Menu Forum
Počuli ste že podlahové kúrenie je nevýhodné?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
zdenkaj
16
Registrovala se 7. listopadu 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 2178 příspěvků. Má 29 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zdenkaj
16
 já si myslím, že se v této diskusi dost opomíjí to, že podlahové topení je vhodné dávat jen do nízkoenergetických domů. Celý systém dle mě souvisí s tepelným ztrátami objektu. Jen tam, kde jsou tepelné ztráty nízké (dům je dobře zaizolovaný) se dají dodržet nějaké přijatelné teploty povrchu podlahy. Myslím, že doporučovaná teplota povrchu podlahy nemá ze zdravotního hlediska přesahovat 29 st. C. U domu s většími tepelnými ztrátami, by k potřebnému vytopení objektu byla logicky potřeba teplota výrazně vyšší, což by bylo určitě pociťováno negativně. Takže dobrý projekt je nezbytný.
29. črc 2009 ve 13:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
Registrovala se 27. června 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 744 příspěvků a 2 alba. Má 61 přátel. Region Domažlice.
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
 mikanku, nahoře máme, kromě koupelny, radiátory. Musíš ale počítat s delšíma, protože TČ je nízkoteplotní, tak aby ten radiátor vyhřál pokoj, potřebuješ větší plochu, protože nikdy nebudou tak horké. Nechte si udělat projekt od projektanta na topení, páč v klasické stavařině budete mít jenom určenej zdroj tepla atd. Nám navrhnul a spočítal různé varianty, kolik nás bude stát roční provoz při různém vytápění. Kupodivu to nebylo drahý emoticon
29. črc 2009 ve 13:42  •  zařizuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
skafandrik
Registrovala se 24. března 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 267 příspěvků a 1 album. Má 26 přátel. Region Plzeň.
  • Přestavuji dům
    Region Plzeň
fotoportrét
fotoportrét
skafandrik
  • Přestavuji dům
    Region Plzeň
 spaagetko a dáš mi kontakt na toho projektanta?
29. črc 2009 ve 13:44  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
cint17
Registroval se 4. srpna 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 2 příspěvky. Má 1 přítele. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
cint17
 mne jeden skuseny instalater (pracujuci v zahranici, nie slovak) vravel, ze on dava podlahovku s tepelnym cerpadlom, a to dokaze okrem klasickeho ohrevu, aj v lete schladit miestnost...mate niekto s tymto skusenost???
4. srp 2009 ve 14:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
Registrovala se 2. listopadu 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 910 příspěvků a 3 alba. Má 27 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 jak by to fungovalo, aby tepelne cerpadlo v lete chladilo?
zeme se preci na leto neochlazuje, ne? emoticon
4. srp 2009 ve 14:32  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
Registroval se 19. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidal 3860 příspěvků. Má 36 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Tepelné čerpadlo funguje na obráceném principu než lednička. A v létě se dá ten chod otočit, takže čerpadla od některých výrobců umějí i chladit...
4. srp 2009 ve 14:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
marthiana
Registrovala se 17. června 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 95 příspěvků. Má 3 přátele. Region Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
marthiana
 aj my dávame podlahovku+tep.cerpadlo,ale o schladení miestnosti som nepočula,ale opýtam sa na to.podlahové kúrenie príjemne sála teplo a menej sa víri prach ako pri radiatoroch.podlahovka mala zlé meno zo začiatku lebo tam dávali moc teplú vodu,ale teraz je to v pohode.
4. srp 2009 ve 14:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fejka
Registrovala se 31. května 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 39 příspěvků.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
fejka
  • Stavím dům
    Slovensko
 Ahojte, my si dávame do prízemia podlahovku určite, teraz uvažujeme, že si ho dáme aj na poschodie. Len mi môže niekto vysvetliť ako to rieši z hladiska zariadovania izieb napr. aj horných - kde sa spí, sú tam predsa len z väčšej časti podlahy postele - ako sa to rieši tam, buď je posteľ položená priamo na podlahe, alebo aj keď má posteľ nožičky, predsa len, nie je to zbytočné - kúriť tam kde je posteľ? A ďalšia vec, ked budem chcieť niekedy v budúcnosti zmeniť rozmiestenenie nábytku atď....??
4. srp 2009 v 15:03  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
evuss (31 r.)
4
Registrovala se 21. srpna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 70 příspěvků a 2 alba. Má 18 přátel. Region Blansko.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
evuss (31 r.)
4
  • Již bydlím v domě
 frejka: Tak to jsme taky řešili. Dáváme podlahovku po celým baráku + jeden nebo dva žebříky. Sem tam mě chytne mánie stěhování a s čím jde hýbat, to předělám emoticon , takže sem se na to ptala a bylo mě řečeno, že buď to leží na podlaze,topení pod tím není a nemělo by se to dávat tam kde topení je, nebo tomu dát nožičky a není co řešit. Takže otázka jestli "ráda" stěhuješ jako já tak nožičky a jestli ne tak pod postel topení nedávat. Můj názor emoticon
4. srp 2009 v 15:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
fotoportrét
fotoportrét
spaagetka (39 r.)
  • Zařizuji dům
    Region Domažlice
 My máme čerpadlo, který dokáže v létě chladit, všechny to ale neumí. Nezkoušeli jsme zatím změnit chod, neb nám zatím nebylo takové horko. Byli jsme při instalaci upozornění, že máme dávat pozor na rosení podlahy, páč ne všechny krytiny to snesou emoticon
fejko, podlahovku nedávej tam, kde s nábytkem nebudeš určitě hýbat(třeba pod kuchyňskou linku). V ostatních místnostech je jistá šance, že se dispozice změní, takže bych ji dala po celé ploše emoticon
5. srp 2009 v 07:43  •  zařizuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
trend270
Registrovala se 3. srpna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 435 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
trend270
 Ahojte. Tiež rozmýšľam nad podlahovým vykurovaním pomocou tepelného čerpadla a chcem aj využiť možnosť chladenia. Len neviem, či je veľmi zdravé, ak v lete ide prílišný chlad od nôh. Ale ak je teplota len nižšia ako vonkajšia o približne 5-6 stupňov, nemusí to byť nepríjemné. Máte s tým niekto skúsenosti?
5. srp 2009 ve 22:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aero352
Registroval se 19. července 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
aero352
 Ahojte my mame kombi kurenie cize podlahovka prizemie radiator poschodie no a poviem vam ze lutujem ze sme podlahove kurenie nedali aj na poschodie . Kolega RUDIJAGI ma pravdu pri radiatoroch je viac prachu ako pri podlahovom. Je to OK.
7. srp 2009 v 19:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rudijagi (35 r.)
Registroval se 17. února 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 302 příspěvků a 1 album. Má 13 přátel. Region Žilina.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
rudijagi (35 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 aero352: dik emoticon aj ten článok len potvrdil a vyvrátil všetky mýty..... ibaže asi nie každému ....... však každý si žije ako chce...... ináč dík za motiváciu akurát som sa rozhodoval či poschodie tak alebo onak no a mám o dôvod reálnych skúseností navyše.... emoticon
10. srp 2009 ve 12:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zzuzzik
Registrovala se 14. ledna 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk přidala 134 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
zzuzzik
  • Stavím dům
    Slovensko
 cafte, vidim ze vsetci sa tu bavite ake ma vyhody podlahovka, to je vsetko sice fajn aj ja by som ju chcela, je pravda ze je energeticky efektivnejsia, ale co v takom pripade ked ja proste v obyvacke mat dlazbu nechcem, chcem drevo palubovky, na taky skandinavsky styl. Drevo je super izolant a co teraz. Architekt navrhuje teda radiatory. Dlazba v obyvacke na zemi - prepacte za vyraz ale je to ako v pitevni OTRAS. Vsetci co maju podlahovku tak som videla len dlazbu. Tak co mame robit, nevieme sa rozhodnut. Nikto to tu neriesi a pritom jednoznacne je ekonomicky efektivnejsie a vyhodnejsie podlahove kurenie, keby som nechcela drevo na zem tak o podlahovke ani neuvazujem dam ju tam lebo ma same plus.
15. srp 2009 v 15:25  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luciac (35 r.)
Registrovala se 23. září 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 277 příspěvků a 35 inzerátů. Má 12 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
luciac (35 r.)
Registrovala se 23. září 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 277 příspěvků a 36 inzerátů. Má 12 přátel.
  • Již bydlím v domě
 aj mna zaujima, ti co mate podlahovku ako mate riesenu podlahu v obyvacke? tiez nechceme dlazbu, len drevo emoticon
15. srp 2009 v 19:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
alcar
77
Registrovala se 25. března 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 3792 příspěvků. Má 31 přátel. Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
alcar
77
 Kompromis je laminát... Dnes se prodávají i kvalitní a krásné laminátové podlahy, které mají dekory i strukturu velmi podobnou dřevu. emoticon My to tak budem řešit. emoticon
15. srp 2009 v 19:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kacicka33
Registrovala se 29. října 2007 na modrastrecha.sk. Přidala 36 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
kacicka33
 Citala som, ze laminat je este menej vhodny ako drevo emoticon Tiez staviame a ideme dat vsade podlahove kurenie. Samozrejme pod kuchynsku linku a vstavane skrine nie, inak vsade. A rebriky do kupelni a WC. Podlahy chceme dlazbu len na chodbu WC a do kupelne. Inak budeme mat drevene podlahy. Existuju take, ktore vyrobca doporucuje nad podlahovku. Dlho sme uvazovali, ci nedat dlazbu vsade, kvoli dobrej kumulacii tepla atd. Dokonca som videla dlazbu, ktora do seba zapadala ako parkety, tzn. bez sparovania a nevyzeralo to az tak zle vo farbe dreva, ale...drevo je len drevo emoticon
15. srp 2009 ve 20:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zzuzzik
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
zzuzzik
  • Stavím dům
    Slovensko
 no aj o tej drevenej podlahe viem, ale z hladiska energetickej efektivnosti je drevo stale len izolant, moze byt len mensi ale je, nevyhoda je ze pri zmene teploty drevo pracuje a nehovorim o cenovych relaciach (ktore su akoze urcene na podlahove kurenie/ to je specialne drevo ktore nepodlieha tak zmenam pri zmene teplot ale inak na podlahove kurenie je jednoznacne dlazba najlepsia, no ja ju vsak samozrejme mat v obyvacke nechcem.
Citala som vela o tom clankov, nie je to nic moc mat izolant a pod tym podlahovku. ked podlahovku tak jednoznacne dlazbu. No my ideme aj tak do paluboviek, drevo je velmi prijemny material ked clovek bosou nohou stupi na to aj teraz mame v byte niekde dlazbu a je to aj v lete hrozne studene a musim nosit papuce, takze z tohto pohladu radiatory, ideme vsak do takych nizkych a nad radiator pojde siroka doska asi v urovni kolien to je velmi pekne
15. srp 2009 ve 22:31  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matttoni (55 r.)
Registroval se 21. června 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 10 příspěvků. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
matttoni (55 r.)
 Máme podlahovku v celom dvojpodlažnom dome, dokonca aj v pivnici/klubovni.
Dole v obývačke a kuchyni je kamenná leštená gresová dlažba, ktorá je ideálnym povrchom pre podlahové kúrenie. Prietok v trubkách je oproti hornému podlažiu znížený.
Na poschodí sú spálne s dreveným povrchom - dvojvrstvové asi 2cm hrubé "parkety" sú priamo nalepené na cementový poter. Prenos tepla cez drevenú podlahu je pre veľkú plochu dostatočný, kúri to dobre. Prietok cez trubky je nastavený oproti spodnému podlažiu cca na dvojnásobok, čo vyrovná izolačný vplyv drevenej podlahy.
Povrchové teploty podláh sú o cca 2 °C vyššie ako nameraná teplota vzduchu v miestnosti, čiže ak kúrime na cca 22-23°C, povrch podlahy zdaľeka nepresiahne 25°C, čiže pri dotyku človeka sa javí ako chladná, resp nie ako nepríjemne teplá. Teplo z podlahy sa šíri hlavne žiarením, nevíri sa teda vzduch tak ako to robia podstatne teplejšie radiátory.
Tým je daná aj priaznivá ekonomika prevádzky.
Investičná náročnosť nie je oproti radiátorom príliš rozdielna, mňa podlahovka vyšla materiálovo lacnejšie, práca bola svojpomocne.
Prirodzenou vlastnosťou je masívna akumlácia tepla, neumožní to prudké zmeny. To môže byť niekedy nevýhodou - nábeh kúrenia je oneskorený, v chatách obývaných sporadicky bez možnosti spustiť kúrenie diaľkovo to je nevýhodné.
Radiátory som zažil v bytovke. Už by som ich nechcel.
25. říj 2013 v 19:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5091 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
297
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @matttoni hezkej román, ale reaguješ na čtyři roky starej příspěvek emoticon
25. říj 2013 ve 20:42  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
122
Registrovala se 8. ledna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1393 příspěvků. Má 92 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
lucijeje
122
  • Již bydlím v domě
 @petrsv1000
@matttoni ... to ale vůbec nevadí ... naopak, super když se někdo podělí se zkušenostmi emoticon
25. říj 2013 ve 22:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cincula
Registrovala se 6. ledna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 195 příspěvků. Má 1 přítele. Region České Budějovice.
  • Již bydlím v domě
    Týn nad Vltavou
fotoportrét
fotoportrét
cincula
  • Již bydlím v domě
    Týn nad Vltavou
 na takhle položenou otázku jsem jednou někde četla dokonalou odpověď: Ano, "počuli" ale jen od lidí kteří podlahové topení nikdy neviděli emoticon
26. říj 2013 v 07:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 14336 příspěvků a 18 alb. Má 54 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @matttoni len tak pre upresnenie, dole mas 2x prietok mensi, nie hore 2x vacsi (ja viem ze to znie cudne) emoticon. Zvysenym prietokom sa vyssi tepelny odpor drevenej podlahy vyrovnat neda (to by sa dalo len vyssou teplotou). Ale znizenim prietoku inde sa da vyrovnat vykon, tak, ze vsade bude mensi.
26. říj 2013 v 08:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
198
Registrovala se 8. července 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 3096 příspěvků. Má 53 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
198
 mě strašně moc mrzí, že je topení hotové a že podlahovku mít nebudeme, nejvíc mi bude chybět v koupelnách emoticon Známá podlahovku má, ale otékají jí nohy, má nějaký problém s křečákama nebo co, ale tu považuju za výjimku potvrzující pravidlo a obecně se dá říct, že souhlasím s názorem @cincula , tedy že kdo to nezažil, nepochopí emoticon
26. říj 2013 v 11:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matttoni (55 r.)
fotoportrét
fotoportrét
matttoni (55 r.)
 Prepáčte všetci, že som omylom reagoval na dávno spiacu tému.
Je ale neuveriteľné koľko absurdných názorov a fám pretrváva dokonca aj medzi odborníkmi, prehnaná nedôvera k "novinkám" alebo odchylkám od obvyklých praktík. Tým netvrdím nekriticky, že všetko nové (a tým aj málo vyskúšané) je super a staré overené veci sú už zbytočné, istá miera skepsy ako protiváha nadšenia zo super noviniek je určite potrebná.
Veľkoplošné kúrenie, podlahové alebo aj stenové, ak je navrhnuté a realizované rozumne, sa už podľa mňa zaradilo k osvedčeným alternatívam. Už by mohli skončiť nezmyselné výtky "údajne overené - jpp" ako že sa viac víri prach, páli do nôh, akésy neprirodzené pocity, neekonomické, atď .
@majkoj - Zaiste, mal som asi logickejšie napísať, že keďže kamenná podlaha na prízemí má lepšiu tepelnú vodivosť oproti drevenému povrchu, postačí tam znížený prietok teplonosnej kvapaliny cez trubky (a teda znížený výkon na jednotku plochy).
Takže rôzne podlahy s rôznou tepelnou vodivosťou sa v rámci jedného vykurovacieho systému dajú vyregulovať jednak pri návrhu úpravou hustoty trubiek na jednotku plochy a dľžkou jednotlivých okruhov, tak aj po dokončení stavby nastavením prietokov v jednotlivých okruhoch (s tým som sa pohrával celú vykurovaciu sezónu).
26. říj 2013 ve 12:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
Registroval se 13. února 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 800 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
 @lucinkafr
To sa da este riesit. Miesto teplovodneho podlahoveho kurenia mozes instalovat topne kabely pod dlazbu.
26. říj 2013 ve 14:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
338
Registrovala se 18. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 2441 příspěvků a 1 album. Má 170 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
338
 Nevím, do jaké míry je pro koho výhodné či nevýhodné podlahové topení,to si musí každý individuálně zvážit sám...Nás k němu vedla naše velikost,či teda spíše malost domu,kdy si neumím představit mít ještě někde radiátory a dobrá zkušenost s tímto topením i z bytu,příjemné,rozložené teplo po celé místnosti.Bydlíme 4 roky a jsme spokojeni,volila bych opět tak.Je to samozřejmě zcela jiný způsob topení,než třeba u radiátorů,nemá tak rychlý nástup třeba,ale dá se načasovat, jak bude člověku během dne a v jednotlivých místnostech vyhovovat.
V týdnu jsem byla v totožném domě, jak bydlíme my na návštěvě a docela mě zarazilo, že oni s kotlem a radiátorama jsou na o hodně vyšší finanční částce vydanou za topnou sezonu, než my...
26. říj 2013 ve 14:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
198
fotoportrét
fotoportrét
lucinkafr
198
 @deto_oesya jenže to se pak kapku prodraží, mamka to má v koupelně a ani to moc nezapíná, protože to je drahý provoz. Teda jestli se dnes dělá něco lepšího, netuším, nepátrala jsem emoticon Navíc pod dlažbu je mi to taky k ničemu, tu budeme mít jen v hale a tam to nepotřebuju...emoticon
26. říj 2013 v 19:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
 @lucinkafr
Existuju aj ine druhy topnych kabelov, ktore su vhodne pod rozne materialy.
Nicmene, ja si idem davat topne kabely do kupelne a kuchyne a cela ta sranda ma vyjde na asi 12 tisic Kc aj s nastavitelnymi termostatmi, co stale povazujem za prijatelne.
26. říj 2013 ve 20:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
82mcduck
Registroval se 16. dubna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 19 příspěvků. Region Prešov.
fotoportrét
fotoportrét
82mcduck
 Ak by som mal plyn dam podlahove, ak kotol na tuhe palivo klasika radiatory okrem kuchyne, predsiene kupelne ..... a tiez mam skusenost s podlahovym u kamosov a pre teplo od noh som stale zutekal skor prec. A ked deti sa hraju na zemi myslim ze to sa da vyriesit aj inak ako podlahovym kurenim.
26. říj 2013 ve 21:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
