Menu Forum
Elektrický ohrievač vody Dražice Okce 180 - 4KW
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
Registroval se 10. srpna 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 48 příspěvků, 1 album a 2 inzeráty. Má 2 přátele. Kvetoslavov, Region Bratislava.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Kto vlastníte tento ohrievač, alebo aspoň podobný typ od fy. Dražice so 4kW špirálou? Mne za posledné týždne zhorela už piaty krát výhrevná špirála a musel ju v rámci záruky meniť servisák.
11. únor 2013 v 15:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
Registroval se 16. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 142 příspěvků. Region Šaľa.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @rudlo a co uviedol servisak ako dovod? pricin moze byt viac, od poddimenzovania elektroinstalacie, cez prepatie alebo podpatie fazy..
11. únor 2013 v 15:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Dôvod poruchy (nezohrievanie vody) bol zhorená špirála, ako je vidieť na obrázku. Napätie v sieti je maximálne 250V na jednej fáze, čo je podľa ZSE v norme. Nejde teda o prepätie, ale o zvýšené napätie, ktoré je však v norme. Tipujem na výrobnú vadu tejto série špirál, ale výrobca (Dražice) si to nechce priznať. Dokonca na túto tému prestal so mnou komunikovať.
11. únor 2013 v 15:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @rudlo Nemyslim si ze by to bola vyrobna vada, hlavne u spolocnosti s dlhodobou tradiciou, hlavne ked sa spirala uz 5 krat vypalila. chyba bude niekde inde. ZSE je monopol, ktoremu by som neveril ani nos medzi ocami, takze osobne by som sa zabezpecil sam a osadil do obvodu detektor sledu fazy. Pri spirale je to jedno ako su zapojene, ale tento detektor odpoji zariadenie ked klesne napatie pod urcitu nastavenu hodnotu alebo stupne nad istu hodnotu (napr. 210 - 240 voltov) - na to rozhranie by som sa opytal vyrobcu. Investicia do 30 eur. Este by som skontroloval riadne dotiahnutie skrutiek na svorkach, aj to byva pricina a privodny kabel by mal mat priemer 4mm. Mozno niekto pride na nieco ine, mna zatial napada iba taketo riesenie.
11. únor 2013 v 16:06  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
Registrovala se 7. srpna 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 590 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 @rudlo Rovanko aj u ná po 2 mesiacoch kúrenia odišla 1. špirála po 3 zhoreniach. Potom ju vymenili za inú a tá tiež zhorela. Teda dokopy 4 x emoticon Takže rovnaký problém. ZSE zajtra príde overiť napätie na prívode a v HDS podoťahovať svorky.
@jan_fejes Servisák nepovie nič, len vymení špirálu a šomre, že je silná na taký malý bojler a že termostat vlastne neohrieva vodu od 5-65 st. ako uvádza výrobca ,ale že maximum termostatu je až 90 st. Tak potom načo tam taký dávajú ?!
11. únor 2013 v 16:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
linee
44
Registrovala se 9. července 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2120 příspěvků. Má 10 přátel. Region Mělník.
fotoportrét
fotoportrét
linee
44
 @rudlo Nevim jak na Slovensku, ale v Cechach mas po 3 reklamacich narok na vraceni penez a odstoupeni od smlouvy
11. únor 2013 v 16:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @ninka23 to je pravda, 4kW na 180 litrov je dost, je mozne ze pri plnom vykone sa voda okolo spiraly rychlo prehreje a ta sa od nedostatocneho chladenia prehreje tiez, ale nato tam je predsa tepelna poistka, preto som to vylucil.. mozno by stacila aj bezna 2 kW spirala. Tie vykyvy napatia mozu byt docasne, preto by som jednorazove meranie ZSE nebral ako relevantne a pouzil obycajny multimeter a zmeral namatkovo aj viac krat denne. Ale naozaj bude asi nejlepsie ak nechcete stracat nervy, pouzit uz vyssie spominany detektor. Na Slovensku bude s vratenim tovaru asi vacsi problem.
11. únor 2013 v 16:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 @jan_fejes Práve na ten silný výkon špirály po merne rýchle a nahriatie vody na viac ako 60 st. sme upozorňovali predajcu a realizátora kúrenia. A počuli sme len otrepané " S touto značkou sme nikdy nemali takéto problémy." Tak som si v Sobotu dala nočnú na nete a zistila som, že s tým majú problém aj iní.
11. únor 2013 v 16:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @ninka23 je to jedna z moznosti, podla rychleho vypoctu ak chcete ohriat vodu z 20 na 50 stupnov, potrebujete dodat asi 6 kWh, pri prikone 4 kW je cas ohrevu asi 1.5 hodiny. Kedze sa v nadri voda netoci, je mozne ze v spodnej casti sa rychlo prehreje (zaujimave ze vam nevyraza bezpecnostny ventil). Skuste maly pokus, nastavte termostat na 60 stupnov (pri nej nici bakterie) a nech radsej zapina castejsie ale bude plynulejsie premiesavanie vody. Neviem kde je osadeny termostat, ale ak je v hornej casti nadrze, tak to hosi podelali a v tom pripade ide naozaj o konstrukcnu chybu.
11. únor 2013 v 17:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @ninka23 este je mozne ze to testovali pri osadenej cirkulacii, vy ju predpokladam nemate emoticon
11. únor 2013 v 17:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Cirkulacku samozrejme mam. ZSE namontoval kontinualny merac napatia faz a bezal cely tyzden. Takze tomu verim viac ako mojmu obcasnemu meraniu, najma ked to zhorelo vzdy medzi 1-3h rano. Omezovac/odpajac napatia pri vyssej hodnote mam ako zakupit ja a namontovat to do rozvadzaca? Kto to zaplati? To su dost zvlastne rady. Ja si kupim vyrobok a chcem aby fungoval.
@linee Teoreticky by peniaze vratili a co dalej. Mam si ten bojler sam zvesit? Ma 75kg. Mam ho poslat postou vyrobcovi? Alebo do ceskeho eshopu odkial som ho kupil? Kto by zaplatil cestu? Kto zaplati montaz ineho bojleru? Bokler nie je jogurt po zaruke, ktory mozete vratit...
@jan_fejes Tepelne cidlo sa zasuva do samostatnej jimky a ide do termostatu. Ten potom vypina privod napatia. Takze nejaka tepelna poistka na spirale nie je.
11. únor 2013 v 17:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @rudlo tak potom ak su dokazy, nic nebrani kontaktovat SOIku, alebo dalej volat servisaka, lebo bez dodatocnej snahy dnes nikto nikomu nic nevymeni, ani ten jogurt.
11. únor 2013 v 18:09  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matorado
Registroval se 28. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 3147 příspěvků, 2 alba a 2 články. Má 92 přátel. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
matorado
 @rudlo @ninka23 @jan_fejes Tiez som uvazoval na Drazicami. Nemoze to byt sposobene prehriatim kvoli tomu, ze je to suche teleso v nerezovom puzdre? Ninka, ty mas tiez 4kW?
11. únor 2013 v 18:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @matorado toto tiez nezvladli nevedel som ze tam je nerezove puzdro. ak je tam nerezove puzdro, nemoze sa do rozvodu osadit ziaden medeny prvok. aj toto moze sposobyt destrukciu puzdra a vniknutie vody do spiraly. Tak snad si to kurenar zistil a toto mozeme vylucit.
11. únor 2013 v 18:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 @matorado Tiež 4 kW na 100 l bojler. Do 1 hodiny mám vodu zohriatu. Inak po 2. zhorení mi to prepojili a musela som bojler ovládať manuálne- zapnúť termostat na 1 hod. a po zohriatí vypnúť, potom keď sa voda zo zásobníka minula, tak znovu. Musela som si dať pripomienku do mobilu, aby som nešla neskôr ako po hodine, lebo by bola voda horúcejšia. ( My sme mali podozrenie aj na oneskorenú reakciu termostatu a aj sa potvrdila a ja sme mali dohodnuté, že nám vymenia aj elektroniku, ale úžasný servisák z Dražíc doniesol len špirálu a termostat nechal tak. Ešte ma "odborník" presviedčal, že termostat je v poriadku aj keď spína o 15 stupňov oneskorene. ( t.j., nastavila som 60 st. a vypol až pri 75 st. ). To už aj tam je tolerancia ??? A údajne bola určite vadná len tá 1 špirála a tá 2. už bude OK. Dostal moje výhražné, že keď bude len 4-5 dní, tak nech si ma neželá, že sa určite ešte uvidíme emoticon emoticon emoticon ... A fungovala 3 týždne - trhla rekord! Úžasné obdobie Vianoc emoticon MM stále v robote a Ja s 1 ročnou dcérkou som pobehovala do garáže ako ... emoticon Susedia mali celofiremné voľno, tak tí sa na mne bavili emoticon
11. únor 2013 v 18:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matorado
fotoportrét
fotoportrét
matorado
 @ninka23 No pekne.. Nic nie je dokonale, ani Drazice... Ach.. A tak to vypadalo pekne na papieri..
Ale aspon vam to uz spravili?
Idem na Aquaterm nieco kuknut. @jan_fejes nepridas sa?
11. únor 2013 v 19:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan_fejes
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @matorado som tam kazdy rok, ale tento rocnik vynecham, som akurat v Parizi a chystam sa svoju drahu poziadat o ruku, takze od svojich zalub na chvilu vypnem emoticon
11. únor 2013 v 19:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @jan_fejes Nechapem aka destrukcia puzdra a vniknutie vody do spiraly. Puzdro urcite nie je nerezove (videl som miernu koroziu). Inak minule aj to puzdro vymenil, lebo tam bolo trochu okuji. Vzdy v spodnej casti sa jednoducho spirala prepali. A nemala by. Teplotu vody mam do okolo 60C.
Dal som Draziciam navrh, ze nech mi tam teda daju 2kW spiralu (kedze ta ich 4kW je poruchova) a vratia mi rozdiel medzi cenou 4kW a 2kW. Prestali so mnou komunikovat...
fotoportrét
fotoportrét
matorado
fotoportrét
fotoportrét
matorado
 @jan_fejes Na Valentina v Parizi?!?!?! To je sen vsetkych zien! To nemoze dopadnut zle emoticon emoticon emoticon
@rudlo A ta 2kW je v pohode?
11. únor 2013 v 19:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 @matorado Zatiaľ to opravené nieje,lebo špirála odišla v sobotu na obed a len nám to prepojili. Máme prisľúbenú kompletnú výmenu kus za kus a dostaneme digitálny (a asi s väčším objemom), podľa toho aký majú skladom. Dúfam, že tento týždeň sa to už vyrieši a konečne si budeme môcť užívať bývanie v novom dome.
11. únor 2013 v 19:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
fotoportrét
fotoportrét
ninka23
 @rudlo Nám sa prepália vždy na inom mieste.
11. únor 2013 v 19:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @matorado Ta 2kW spirala sluzi v pohode. Len jej samozrejme dlhsie trva nahriatie vody. Ale asi 2x sme potrebovali narazovo vacsie mnozstvo teplej vody. Takze s tou 2kW prezijeme.
11. únor 2013 v 19:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 @rudlo Dražice môžu dať myslím 2,2 kW, skúste im napísať. Viem, tých 200 W nie je veľa, ale ak sa dá... emoticon
11. únor 2013 v 19:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
Registroval se 11. prosince 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 181 příspěvků. Region Blansko.
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
 Přátelé Slováci, proč tady řešíte Dražice ? Mě visí v koupelně bojler, je na něm napsáno TATRAMAT, rok výroby 1966 a jediný, co za tu dobu bylo provedené, je čištění a výměna termostatu.
Byl koupený v ten den, kdy jsem se narodil emoticon
11. únor 2013 ve 20:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @blacksr Ved som im napisal a prestali uz so mnou komunikovat. Ich posledny mail bol, ze "ich sa to netyka" a mam sa ozvat predajcovi. Predajca (cesky eskop) odpisal, ze sa ich to netyka, a kedze je to v zaruke, mam sa obratit na autorizovany servis. Takze mi to pride opravit uz 5x servisak a znovu ma upozorni, aby som kontaktoval vyrobcu, nech s tym nieco robia. A ktotu celu zarucnu vymenu zaplati? Tipujem ze Drazice. Ale tych sa to vlastne netyka...
11. únor 2013 ve 20:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Tak mi volali z autorizovaneho servisu (ELIZ), ze mi tu spiralu NEMOZU prist BEZPLATNE vymenit v zarucnej dobe, lebo by im to nik nepreplatil. Ale ked si to zaplatim, tak mi tu spiralu v zaruke vymenia...
Znovu som kontaktoval predajcu. Vyziadali si servisne listky, tak im ich zajtra nescanujem.
12. únor 2013 ve 13:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
fotoportrét
fotoportrét
honzajs
 @rudlo proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Partnerem pro reklamaci je obchod, kde jsi to koupil. Tam je potřeba to reklamovat písemně, včetně těch lístků ze servisu.
12. únor 2013 ve 13:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Takze obchod mi odpisal, ze jedine riesenie je odmontovat cely bojler a vratit im ho. Peniaze mi vratia a preplatia aj naklady za demontaz. Toto fakt nie je pre mna najvhodnejsie riesenie.
13. únor 2013 v 10:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval se 16. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 4908 příspěvků. Region Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
 vie niekto prečo teraz dávajú špirálu pre bojlere na ohrievanie vzduchu do púzdra a nie špirálu ktorá môže ísť do vody? ktorá je vlastne spoľahlivejšia a účinnejšia? mám špirály do vody v el. kotli i v zásobníku už roky stále pôvodné
13. únor 2013 v 10:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Asi sa to menej zanasa vodnum kamenom.
13. únor 2013 ve 14:08  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudlo (45 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 Takže ozvali sa mi Drazice, ze mi poslu finančnú kompenzáciu. Tým je to pre mna uzatvorené. Za zaslané peniaze si kúpim 2,2kW špirálu a dúfam, že už nebude problém. Trvalo im to 2 mesiace.
13. únor 2013 ve 14:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
