Menu Forum
Aké by bolo najefektívnejšie vykurovanie?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
stinger11
Registroval se 22. srpna 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 47 příspěvků. Má 6 přátel. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
stinger11
 V porovnani s konkurenciou
11. lis 2013 v 18:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
Registroval se 1. března 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 48 příspěvků. Má 2 přátele. Region Ružomberok.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Vazeni , podlla nejakeho dokumentu nasej vlady z novembra 2013 v buducom roku (od r.2014) by malo byt mozne "uskladnit" el.energiu z fotovoltaickych clankov systemom net-metering v sieti. Lepsie povedane v lete ftv vyrobi nadprodukciu el.energie, ktora sa okrem okamzitej beznej spotreby doda do siete a v zime rovnake mnozstvo energie bude bezplatne odobrate (co v lete zapozicias , to si v zime zoberies). 1x rocne vzajomne vyuctovanie.
Mam otazku, zaoberal sa niekto myslienkou, investovat rozumnu sumu do ftv, aby takto celorocne vykuroval NED alebo EPD???
Netreba drahe TC, netreba drahe baterie, ziadny komin, ziadna pripojka na plyn, ziadna namaha s drevom., ziadne vysoke ucty od elektrarni. Pokladate tento system za trvalo udrzatelny do buducnosti?
21. pro 2013 ve 14:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
Registroval se 5. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 859 příspěvků a 2 alba. Má 14 přátel. Region Levice.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @branio Nemohol by si hodit link na ten dokument? Zakony ohladom FVE sa sice menili, ale myslim, ze net-metering sa zatial nekona :(
To ci je varianta: tepelne cerpadlo vz priamoohrev s FVE + net-meteringom vyhodnejsie treba prepocitat. Kazdy dom je individual. Najjednoduchsie je dat si urobit kalkulacie pre oba varianty.
Dalsia vec je, ze net-metering zatial nemame a ak ho mat budeme, tak to bude politicke rozhodnutie a to ako take je kedykolvek v buducnosti odvolatelne... Takze na net-metering by som pri rozhodovani medzi vyssie uvadzanymi variantami velmi nespoliehal!
21. pro 2013 ve 14:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @supiiik tu je nejake info. zatial z neho ten netmetering jednoznacne nevypada, ale snad v priebehu 2014 alebo 2015
http://www.hpower.sk/%C5%A1t%C3%A1tne_dot%C3%A1cie_na_sol%C3%A1rne_syst%C3%A9my-elektr%C3%A1rne.html
21. pro 2013 v 15:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 13939 příspěvků a 18 alb. Má 54 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @branio no skusme laicky prieskum emoticon. Ja mam TC 6kW, rocne spotrenujem cca 1,5MWh na kurenie a 1MWh na TUV. To je potreba tepla cca 4,5MWh na kurenie a 2MWh na TUV cize dokopy 6,5MWh. Nebavme sa o "co by sa dalo ked si to doveziem z Ciny. Na nete som nasiel toto "Pri 5kWp ( 5000Wp) kvalitne postavenej fotovoltaickej elektrárni zostavenej zo značkových komponentov sa cena pohybuje v úrovni od 3,10 do 3,50 za Wp bez DPH . Dodávka 5kWp systému „na kľúč“ bude stáť investora orientačne od 15 500,- do 17 500,- Eur bez DPH vrátane monitoringu ."
Zisk FVE sa pohybuje niekde okolo 1MWh rocne na 1kpW elektrarne. Cize ak by sme potrebovali 6,5kpW elektraren tak by stala cca 6500x3,1x1,2 cize 27300€. Moje TC stalo 5500€ + 2000€ instalacia ( moje je zlozitejsie lebo ma aj pasivne chladenie) +1500€ kolektor, cize 9000€. Zivotnost mojeho TC je dajme tomu 12rokov, potom treba pravdepodobne vymenit kompresor za 800€, zivotnost solaru nepoznam, udava sa 25 rokov, potom sa meni vsetko ?. Zaver nech si urobi kazdy sam emoticon
21. pro 2013 v 15:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majkoj pozri, tu je napriklad elektraren 6,6 MWh/rok na kluc za 13,5 kE. Nie je tam ziadna podpore ( podla dokumentu vyssie, mala by byt fin podpora, Dokonca sa tam pise 2kEur ). Pri tejto realizacii by to uz boli ine pocty, vsak ?
emoticon
21. pro 2013 v 16:18  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @branio
http://www.energiaslnka.sk/img/cennik/fotovoltaika/FVZ6000.pdf
tu je to
21. pro 2013 v 16:22  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @branio kde je ta bajecna cena v tom dokumente ?
21. pro 2013 v 16:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majkoj strana c. 3
 CENA DIELA : 11 200 EUR bez 20 % DPH
21. pro 2013 v 16:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @branio no tak za tu cenu ihned kupuj emoticon. Kolegovi v Nemecku pred rokom montovali tiez FVE na barak a cena bol dost ina emoticon.
21. pro 2013 v 16:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majkoj ja este nie som v tej faze stavby. pre mna to bude aktualne tak v r.2015 emoticon
21. pro 2013 v 17:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @branio tak hlave potom strechu navrhni tak aby to fungovalo , nie ako ja emoticon
21. pro 2013 v 17:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majkoj orientaciu mam dobru, presne na juh , akurat ten sklon strechy mam 22* co je trochu malo pre najefektivnejsie zisky panelov. Ale zas nie o vela a plocha strechy na juznu stranu je pre 50m2 panelov, mozno aj viac. Len pre ftv by som nerobil strechu domu ako na holubnik emoticon
21. pro 2013 v 17:40  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @branio no ja mam vychod zapad a 16 stupnov emoticon. Aj som rozmyslal nad solarom,ale by to bolo skaredeeeeee emoticon
21. pro 2013 v 17:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radog
Registroval se 31. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 261 příspěvků. Region Košice.
fotoportrét
fotoportrét
radog
 @branio cital si to cele, ci len titulky? tam je jasne napisane, ze s net-meteringom sa na svk neuvazuje, ale naopak, podla tejto koncepcie je citujem: zavedenie zapoctoveho merania s rocnym zuctovacim intervalom velmi problematicke a nevyhodne.
preto na svk idu inou cestou. takze nie ani v 2014, ani v 2015 net-metering tu nebude....
a kebyze citas celu koncepciu (a nielen to co uviedli na stranke) - najma navrh zakona (ktory uz bol prijaty v nrsr), tak by si vedel, ze v pripade, ze dostanes dotaciu na vystavbu , nemas narok na doplatok (je to vyslovne uvedene v zakone) a uplne sa ti meni cely prepocet.
a pozri si aj toto: http://www.zsdis.sk/app/novinky/Oznamenie-prevadzkovatela-distribucnej-sustavy.html
21. pro 2013 v 17:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ludo65
Registroval se 19. května 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 451 příspěvků. Má 1 přítele.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ludo65
  • Již bydlím v domě
 @branio a aku navratnost pocitate tej FV za 11.000 € ? Nulovu? Ja to nebudem tu rozoberat.
Moj znamy investoval v nemecku 270.000 € do FV. a dostava od energetickych zavodov 1800 € mesacne.
Sam spotrebuje El.energiu len pre dom co ma 160 m2 a obcas v hale ktora ma 1000 m2 na osvetlenie a obcasnu udrzbu.
Tak a pocitajte tu navratnost.
21. pro 2013 v 17:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
branio
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @radog hej, podla tohto dokumentu to vypada tak ako pises. ja som uz skor zacul nejake sumy, zeby mal byt ten netmetering. Uvidime co nam ti nasi slobodne zvoleni zastupcovia ludu vymyslia pre nasledujuce roky. Vdaka za komentar v kazdom pripade emoticon
21. pro 2013 v 18:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radog
fotoportrét
fotoportrét
radog
 @branio tu mas link na tu koncepciu - komplet material: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22611
v zasade tam pisu o tom, ze chcu podporovat najma vlastnu spotrebu el. energie z fv zdrojov, tak aby sa minimalne zatazovala distribucna siet (co naopak net-metering na rocnej baze robi). a v tomto duchu maju byt aj dimenzovane zdroje - aj pri vypoctoch kalkuluju 2kWp zdroje na rodinnom dome resp. 10kWp na bytovom dome... a predpokladam, ze aj dotacie budu nastavene v podobnom duchu...
21. pro 2013 v 18:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
Registroval se 16. července 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 201 příspěvků. Má 15 přátel. Prešov, Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @ludo65 za 11.000 € nie je jediny vstupny udaj, daj instalovany vykon FVE a vypocitam.
21. pro 2013 ve 21:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @branio Idealny skon je 35, ty mas 22 stupnov, co znamena straty 2 - 3 %, co je zanedbatelne. Horsie by to bolo ak by si mal inu orientaciu ako presne na juh.
21. pro 2013 ve 21:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @majkoj kamarat ale to nejaku prestrelenu cenu si povedal. 3 € za Wp sa stavalo v roku 2010. Dnes su ceny malych instalacii okolo 2 € Wp na kluc.
21. pro 2013 ve 21:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @shark013 aku orientacnu som nasiel s takou som pocital emoticon
21. pro 2013 ve 21:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @majkoj
ak si trochu technicky zdatny, co si myslim ze si, tak potom ti staci nakupit material. Montaze urobis sam, na elektriku si zavolas elektrikara. Cena materialu je tak okolo 1€ za Wp.
21. pro 2013 ve 22:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @shark013 ja rozumiem, ale to nemozem brat na vseobecne porovnavanie. Ale bez net meteringu to nema vyznam, ja som si tiez myslel, ze je to hotova vec.
21. pro 2013 ve 22:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
shark013
fotoportrét
fotoportrét
shark013
 @majkoj ma to vyznam aj bez net meeterignu, ale musis nadimenzovat vykon FVE tak, aby plocha krivky tvojej spotreby elektriny sa co najviac prelinala s plochou krivky vyroby FVE. Ale ako hovoris netmeetering bude vyhodnejsi, nadimenzujes si instalovany vykon tak, aby si pokrys svoju rocnu spotrebu elektriny a vybaveno emoticon
21. pro 2013 ve 22:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ludo65
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
ludo65
  • Již bydlím v domě
 @shark013 Tu cenu 11000 € som neuviedol ja ale "branio"
Preto bola moja otazka smerovana aj na neho.
Treba citat vsetky prispeki. emoticon
22. pro 2013 v 01:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
Registroval se 14. května 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 641 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @matorado dík , v podstate si písal aj o mne nakoľko ja to tak mám..akurát mám solár. panely na vodu.. len na týchto novodobých projektoch domoch, nechápem tie výhľadne na streche, že na čo je to dobréééé.. to nekritizujem, len fakt nevidím v tom žiadny úžitok , ale možno to je inak... emoticon
7. lis 2014 v 18:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 @majkoj takže 9000 EUR plus .... EUR zabudol si ešte že máš krb? emoticon
7. lis 2014 ve 21:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @iigor ako presne suvisi cena TC s tym, ze mam krb ? emoticon.
7. lis 2014 ve 21:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
iigor
fotoportrét
fotoportrét
iigor
 je to zdroj kúrenia? je.... keby nestíhalo TC pri extrém. mrazoch ..zakúriš? určite... čiže kúrenie tvojho domu ako celok zahŕňa aj krb.. emoticon čiže keď niekomu píšeš čím kúriš, tak by si mal napísať všetky zdroje kúrenia v dome a teda celkovo aj ich cenu, aby sa mohol napr. podľa teba.. človek správne rozhodnúť emoticon
7. lis 2014 ve 21:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
