Menu Forum
Aká je životnosť podlahového kúrenia?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
tommy77
Registroval se 21. září 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 49 příspěvků a 1 album. Region Košice.
fotoportrét
fotoportrét
tommy77
 Ahojte stavebniciemoticon
Chcel by som Vas poprosit o Vase poznatky ohladom podlahoveho vykurovania.
Planujeme si dat vodovodne podl.kur ale obavam sa zivotnosti nie je preto lepsie elektricke?
Len neviem,ci sa to moc nepredrazi....
Co Vy na to?
Dakujem Vam
5. říj 2008 v 10:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ada32
Registrovala se 17. dubna 2007 na modrastrecha.sk. Přidala 1028 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ada32
 tommy my mame podlahove teplovodne,uz sa davno nepouzivaju kovove trubky ako kedysi ale plastove.
kurenari hovoria ze zivotnost je v podstate takmer neobmedzena.ale o kotol sa samozrejme starat musis.
elektricke podlahove sa vraj dost predrazi.
5. říj 2008 v 10:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jusil
Registroval se 14. září 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 86 příspěvků a 1 album. Region Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
jusil
 no pozri my ho mame od roku 1993 a funguje bez problemov ,ked vezmem do uvahy ze vtedy to bolo u nas v podstate v plienkach ,a technologie od tedy pokrocili ,neviem coho sa obavas?? ze zhrdzavie plastova hadica???? ci ze sa ti zanesie kamenom??? urcite nas to prezije s toho obavy teda mat nermusis emoticon emoticon iba pokial planujes navrtavat podlahu ,vtedy by to bol problem!!!
a este jedna osobna skusenost s elektrickym..... mali sme ho v spodnej chodbe a po 6 rokoch sme sa rozhodli to prestavat takze sa rozbila aj podlaha a tak ...no co som videl !!!! neviem ci sme mali tak agresivny cement ,alebo čo?? ale ten kabel bol normaslne akoby v rozklade ,alebo ako by som to nazval emoticon no proste ta vrchna izolacia bola na rosipanie.neviem mozno len zly technologicky postup,ale uz by som sa toho obaval.kazdopadne nechcem od elek. nikoho odhovarat.
asi tak .
5. říj 2008 v 10:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
gani
Registrovala se 21. srpna 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 130 příspěvků a 2 alba. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
gani
 aj mi planujeme podlahovku len neviem čo to urobí,kedže tu u nas je strašne tvrda voda.nevie niekto poradit,či treba vodu na kurenie nejak upravovat?
5. říj 2008 ve 12:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
funilieta
Registrovala se 22. července 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 3 příspěvky. Region Martin.
fotoportrét
fotoportrét
funilieta
 a aka je najlepsia podlaha, vhodna na vrch? lebo som pocula, ze plavajuca posobi skor ako izolant, a ze to teplo velmi cez nu neprechadza
8. říj 2008 v 09:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wiki85
22
Registrovala se 27. června 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 616 příspěvků. Má 14 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
wiki85
22
 elektricke topeni ma vyhodu, ze je jednoduche na montaz a demontaz, hlavne pro svepomocne stavene domky.
Otec ma elektriku v koupelne uz 5 let a zatim bez problemu.
K pokladce plovoucich podlah je par podminek, odpovídající podložka (odhlučňovací), maximální povrchová teplota by neměla přesáhnout 28 °C, dodržovat klimatické podmínky, tj. optimální teplota v místnosti 18 - 22 °C a relativní vlhkost 40 - 70 % a pokládka na čerstvý, popř. vlhký beton není přípustná. Jinak jsem neslysela nejake negativni nazory na PV a plovoucku.
8. říj 2008 v 10:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
Registrovala se 27. června 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 744 příspěvků a 2 alba. Má 61 přátel. Region Domažlice.
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
 K životnosti jen toto - moji kamarádi mají podlahovku z počátku 90.let(možná konec 80. - přeci jenom zas tak dobrej pamětník nejsem emoticon ), jsou to ještě obyčejný železný trubky a nemaj zatím žádnej problém emoticon Jak je to do budoucna s těma plastovýma, asi nikdo dopředu pořádně neřekne emoticon
Co se týče funiliety dotazu - nejvhodnější je asi tzv. litá podlaha, která se teď stává trendy(lidi mají prostě "beton" místo plovoučky, dlažby, koberců...). K té plovoučce, jak už sám název napovídá, podlaha plave, tzn. že není přímo nalepená na tom podkladovém betonu, je tam tedy mezera, která snižuje účinnost.Obvykle se tam dávají ještě nějaké tkaniny pod to dřevo/lamino, což jsou další izolanty. Dát dřevěnou podlahu nebo nedejbože koberec je úplná hovadina, páč to jsou oba dobří izolanti, takže to teplo propustí minimálně emoticon Doporučuju dlažbu, lino, my jdeme do Thermofixu emoticon
8. říj 2008 ve 12:23  •  zařizuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
