Menu Forum
Varná deska v paneláku
15. srp 2014  •
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
Registrovala se 8. června 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 103 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
 Jak již bylo několikrát zmíněno, v mám v panelákovém bytě 1fázi. A přesto bych chtěla indukční, v tom nejkrajnějším případě elektrickou, varnou desku.
Ale vůbec nedokázu vybrat, která je ta správná. Vím, že Amica dělá přímo "panelákovou", ale je ještě jiná varianta? Prý jsou desky, které jsou na 3 fáze, ale dají se zapojit jen na jednu. Trochu se bojím, aby mi to nevyhazovalo pojistky.
Jakou to máte v paneláku vyřešeno vy? Budu ráda za jakýkoli kontrétní typ.
Díky!
13. srp 2014 v 10:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davescz
Registroval se 22. července 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 491 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
davescz
 Jističe v paneláku budou obvykle 16A, ojediněle možná i 10A. Pokud byla kuchyň vybavena elektrickou troubou, mohlo by tam být možná i 25A. Na jistič 16A lze pověsit maximálně 230x16 = 3680W příkonu. Kvalitní indukční desky mají příkon nad 7000W. Jedna varná zóna má obvykle kolem 2000W, u kvalitních desek však až 3500W.
Z toho všeho plyne, že na jeden 16A jistič pověsíte nějakou dvouplotýnku. Některé chytřejší desky pak umí regulaci tak, aby v součtu nepřesáhly 16A, tedy že součet příkonu je pod 3600W. Deska pak nejede na plný výkon.
13. srp 2014 v 11:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
Registrovala se 21. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 1271 příspěvků a 2 inzeráty. Má 618 přátel. Plzeň, Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
 Varné desky které jdou připojit na 230V ma třeba BSH 4plotýnka (Bosch PIA 645B18E - příkon 4,6kW a Siemens EH 654BA68E - příkon 3,68kW), Brandt TI 903B - příkon 3kW (firma Brandt vyvynula indukci jako takovou), trouj plotýnka Siemens EH631BM18E (většinou všechny 3trouj plotýnky jdou připojit na 230V)
13. srp 2014 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
 @davescz @verunky
Diky moc. Tak premyslim, jestli nakonec nejit do te elektricke. Tam by to s temi pojistkami nemuselo byt tak zle.
13. srp 2014 ve 12:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
114
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2096 příspěvků. Má 80 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
114
 My máme jednofázi (protože máme v domě zavedený plyn), při rekonstrukci jsme dávali jistič 1x 25A (předělání na třífázi by nás stálo jen na povoleních 10 tisíc :-/ ). Koupila jsem sice plynovou varnou desku, ale pořád zvažuji, že bych plyn zrušila úplně a přeci jen tam dala indukci. Stálo by to akorát udělání samostatné zásuvky pro varnou desku a cenu desky. Ale furt zvažuji, dost často využívám při vaření 3 plotýnky, tak aby to nebylo na úkor kvality vaření :(
13. srp 2014 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davescz
fotoportrét
fotoportrét
davescz
 @sonasta Doporučuji tu indukci. Má to nesporné výhody. Už třeba jen v údržbě čisté desky - pokud něco vyteče, tak se to nepřipálí a dokonce to hned můžete otřít houbičkou. Nejhorší z pohledu spotřeby je vždy ten prvotní ohřev. Udržování teploty už tolik nežere. Tam už mohou jet klidně čtyři plotýnky naráz. Jen prostě kdyby se všechny naráz zaply, tak se o ten dostupný výkon podělí, tzn budou ohřívat pomaleji.
13. srp 2014 ve 13:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
fotoportrét
fotoportrét
verunky
378
 @davescz souhlasim s udrzbou, ale řekni mi kdy jsi pustil všechny plotýnky na max naráz?... já nikdy - max dvě emoticon
13. srp 2014 ve 14:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
 Taky preferuji indukci, ale ten vyber je pro 1fazi zalostnyemoticon
13. srp 2014 ve 20:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davescz
fotoportrét
fotoportrét
davescz
 @verunky jj, souhlasím, jen je dobré to vědět, pro ten případ "kdyby se" emoticon
Třeba Mora má řízení, že lze zapojit na jednu fázi. Ale nemám s ní zkušenosti.
http://www.euronics.cz/indukcni-varna-deska-mora-vdi-640-ff-cerna-sklo-morvdi640ff/p310514/
14. srp 2014 v 11:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirimi
101
Registrovala se 9. ledna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 175 příspěvků. Má 18 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
mirimi
101
 @verunky V panelovém bytě jsme řešili taky tento problém a nakonec posílení z 1 fázového na 3 fázové jističe vyhrálo, protože bychom neutáhli společně s indukcí( ač by byla spec. na 1f) ostatní spotřebiče. Prostě by při vaření nemohla jet třeba pračka, myčka a vysavač. Není to nic vyjímečného, děláme to každá. A nedovedu si představit, že bych nemohla při vaření použít všechny plotýnky najednou. Posílení jističe stálo asi 6 tis. Prodiskutovali jsme to s odborníkami a jednoznačně nedoporučovali indukci na 1f. emoticon
14. srp 2014 v 11:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrmolekockodesign
Registroval se 28. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 47 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
petrmolekockodesign
 @sonasta
Jde o to že do nedávna indukce do paneláku vůbec nešla dát, kvůli tomu že nejsou tři fáze. Někteří výrobci se rozhodli že vyrobí kompromis čili indukci do klasické zásuvky. Ale pozor, taková indukce je většinou na nic z jedno prostého důvodu, protože výkon se podělí mezi čtyři plotýnky. Takže dělat nedělní oběd může být o nervy. Silná indukce má plný výkon na všech čtyřech plotýnkách, kdežto tzv. "paneláková" je prostě slabá. Při vaření na třech nebo čtyřech potýnách pak vypadá takto.: sepne se polívka chvíli vaří a vypne, sepnou se brambory chvíli vaří a vypne a tak dál. Doporučoval bych plyn na skle anebo kombinaci dvě plotýnky indukce+ dvě plotýnky plyn. Využijete výhod obojího.
14. srp 2014 ve 12:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
fotoportrét
fotoportrét
sonasta
 @petrmolekockodesign Jde o to, ze plyn nemuzu/nechci mit. Takze jde spis o to vybrat co nejvhodnejsi elektriku/indukci. Elektrinu mi ted v byte delaji novou, ale 3fazovy jistic by asi vysel prilis draze.
14. srp 2014 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirkamartin (34 r.)
264
Registrovala se 24. srpna 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2 příspěvky. Má 58 přátel. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
mirkamartin (34 r.)
264
 Při rekonstrukci panelákového bytu jsme také dělali elektriku, výměna jističe z 1x20A na 3x20A stála 6000Kč, je to poměrně dost, ale už 2 roky máme indukci a žádnou jinou desku v kuchyni už nechceme.
15. srp 2014 v 08:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
