Vestavná trouba a indukční deska, jakou značku, typ?
vybírala jsem před pár měsíci, volba padla nakonec na electrolux u obou věcí. bosch resp. siemens jsem měla ale taky v hledáčku. vybírala jsem hlavně podle funkcí a ceny. ideální jsou na to stránky přímo výrobců, protože tam jde vždy všechno lépe popsáno než na eshopech a bývají tam k dispozici i manuály.
u desky jsem měla jasno poměrně brzy http://www.electrolux.cz/Products/Va%C5%99en%C3%AD/Varn%C3%A9_desky/Induk%C4%8Dn%C3%AD_desky/EHI6540FOK
trouba byl větší oříšek. přece jen nepoužívám ji tak často, takže jsem řešila, zda za stejnou částku koupit nějakou méně vychvalovanou značku, ale zato se super výbavou. nebo zda jít do osvědčených, ale s horšími parametry. nakonec zvítězila tato http://www.electrolux.cz/Products/Va%C5%99en%C3%AD/Vestavn%C3%A9_trouby/Samostatn%C3%A9_trouby/EOB5351AOX oproti většinovému trendu jsem tedy nechtěla výsuvy na všech úrovních. ale jen jeden,
spokojená jsem s oběma výrobky, ikdyž v provozu jsou teprv tak dva měsíce, takže ještě nemůžu podat dlouhodobější zkušenosti.
jo a u trouby rozhodlo taky to, že jsem si do eshopu napsala o slevu a dostala ji (zeptala jsem se, zda jsou schopni mi udělat nějakou individuální nabídku, když vezmu jak desku, tak troubu od nich). jinak bych asi váhala víc.24. úno 2014@maffi. vyčerpávající, díky moc.
Ta levá část desky je určena na co? (na pekáč, zapékací misku atd.??), dá se tam dát i normální hrnec??24. úno 2014- Sponzor fóra
@beruska89 normáně to funguje jako dvě samostatné plotýnky, ale dá se to zmáčknutím jednoho tlačítka spojit do jedné velké plotny, která je pak ovládaná jednotně. takže ano, na pekáč a podobné velké nádobí.
24. úno 2014@maffi. ta deska je do zásuvky na 220?
24. úno 2014@maffi. tak to zní skvěle, díky :o)
24. úno 2014@candat my ji máme připojenou na tři fáze. ale mám pocit, že se dá připojit i na 220, ale potom tuším nefunguje všechno naráz - jakože si nepustíš třeba super ohřev na víc plotýnkách zároveň a tak. on byl na to zespodu té desky nalepený takový štítek, kde byly možnosti připojení nakreslené, ale nevím, zda se k němu půjde dostat a vyfotit, když už je deska usazená. zkusím na to večer mrknout.
24. úno 2014@maffi. to nemusíš a děkuju. Já si to jen tak předběžně zjišťuju
24. úno 2014@kkaccullka co je prosím pyrolýza? (něco s čištěním??)
24. úno 2014@beruska89 ano trouba se zahřeje na vysokou teplotu a veškerá mastnota a špína se spálí na prach, který se jen setře.
25. úno 2014@kkaccullka to zní dobře
25. úno 2014@beruska89 hlavně si ujasněte co ta trouba musí umět a co zas naopak nevyužijete. Já chtěla pyrolýzu a plnovýsuv, časovač, ale zase jsem nechtěla teploměr na maso (ten mám zvlášť za pár kaček a nikdy jsem ho nepoužila), programování receptů atd. U indukce byla pro mě podmínka sloučení plotýnek v jednu, rychlý ohřev a ovládání pomocí osy a aby indukce poznala velikost hrnce a cena kolem 10 tis.. A to splňují ty co jsem si vybrala.
26. úno 2014@beruska89 V bytě mám 4 roky Bosch. Na chalupě 10 let Whirpool. Bosch bych řekla , že je určitě o třídu výše. Na chalupě nás nyní čeká výměna varné desky a bohužel budeme muset pořídit i troubu ( tím pádem i MT, protože jsou nad sebou), jelikož se tam něco odpálilo. Půjdeme do značky Bosch. Už mám vybrané a asi ke změně nedojde tyto:
Varná deska: Bosch PIE675N14E, vestavná trouba: Bosch HBA 43T350, mikrovlnka: Bosch HMT 85GL53.
V úvahu připadá ještě Siemens, což je stejný výrobce jako Bosch.26. úno 2014- Sponzor fóra
@qeszi a od koho máte prosím kuchyňskou linku? Já teď vybírám výrobce (z okolí hradiště a brodu).......
Děkuji za radu13. bře 2014Já mám troubu Siemens a indukci Electrolux (typy v albu My kitchen) a zatím spokojenost. Trouba peče rovnoměrně, indukce není hlučná, je rychlá a líbí se mi posuvník.
@beruska89 my máme kuchyň od truhláře Miroslava Miklase (Hulín). Nejšikovnější chlap, co jsme při rekonstrukci měli. Poradí, práci dělá na 100% . Budeme si od něho dělat i skříně a stůl.můžu poslat kontakt, pokud bude zájem
13. bře 2014Dovolím si také přispět radou. Před třemi roky jsem měl kuchyni od oresi a myslel jsem si, že je kvalitou v pohodě. Teď v domě mám německou Nobilii, která je k dostání ve Scontu a možná Mobelixu a musím říct, že kvalita Nobilie je o level výše. Pokud půjdete do Sconta a necháte si Nobilii nacenit nebojte se říct o slevu. Já měl původní cenu 140 000 a dostal jsem se na 90 000 včetně montáže - samozřejmě bez spotřebičů,ale včetně tichých dojezdů, zafrézovaného led osvětlení, otočných karuselů v rohových skříňkách atd.Pro představu o velikosti kuchyně přidávám fotku- foceno narychlo mobilem takže kvalita špatná. Co se týká spotřebičů, tak indukční deska je tato:http://www.electrolux.cz/Products/Va%C5%99en%C3%AD/Varn%C3%A9_desky/Induk%C4%8Dn%C3%AD_desky/EHI6540FOW a trouba Bosch HBA 23S150R. S obojím maximální spokojenost.
13. bře 2014@beruska89 Jak už jsem psala, dělá mi ji pan Volný z Bánova a jsem maximálně spokojená!
13. bře 2014@maffi. ... zaujala mě ta tvá trouba ... co to znamená, jak píšeš, že má jen jeden výsuv? díky
13. bře 2014@lucijeje každá trouba má klasicky takové ty drážky na bocích, do kterých se zasouvá plech. no a některé trouby mají navíc ještě namontované plnovýsuvy, do kterých plech nasadíš a zasouváš a vysouváš díky nim. výhoda je, stejně jako u plnovýsuvných šuplíků ve skříňkách, že si můžeš plech z trouby povysunout a nemusíš ho držet, nevyklopí se. takže při kontrole jídla a třeba nějakém podlévání masa atd. máš obě ruce k dispozici.
někdo si to hrozně chválí a chce výsuvů víc, nejlépe na všech těch výškových úrovních. někdo na to zas nadává, že se plech do těch výsuvů špatně nandává a zase vydělává (to asi je různé značka od značky). já jsem s tím neměla žádnou zkušenost a tak jsem se rozhodla pro troubu, kde je výsuv jen jeden a popř. se dají ještě dokoupit a domontovat další. zatím ale nemám vyzkoušeno, protože se manžel ještě nedostal k tomu, aby mi výsuv do trouby přidělal14. bře 2014@maffi. ... áááha, moc děkuju za vyčerpávající odpověď ... tak ať se brzo manžel pochlapí, neboj to znám
14. bře 2014@maffi. ... ještě se zeptám, ty teleskopické výsuvy sis dokupovala zvlášť? pokud ano, na kolik přišly? koukám na levneelektro.cz a tam je uvedeno, že ta tvá trouba výsuvy nemá .... dííííky
14. bře 2014@lucijeje někde ty výsuvy psané byly a někde ne. nakonec ale součástí trouby ten jeden byl. teď si nejsem jistá, zda byl psaný ve výbavě na stránkách electroluxu nebo jsem se dotatovala přímo v eshopu - to už si nepamatuju. ono je možné, že třeba jeden rok výroby bude s a další bez výsuvu. pro jistotu bych se poptala přímo tam, kde budeš chtít objednávat.
15. bře 2014
Modrá střecha doporučuje:
- Nový Magazín na Modré střeše! :)Diskuze
- Vytápění domu elektrokotlem, jaká je cena za rok?Diskuze
- Máte zkušenosti s rekuperací vzduchu?Diskuze
S jakou značkou/typem vestavných kuchyňských spotřebičů máte prosím dobrou zkušenost (nerez, cena 1 ks cca 10-12 tis. ideálně) ??
Já zatím uvažuji nad BOSCH nebo Electrolux, ale typy přesné nemám, jen si myslím (doufám), že tyto značky jsou kvalitní.
