takže skříňky zavřené, jednoduché hladké (možná se skosenou hranou, ale to si ještě nejsem jistá).Úplný vršek bez úchytek, spodnější vrchní asi taky, spodek nějaké jednoduché, možná takové ty zafrézované.
Co myslíte?
20. led 2015 v 10:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 ještě dodám, že ten popisek kamna znamená něco takového jen bez té lavice. Barvu obkladu zatím nemáme vybranou, bude trochu záležet na kuchyni, pokud stihneme vybrat včas kuchyň
20. led 2015 v 10:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
Registrovala se 29. května 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 131 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Český Těšín, Region Karviná.
  • Stavím dům
    český těšín, Region Karviná
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 Ahoj, já bych na tvém návrhu asi nic neměnila, teda co se týče rozmístění. Protože místa na kuchyň moc nemáš, tak se to snad ani nedá lépe vymyslet. Kamarádka má stejně řešený dřez a je spokojená. Jestli chceš skříňky až ke stropu, tak ty úplně horní bych nechala udělat bílé, když budeš mít bílé omítky, tak to pěkně splyne, aby to nevypadalo jako v krabici, jestli mi rozumíš, jak to myslím emoticon A ty horní nižší budeš chtít klasické otvírání jak máš v plánu nebo ty vyklápěcí? pokud bys měla vyklápěcí na dva díly, tak vypadá pěkně, když ten spodní díl je prosklený, pěkně to odlehčí vzhled, je takový vzdušnější. emoticon Jinak šedou schvaluji, taky budu mít šedou lesklou, ale tmavší emoticon
20. led 2015 ve 12:30  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
199
Registrovala se 8. července 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 3096 příspěvků. Má 53 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
199
 @ekyticka já bych nejspíš vyhodila ty šikmé rohy, moc se mi to nelíbí, přijde mi, že to je něco, co frčelo před třemi lety, nicméně toto je stejně jen otázka osobního vkusu. Nevím proč, ale mám pocit, že by kuchyň chtěla něčím odlehčit, třeba i tou barvou, že by horní skříňky byly bílé. Ale ani bych tam sklo nedávala, i když to je zase otázka vkusu....Možná bych i varnou desku šoupla trochu doleva, aby bylo vpravo víc místa, když člověk smaží, dokáže to pěkně prskat, momentálně mám varnou desku také u kraje a mastnotu mám všude emoticon
20. led 2015 ve 12:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 @lucinkafr já na nich netrvám, jen mi prostě přijde, že posunout dřez doleva, tak k němu není přístup, protože je moc v rohu, posunout ho doprava, tak se připravím o to málo prac. plochy, které tam je, takže je v rohu zkoseném, tím pádem nebudu mít pocit, že se dloubu o skříňku vedle do žeber, protože ten úhel je přívětivější - pokud někdo vymyslí něco lepšího, ráda se nechám poučit ... pod ním bude sorter na odpadky (něco takového: http://www.franke.com/content/kitchensystems/cz/cs/home/produkty/bymodelrange/sortery/cube/cube_rohovy/134_0055_286_detail.html )
Ale právě chybí ten nápad, jak to udělat jinak. Vzhledem k tomu, že pohled od obýváku bude na tu delší stranu s kamny a asi je nesmysl dávat ledničku přímo vedle stáložárných kamen :D vychází mi začít s ledničkou z té druhé strany, od vyzděné příčky. Od toho se všechny mé úvahy odvíjí.
Budu mít k dispozici vlhký sklep na brambory, ovoce atd., na desetikilové balení mouky si nechávám rezervu ve velké skříni v chodbě. Teď mám 2,60 linku + sporák + ledničku a celkem si vystačím, takže úplně nebude nouze o prostor, do stropu to chci hlavně kvůli zaplevelování vršku nepořádkem (ať už prachem, tak krabice s mín používanýma věcma a tak, jsem si jistá, že by k tomu časem došlo).
Taky se mi to právě zdálo hodně takové humbolácké, trochu tomu asi prospěje nějaká barva (ale to v oresi neumí nakreslit :D ) a snad i ta změna potravinové skříně, která je hluboká za užší roletu.
Jen s těma barvama nevím. Kdyby byl vršek bílý, tak už by asi nezbyl prostor na barvu jako takovou. Ale dneska jsem se dívala na nějaké dekory, tak se mi celkem líbilo např. od kronospan Pencil Line světlé (http://kronospan-express.com/kronodesign/CzechRepublic/cz/decors.html). Nemáte někdo nebo neviděli jste aspon naživo? Dát tomu nějaký tmavý spodek? A tohle na horní půlku? A barevné dát třeba sklo za linku?
20. led 2015 v 17:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 taky se mi zdá, že moc nikam jinam nemáš možnost ten dřez dát, a i ten kousek místa napravo od varné desky je dobrý. My to máme teď taky hned u zdi, jak píše @lucinkafr a tam mi zas vadí, že ty větší hrnce se té zdi dotýkají uchama a když jich mám najednou víc, tak se mi bijou... a navíc máme plyn, tak nám ty plameny pěkně tu zeď olizovaly a je spálená emoticon Tak i 15cm odstup si myslímje dostatečný a můžeš si tam i menší hrnce odkládat, nebo vařečku a pod... A co se týče prostoru mezi skříňkami a stropem, tak já si tam nechám udělat sádroš (zazdít), skříně budou vysoké asi jen 210cm, a taky nechci aby se mi na ně prášilo
20. led 2015 v 17:53  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 @hanullice určitě bude od sporáku nějaké místo vpravo (zatím si myslím, že tam budou dole šuplíky, 90 šíře, tak že by se deska dala vlevo a zbylo tam těch 30 cm vpravo od desky. Určitě to tak musí být, protože tam bude bok těch kamen, tak aby to nebylo úplně zalískané pořád emoticon ... teď mě tak napadá, že možná by nebyl špatný nápad obložit za linkou stejným obkladem, co půjde na kamna, a linku jako takovou nechat neutrální, spodek tmavší, vršek světlejší a obklad dát nějakou barvu, ta červená na tom obrázku není zlá emoticon tím by se ten obklad dal vytáhnout i na bok těch kamen (ale to uvidím, až budou kamna stát, jak to bude vypadat emoticon, zrovna jsou ve výrobě a jsem fakt zvědavá, co z toho vykouzlí)
20. led 2015 v 18:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 @ekyticka to máš dobrý nápad, to by mohlo vypadat pěkně, jak to bude na sebe navazovat. Ikdyž kdo ví, jestli není lepší udělat kamna v jiné barvě, aby lépe vynikly... třeba pokombinovat a dobře popřemýšlet... Já nad kuchyní začala přemýšlet už před půl rokem, a taky se mi za ten čas ty návrhy trochu měnily. taky uvažuji nad roletkou, ještě nejsem rozhodnutá zda bude roletka nebo skříň, asi se o tom poradím ještě s truhlářem... emoticon
20. led 2015 v 19:38  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 @hanullice jo, to já taky přemýšlím už dýl, v září když se dělaly rozvody jsem si cvičně zašla do oresi a do culina, abych si to trochu ujasnila a věděla aspon přibližně co a jak. Takže ten návrh je už taky staršího data a trochu s povděkem kvituji, že zatím nikdo nepřišel na lepší uspořádání, protože až řeknu muži, že musí posunout zásuvky a vodu, nebude nadšením skákat :D a ani já zatím nic lepšího nemám. Jen právě aby to nebyl takový kolos jsem vymyslela tu roletu, že to bude užší a tím jakoby zapuštěné a ne takové monstrum a zároveň se tam poukrývá takovej ten denní provoz co je na lince potřeba.
A ještě hodně rozmýšlím barvy a pak ještě digestoř. Jestli dát komínovou nebo vestavnou jak je na návrhu. Klasická komínová se mi nelíbí, ale ty šikmé nejsou zlé a taky by to odlehčilo, že by ubylo skříněk. Naopak zas s vestavnou by to byl jeden celek, rovné jasné, přehledné linie, tak jak to mám ráda, takhle budou skříňky končit někde v prostředku stěny, což mi zatím přijde divné.
Ale během 14 dní navštívím truhláře, tak se to zas trochu vyvrbí a rozhodne.
20. led 2015 ve 20:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jiri_1477
34
Registroval se 4. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 189 příspěvků a 1 album. Má 7 přátel.
  • Stavím dům
    Region Karviná
fotoportrét
fotoportrét
jiri_1477
34
  • Stavím dům
    Region Karviná
 Omlouvám se, že vám vstupuji do diskuze a pokud stojíte o další názor (a to spíše kritický), připojím ho.
První dojem, to je až odstrašující mohutnost levé části kuchyně a když odezní a prohlížím si jí déle, tak je to pocit chaosu. Nebudu hodnotit povrchy a kombinace barev, ale z hlediska funkčnosti tahle kuchyně moc dobrá není. Měly by na sebe navazovat asi tyto zóny v navazujícím pořadí. Prostor pro uložení potravin, lednice a mraznička - odkládací prostor na vytažené suroviny - dřez na jejich případné omytí a očištění - odkládací plocha na další zpracování očištěných surovin před tepelnou úpravou - varná deska a nejlépe poblíž i trouba nebo i mikrovlnka - odkládací prostor i z druhé strany varné desky pro odstavení. Navrhoval bych levou část "L" využít jako "mycí zónu", dřez někam doprostřed a pravou část jako varnou. V. desku opět někam spíše doprostřed. Troubu přemístit vedle kamen. Píšete, že na potraviny máte sklad i jinde, je potom otázka jestli zcela nezrušit skříň na potraviny. Určitě by se tím opticky celé kuchyni odlehčilo, hned vedle lednice by byla odkládací plocha- vytáhnete zeleninu a z druhé strany dřez - a hned jí opláchnete. No a varná deska a trouby by taky byly vedle sebe, což je jistě lepší než mít vedle sebe chladnou ledničku a horkou troubu. Pokud by byla var. deska více uprostřed, bylo by i místo po její pravé straně (tak jak to máte nyní napravo nic nedáte, neodstavíte tam hrnec, nepoložíte si tam surovinu ze které vaříte a o stříkajícím oleji ani nemluvě). Je to uspořádání pro leváky, ale to by snad nevadilo. No a na závěr jen dodám, že každý to chce jinak a je to jen na Vás, tak ať se dobře vaří. emoticon
20. led 2015 ve 22:16  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 @jiri_1477 díky, jasně že beru i kritiku (nebo teda spíš hlavně kritiku) :D .... i když tak zlé to asi nebude, protože zóny mám přesně jak píšete (teorii jsem nastudovala, ted to jen převést inteligentně do praxe), jen tedy vyhodit troubu a pošoupnout ji na druhou stranu .... to by asi šlo, třeba jen do polosloupu? Aby to nebylo tak vysoké z obou dvou stran? a zrušením potravinovky/rolety přibude 40 cm prac. plochy, což se asi hodí. Pak by asi šel udělat i ten kýžený ostrý roh.
Díky za připomínku
20. led 2015 ve 22:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1279 příspěvků. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1278 příspěvků. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
 Jen pár zásadních poznámek, stručně.. špajzku bych vyhodila, rohový dřez bych vyměnila za normální, myčku bych určitě nedávala do prostoru mezi plotnou a dřezem, a varnou desku bych nedávala tak moc na kraj. Pokud by si chtěla nakreslit jak to myslím napiš mi IP
20. led 2015 ve 23:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
fotoportrét
fotoportrét
ekyticka
 @verunky Asi fakt bude nejlepší zrušit tu potravinovku úplně, hodí se mi víc prac. plocha než další skříňka. Těch by mělo být celkem dost.
20. led 2015 ve 23:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
 @ekyticka http://www.modrastrecha.cz/blog/verunky/album/ekyticka-dha0kw/
21. led 2015 ve 23:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
