Menu Forum
Váš názor na solárny systém Three-target s Heat Pipe
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
Registroval se 1. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1210 příspěvků. Má 30 přátel.
  • Přestavuji dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
 Nedavno som narazil na zaujimavy solarny system vakuovych trubic, ktore maju v vakuovom sklenenom jadre prenasac tepla. Jedna sa o suchy system s dlhou zivotnostou v popise bolo "pracuje aj pod mrakom a pri teplotách do -30°, je odolná voči krupobitiu s priemerom krúp do 25 mm, vákuum v trubici = 5.0 x 10^3Pa, tepelná strata = 0,4~0,6W/(m2 oC), životnosť cca 20-25rokov."
A stoji okolo 18-20 e / kus, co mozno tento solarny system preradzuje z kategorie SCI-FI do kategorie MOZNA REALITA. Zaujimalo by ma, ak to niekto ma .. realna skusenost uzivatela, prip. nazor odbornika. Dik.
29. bře 2011 v 10:47  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
 no... ale v celku ako system to uz je bratru 3.000 E. Podnikame po slovensky.
29. bře 2011 ve 21:07  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
  • Přestavuji dům
    Slovensko
 A co tak $1-10 / ks uz pri odbere min. 10ks? http://goo.gl/zaiym. Ked vyrastiem, budem aj ja podnikatelom na slovensku.
29. bře 2011 ve 21:33  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
martin46
Registrovala se 27. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků. Region Kladno.
fotoportrét
fotoportrét
martin46
 Jedna sa o system sydneyho trubky - nech sa paci pokusim sa poskytnut maximalne presne a nestranne info (budem sa vyjadrovat k vybranému kolektoru, rozdiely medzi jednotlivými značkami nie je malý)
VYKONNOST - kazda kvalitnejsia znacka kolektorov ma spracovaný Keymark certfikát, súčasťou, ktorého je aj presný výpočet straty kolektora - zasielam link na graf jedného kolektora - samozrejme celý certifikát obsahuje ďaleko viac materiálu
http://img41.imageshack.us/img41/6519/vykonnost.png
- v ľavej časti grafu je výkon dodaný (slnečné žiarenie vo Wattoch)
- v spodnej časti grafu je zobrazený teplotný rozdiel v Kelvinoch / teplotný rozdiel 100K = teplotný rozdiel 100 °C
Modelový príklad, pokiaľ je obloha bez oblakov, pravdepodobne v našej zemepisnej šírke dodáva cca 1000W na m². Pokial máme vonku 0 °C, a potrebujeme nahrievať vodu na 50 °C, bude sa snažiť riadiaca jednotka udržiavať teplotu kolektora cca 60°C. V tom prípade bude kolektor dodávať 750W tepelného výkonu = 75 percentná účinosť pri týchto podmienkach.
"Pod mrakom" je veľmi nepresné, určitá iradiácia sa na kolektor dostáva pri akejkýchkoľvek pomienkach. Samozrejme ale výkon bude odpovedať podmienkam.
Môžem ale potvrdiť, že aj pri veľmi zlých podmienkach dosiahne trubicový kolektor maximum - nakoľko príjma aj odrazené žiarenie zo strechy svojou zadnou stranou. Bežne sa stáva počas inštalácie, že kolektor sa nahreje (výmenník) na cca 40 °C iba z odrazeného žiarenia. Toto potvrdzuje minimálnu energetickú stratu kolektora.
ŽIVOTNOSŤ - samozrejme žiadny súčasný kolektor nemá 25 rokov, ale aj staršie menej sofistikované kolektory už fungujú 20 rokov na mnohých objektoch
TEPLOTNÁ STRATA - tepelná strata = 0,4~0,6W/(m2 oC) - závisí od rozdielu teplôt, nedá sa tvrdiť obecne
KRUPOBITIE - môžem potvrdit, dokonca trubica udrží 90kg chlapa stojaceho na jednej nohe... takže sú odolné - mám to odskúšané
---- ak chce niekto viac info pýtajte sa emoticon
19. pro 2012 ve 22:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
