Menu Forum
Je lepší prietokový ohrievač alebo kotol?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
maryloou77
Registrovala se 27. května 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 49 příspěvků a 2 alba.
fotoportrét
fotoportrét
maryloou77
 zdravim vas emoticon
poradte kto ma čo z toho doma a čo je lepšie?
môžete napísať zvlášť pre dom a zvlášť pre byt!
a čo v prípade že máme možnosť využívať tzv. "nočný prúd"????
Vopred vdaka emoticon emoticon emoticon
10. únor 2008 v 01:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katrin
Registrovala se 30. srpna 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 162 příspěvků. Má 22 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
katrin
 my máme preitokový ohrievač, ktorý zohrieva vodu, aj kúri, je to na plyn, máme ho v byte. Na kúrenie je to dobrá vec, ale napríklad na sprchovanie ani tak nie. Kým začne tiecť teplá voda, musíš chvíľu nechať odtiecť studenú a počas sprchovania sa ti občas stane, že sa buď obaríš, alebo si dáš ľadovú sprchu
10. únor 2008 v 08:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
andika131 (40 r.)
Registrovala se 9. prosince 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 10 příspěvků a 7 alb. Má 33 přátel. Region Galanta.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
andika131 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
 Ahoj baby! Aj ja by som sa chcela opytat,aky kotol ste kupovali?Mi sa uz musime rozhodnut,ake by sme chceli,len nemame skusenosti ani znameho,kto by nam poradil.Mame bungalow 200m stvorcovych,vsade podlahove kurenie,chceli by sme kotol aj so zasobnikom na teplu vodu aspon na 50litrovy.Moze mi niekto prosim poradit?Dakujem
3. bře 2008 ve 23:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cokobebe
Registrovala se 2. února 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 218 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
cokobebe
 ahoj maryloou77, viac k tejto teme asi najdes v teme "koupelna" (http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=42680&vGroupOffset=0&vOffset=300) bavili sme sa o ohrievacoch okolo strany 11 - teda tam sme zacali
4. bře 2008 v 11:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lenkaalan
Registrovala se 9. července 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 51 příspěvků. Má 3 přátele. Region Ružomberok.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
lenkaalan
  • Stavím dům
    Slovensko
 My osobne mame doma Plynovy kotol a sme snim spokojny ale ak mas od kotolne dlhu trasu "potrubie" tak asi by bol lepsi prietokovy aj zas ked som pocul ze sa to rado kazi ale mozno uz tie muchy su vychytane :P
4. bře 2008 v 19:15  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
brdce
Registroval se 2. března 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 125 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
brdce
 andika131 ak ste viac ako dvaja tak sa mi zdá 50 l málo. lepšie by bolo aspoň 8O l.
4. bře 2008 v 19:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
anndrea
Registrovala se 2. ledna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 100 příspěvků a 2 alba. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
anndrea
 Moji svokrovci maju v rodinnom dome prietokovy ohrievac a veru to nie je velmi dobre riesenie. Kym dotecie tepla voda, tak treba odpustit dost vela vody a aj voda sa dost tazko reguluje, raz je velmi horuca, inokedy studena. Ja doporucujem jednoznacne kotol.
4. bře 2008 ve 20:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
catf
Registrovala se 29. září 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 352 příspěvků a 2 alba.
fotoportrét
fotoportrét
catf
 Andika131, zkus se podivat na Vaillant Turbo kotle se zasobnikem vody..cca 40 tis. U vyrobce nebo doporucene montazni firmy ti poradi nejlepsi typ...urcuje se to podle plochy, poctu radiatoru, poctu koupelen atd.(pro vice koupelen nebo pri vetsi plose je urcite dobre zasobnik mit).
U te delsi trasy potrubi jak pise lenkaalan je lepsi mit prutokovy ohrivac napr. pro k. linku - poloha kotle se v tomto pripade napr. projektuje, aby byl bliz koupelne.
V kazdem pripade, pokud je moznost plynovy kotel v byte mit(je k dispozici plyn a komin), tak je to nejlepsi volba. Pri cenach plynu a el. stale lip vychazi plyn(v CR). Pokud je k dispozici nocni proud, tak by to chtelo zjistit, jestli se muze pouzit na ohrev vody, kolik stoji elektrokotel v porovnani s plynovym a jaky vykon(za jakou cenu) je potreba k ohrati urciteho mnozstvi vody v techto kotlich. To se da lehce zjistit z manualu a z cen dodavatelu energii - oboji je na netu.
5. bře 2008 ve 12:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
andika131 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
andika131 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
 Baby dakujem vam za pomoc!!!! Krasne dostavte aj vy!
5. bře 2008 ve 20:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
catf
fotoportrét
fotoportrét
catf
 jeste k tem kotlum, vcera jsem mluvila s odbornikem, ktery mi doporucil kotle Vaillant nebo Junkers ..pry vyzkousena kvalita emoticon
6. bře 2008 v 09:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
huma
Registrovala se 3. září 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 157 příspěvků. Má 53 přátel. ZA.
fotoportrét
fotoportrét
huma
 Ahojte, chcela by som obnovit temu.
Kupujeme prizemny domcek s obytnou plochou 90m2, je tam navrhnuty Viessmann Vitopend 100, kombinovany kotol na plyn ( kurenie aj ohrev TUV - prietokovy ). Sice je vzdialenost medzi kotlom a kupelnou asi 1m, obavame sa toho, co prietokove kotle sposobuju - oneskoreny prudenie teplej vody alebo naopak prehrievanie pocas sprchovania ...
Vlastnu skusenost mame len s elektrickymi prietokacmi na chate, nevieme, ako funguje takyto plynovy, zvlast Viessmann. Developer nam vysvetlovat, ze kondenzacny je zbytocna investicia na taku plochu, navyse v technickej miestnosti je velmi malo miesta, pod kotol je este nevrhnuta pracka. Zasobnik sa nam tam teda nevojde.
1. črc 2011 ve 21:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jaromirbednar
Jaromír Bednář
Jaromír Bednář PRO
Plyn, voda, topení, klimatizace - Region Jablonec nad Nisou
“Pro ty, co mají v RD málo místa a chtějí topit úsporně ! V porovnání s minulostí, kdy se v domech běžně projektovala i uhelna pro skladování uhlí, jsou dnešní nové domy na místo pro kotelny velmi skoupé. Na veškeré technologie vytápění i ohřevu vody je většinou vyčleněna jen malá místnůstka, často i s dalším využitím. Znáte řešení které integruje”
(Před 6 lety)
fotoportrét
fotoportrét
jaromirbednar
Jaromír Bednář
Jaromír Bednář PRO
(Před 6 lety)
 @huma Navržený kotel má poměrně velký výkon, ten ale budete potřebovat jen kvůli teplé vodě. Větší výkon znamená zpravidla vyšší pořizovací náklady a také spotřebu z důvodu, že neběží v optimálním režimu. Ve vašem případě ale bude každá rada drahá, když nenajdete kousek místa. Je tedy na zváženou zda kotel na topení a ohřev vody neřešit odděleně - optimalizovaně. Možná by bylo dobré na stěnu zavěsit kombinovaný bojler s výměníkem a ten ohřívat topnou vodou. Ohřev by trval déle, ale stačil by mnohem slabší kotel - předpokládám, že tepelné ztráty domu jsou pod 10 kW. Odpadly by také problémy s teplotou vody obecně tak jak je výše uvedeno.
Na to zda zvolit kondenzační kotel by také nemusela mít vliv plocha domu, ale tepelné ztráty a topný systém. Předpokládám, že váš developer je dobrý obchodník ale není odborník na vytápění. Nechte si posoudit od odborné firmy která se na topení specializuje.
7. srp 2011 ve 12:02  •  již bydlí v domě  •  www.jaromir-bednar.webnode.cz/  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
Registroval se 14. února 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 1958 příspěvků a 1 album. Má 21 přátel. Region Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
 @jaromirbednar @huma väčšina kotlov má možnosť nastaviť rôzny tepelný výkon na kúrenie a teplú vodu t.z. ,že keď kotol pripravuje TÚV tak ide na max. výkon a keď ide do kúrenia tak servisný technik nastavý max. výkon do kúrenia podľa tepelných strát objektu. @huma developera nepočúvajte a ak je možnosť dajte si kondenzačný kotol ale dajte pozor aby vám ,,neodflákli " prívod vzduchu na spalovanie. V žiadnom prípade nedovolte aby bol prívod vzduchu spravený z miestnosti v ktorej je kotol to platí pre všetky kotly.
7. srp 2011 ve 12:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jaromirbednar
Jaromír Bednář
Jaromír Bednář PRO
(Před 6 lety)
fotoportrét
fotoportrét
jaromirbednar
Jaromír Bednář
Jaromír Bednář PRO
(Před 6 lety)
 Výkon uvedeného kotle je minimálně 10,5 kw a předpokládám, že ani takovou ztrátu mít nebudou. Pokud budou radiátory přizpůsobené této ztrátě, bude jejich plocha malá a nebudou stačit z kotle teplo odvádět. Stejně tak asi uznáte, že na větší výkon musí být všechno alespoň teoreticky větší, výměník v kotli, hořák , odvod spalin, přívod plynu a nevím co ještě. Proto přece výrobci nedělají kotel s jedním výkonem, ale celou výkonovou řadu aby pokryli různé požadavky. Je tedy otázkou o jakou tepelnou ztrátu domu se v konkrétním případě jedná a bez její znalosti nemá cenu řešit.
7. srp 2011 ve 13:43  •  již bydlí v domě  •  www.jaromir-bednar.webnode.cz/  • Odpověz  •  To se mi líbí
