Vestavná myčka. Podle čeho vybírat?
Ahojky, všem.. rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku.. Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit.. Předem děkuju za rady a náměty.. W.
Já jsem to dělala tak, že jsem po umytí hned otevřela myčku, ať odejde pára, zatřepala jsem s košema, aby co nejvíce těch kapek "odpadlo" a zase myčku zavřela např. na 20 min. Většinou jsem ji pak nechala několik hodin (když jsem šla pryč) otevřenou a teprve pak ji vyprázdnila a to už bylo nádobí suché. Ale jak jsem to potřebovala vyprázdnit hned a zase tam naskládat další várku, tak jsem musela holt na některé věci použít utěrku. Ale měli jsme myčku, kde byla tř. účinnosti sušení B (zbytkovým teplem) a teď do nového domu budu mít určitě tř. A, kde je aktivní sušení kondenzací, tak jsem zvědavá na ten rozdíl... :-)
Ja to taky ted delam tak, ze necham dvere otevrene a ono to doschne samo. A jak pise alcar tak kapky jsou vetsinou jen na plastovych vecech a teflonovym nadobi. Tak aspon vim, ze s ni neni nic spatne a ze je to vicemene "normalni". Diky moc :-D
Ahoj, máme novou myčku a potřebovala bych poradit s nastavením!! Používáme všechny přípravky zvlášť (sůl, prášek, leštidlo). A po umytí mám na sklenkách bílé šmouhy!!! Leštidlo mám nastavené na maximum ale měla jsem i nižší stupeň! Je špatné leštidlo nebo myčka...????? Děkuji za každou radu :-N
Jestli ty šmouhy vypadají jak usazenina a nejdou dolů, tak zkus vynechat sůl. Mám to vyzkoušené. ;-)
myslik, ako dlho máš myčku? Určite chyba nie je v myčke, ale v inom.
Někdy to může být i nekvalitním sklem, což se ale projeví až časem... :-|
veď preto sa na to alcar pýtam, že ako dlho ju má - prejaví sa cca za pol roka, je to nevratné, len vyhodiť. Ak je príčina inde, tak je len v dávkovaní, soľ ja osobne by som v nijakom prípade nevynechávala. Alcar, prečo nechrápeš?
Sůl vynechávám,protože používám tablety.Myčku mám 8 let a šlape jako hodinky. ;-) A ta sůl opravdu zanechává bílé usazeniny. Mám to potvrzené i od známých. Súl se nemusí úplně vynechat,stačilo dy nastavit dávkování na minimum.
Díky gabal, vyzkouším!! Myčku mám teprve týden... ;-)
myslik-není zač. Minulý týden jsem koupila v Lidlu tablety W5 40ks za 99,- a velká spokojenost.Dalo by se říct že jsou llepší jak calgonit.
Stolverka, tak už zase nechrápu... :-D Měla jsem ráno po noční, tak jsem zabrouzdala na střechu... Závislost! :-p :-D Já taky asi budu používat ty tablety. Je to pohodlnější a cenově to vyjde myslím nastejno. A mám odzkoušené, že opravdu fungujou! ;-)
gabal, my je teď máme taky, ale nejsem moc spokojená - asi záleží podle vody i myčky. Holky, zkoušely jste některá ty tablety od Jaru? Jsou drahé jako prase...za ty prachy se musí to nádobí do/z myčky i vyskládat. :-D
Myčku máme starou,takže na nějakou zaschlou kapku nehledím,ale příbory se mi už dlouho tak neleskly jako po W5. Zatím jsem myla 3x, tak snad budu i nadále spokojená. :-) Vodu máme z vod. řadu. ;-)
gabal, jasně, my taky, ale i ta voda z kohoutku je různá...někde tvrdší, apod. a už jsem měla možnost se o tom u myček přesvědčit. ;-) Třeba pod Pálavou (hodně tvrdá voda) prostě myčka Zanussi neumyla nic, Siemens je v pohodě. V Brně teda asi extra tvrdou nemáme, ale určitě se bude nějak lišit od té u vás. ;-)
petruszkaa asi na té vodě něco bude.Zřejmě tvrdou vodu nemáme,protože nevím co to jsou usazeniny na bateriích a sprše,varné konvici atd.Pijeme ji jen tak z kohoutku a je chutnější než balená.
gabal, tak nám se trošku usazeniny dělají. Ono to je skutečně z každého zdroje jiné. Dnes jsem byla v drogerii a ty tablety Jar stále nezlevnili. ]-(
Holky, co znamená když je u myčky napsáno plně integrovaná. Diskuze super, po přečtení mi hodně pomohla.
zdeni, vtedy nemá ten predný panel - čiže dvierka sa tvária ako skrinkaa ovláda sa pri pootvorených dvierkach. Čiastočne integr. - s panelom
Neviděli jste náhodou někdo v pondělí na ČT Černé Ovce? Bylo tam o testu myček: 1. Miele 2.+3. AEG-Elektrolux, Whirlpool. Nejhorší výsledek : Goddes, Baumatic
Děkuju moc!!!
Tak jsme si našla tyhle dvě, nemáte s nima zkušenosti? Aeg favorit 44010 vi a nebo aeg favorit 65011 vi.
test jsem nevidela, ale ja jsem s Whirpoolkoou spokojena
Zdeni, já mám AEG Favorit 86010 Vi, jak jsem koukala, tak to je vpodstatě to samé jako 65011 vi, jen s plně integrovaným panelem. Jsem naprosto spokojená, myje krásně a vevnitř svítí ;-) Já jsem chtěla hlavně, aby byla tichá, protože náme propojenou kuchyni s obývákem, a to naprosto splňuje. S výjimkou minuty, kdy vypouští vodu, vůbec netuším, že je v chodu.
černé ovce o myčkách http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani...
dole běží, jak se která umístila
test myček je teď také v březnovém vydání časopisu d-test
Diky, moc. zatím zůstávám u té kterou jsem už vybrala,ale máme ještě cca 3 měsíce čas, tak uvidím do tý doby...
Co myslíte, že je lepší? - příborová zásuvka (myčky miele, bosh a siemens) - klasické košíky na příbory Myslím to tak, že když je zásuvka, nezabírají příbory místo v koších, ale jestli není pohodlnější to naházet do košíků.. A pokud košíky, co je dobré u nich.. Aby třeba byly dělitelné - že pak je košík užší a dám ho, kam se vejde.. A kam se pokládají sběračky? http://www.obchodny-dom.sk/file.phtml... http://i.zpravy.cz/07/023/lnsph/BYT19...
sberacky musis dat normalne nalezato do horniho kose, stejne jako varecky a podobny dlouhy veci
kristi, díky :-) no nevím, jestli ta zásuvka má být důležitá pro výběr konkrétního typu.. asi je to jedno nebo ten košík na příbory zabírá tolik místa, že by to někdy mohlo vadit? Asi ne, co.. ;-)
